Téma: climatronic zahada
climatronic zahada 23. čec 2015 15:23 #157449
  • bh2
  • Avatar uživatele bh2 Autor tématu
Zdravim. caravella 2002. nejde klima vzadu. klima v predu ide. zadne trubky su ako teplota okolia. vymenil som aj zadny magneticky ventil. a trubky su stale rovnakej teploty. nestrotol sa uz s tym niekto. netusim kde je problem. ventil otvara.
climatronic zahada 23. čec 2015 20:37 #157459
  • Avatar uživatele jjirka
  • Obdržená poděkování 70
buď je ucpaný zadní okruh , nebo nefunguje expanzní ventil na zadním výparníku . Předpkládám , že chladiva je tam kolik má být .
climatronic zahada 24. čec 2015 11:28 #157468
  • bh2
ok
climatronic zahada 01. srp 2015 09:37 #157737
Ahoj, mám taky dotaz.
Nejede mi 2. a 3. řada climatroniku, tj. vůbec nefouká.
Anamneza: Při startu display climatroniku 30x blikne, ve předu chladí v pohodě, jen z průduchů lítají kousky "molitanu" černé barvy nebo něco takového.
Neví někdo příčinu? Díky za radu.
climatronic zahada 03. srp 2015 21:19 #157788
To blikání značí, že je zapsaná závada v klimatroniku. Pokud to nefučí, tak asi ventilátor :-) zkus ho odpojit a spustit na baterii, když se nebude točit ani napřímo, tak je to jasné. (vetrak redpokladam vis, pravej zadni sloupek)
Molitan neřeš, je to pozůstatek nevím jestli izolace nebo tlumení, holt se po letech rozpadá a lítá ven. Ono to za pár let přestane... :-)
climatronic zahada 03. srp 2015 21:30 #157790
Dík za radu, nevěděl jsem ani, kde je ... Někdo mi říkal, že pod autem, ale tam vím, jen o bufiku ... Pravý zadní sloupek skrývá řídící elektroniku klimatroniku, a tedy i ventilátor. Mrknu hned zítra ... Díky ...
climatronic zahada 04. srp 2015 21:00 #157806
ridici jednotku ne, jen zadni vymenik "zimy" a vetrak pro horni vydechy...
Ridici jednotka je hnedka za displejem v palubovce...
climatronic zahada 22. říj 2015 15:47 #159668
Tak ja se pridam se zahadou.
Climatronic po nastartovani zablika, 2. a 3. rada nefouka. Po precteni tohohle vlakna jsem si rikal, ze to asi bude tim ventilatorem. No predevcirem jedu vecer v desti a uz nevim proc, zkusil jsem zadku dat max. vykon ventilatoru a svete div se, ono to foukalo. Zkusil jsem to dneska a zase nic nefouka. Tak nevim, jsu z toho zmaten.
climatronic zahada 22. říj 2015 19:22 #159676
Kouzelny nastroj VAG rika co?
climatronic zahada 22. říj 2015 22:47 #159683
To nevim, zatim jsem nenavstivil, ale budu muset napravit.
...mimochodem, nemas nejake doporuceni T4 friendly servisu v Brne? Koukam, ze jsi odsud :)
climatronic zahada 23. říj 2015 21:03 #159711
jestli to potřebuješ ovagovat, tak s tím dojeď.... Tedy do roku 98.. na novější nemám kábl, neb nemám žádné novější auto :-D
edit: koukám, že by to vlastně mělo jít přečíst všechno starým kabelem, ale nejsem si jistej. Každopádně jedničkový fabie jdou všechny, tak asi jo...
jinak tuším jeden servis ve slavkově, ale ještě jsem tam nebyl. Mám od nich cedulku, která ale je v popelníku v autě....
climatronic zahada 27. říj 2015 17:13 #159769
mám 2000
pisu ti SZ...
climatronic zahada 03. lis 2015 21:57 #159905
  • Boner
  • Avatar uživatele Boner
  • Multivan 1999 75 kw 2.5 TDI automat
  • Obdržená poděkování 19
Zdravím
Také mám problém s Climatronicem.
Po nastartování displej bliká tak 20x pak se vše ustálí . Ve předu topí ale do zádu zase jen chladí. Teplotu nastavuji jak chci ale vše je furt stejné.
Nevíte někdo co stím je?
Mám Multivan 1999
climatronic zahada 04. lis 2015 21:26 #159941
  • Boner
Tak dneska zase vše jinak. Dneska climatronic pro změnu topil jen do zádu ale jen na nohy a vepředu jen chladil.
Opravdu nikdo nevíte co s tím?
Díky Petr
climatronic zahada 06. lis 2015 08:24 #160007
  • Boner
Zdravím
Tak jsem vytáhl řidcí jednotku z panelu jen jsem do ni párkrát foukal a pokusil jsem se všechny konektory pořádně zastrčit i když vypadali všechny v pořádku.
Nevím zda jsem to opravil nebo se to jen ne chvilku vzpamatovalo ale včera normálně vše fungovalo.
Dneska jedeme zase pryč tak uvidíme .
Vygenerováno za 0.108 sekund
