Téma: topeni
topeni 08. lis 2016 08:58 #171588
  • Sody33
  • Avatar uživatele Sody33 Autor tématu
Zdar chlapi,mam t4 2,5 75kw rv.96 bez klimi z prostrednich ofuku na palubce mi jde porad studeny vzduch coz je asi údajné spravne,ale z bočních ofuku a ofuku na sklo mi jde stale teply i když otočím knoflík na studeny.myslite ze bude vypadle táhlo na klapku?dikec
topeni 08. lis 2016 11:52 #171593
  • Mikema
  • Avatar uživatele Mikema
Mám 2,4D 57kW Syncro a mám úplně stejný problém, jsem zvědav jak to dopadne ;)
VW T4 2,4D syncro 57kW rok 1998
topeni 08. lis 2016 17:19 #171603
  • Jirka S
  • Avatar uživatele Jirka S
koukněte k motoru, jestli se hýbe táhlo na kohoutu topení. je to nad převodovkou, na hadici topení
topeni 08. lis 2016 22:52 #171609
Jj, tam není klapka, ale kohout kam připouštíš teplou vodu. Já ho kdysi měnil, propouštěl stále, netěsnil. Taky může být vypadlé táhlo...
topeni 09. lis 2016 20:07 #171625
  • tasse
  • Avatar uživatele tasse
Jj.jak psal Jirka S koukni na to táhlo ale ten plíšek kterém má ovládat průtok vody může být vymačkané
Jediné sundat a zjistit jak je na tom ten čep na tom ovladaci nebo ten kousek plechu
T4 Transporter 2.4D r.v.1990
T4 Transporter 2.5 tdi 75kw
topeni 10. lis 2016 08:55 #171636
  • Sody33
Tak jsem to mel rodelane,táhlo v motorovém prostoru bylo v pohodě i ten plech se hybal,takže jsem rozdal ovladani na palubce a bylo to táhlo vypadle u ovladani,takže jsem ho vrátil zpět a funguje to jak ma.každopádně dik za rady a tipy :)
topeni 14. lis 2016 19:05 #171771
  • Mikema
Ted jsem rozebral panel topeni z interieru a tahlo zevnitr funguje, kam se mam kouknout pod kapotu a co zkontrolovat ???
topeni 15. lis 2016 07:36 #171785
  • Jirka S
Nad převodovkou je na hadici topení kohout ovládaný bovdenem
topeni 15. lis 2016 08:22 #171786
  • Mikema
a ten kohout by se mel otacet pokud otocim knoflik v aute (studeny/horky) ?
topeni 15. lis 2016 12:58 #171788
  • Jirka S
je na něm páčka, která by se měla otáčet asi o 90 stupňů
topeni 15. lis 2016 16:30 #171794
  • Mikema
Jestli to na prvnim obrazku je ten ventil, tak funguje. Co je to pod tim ventilem na obrazku? Na obr 2 taky nevim o co jde...
Ztraci se mi chladici kapalina, vim kde je problem, ale jeste jsem se k tomu nedostal - může to topení blbnout díky ztrácejí se kapaline?
Topení funguje stále boky teplé, stred studený, co s tím?
Omluva, píšu narychlo z mobilu
Naposledy změněno: od Mikema.
topeni 15. lis 2016 17:29 #171798
  • Mikema
Druhy obrazek
topeni 15. lis 2016 19:19 #171799
  • Jirka S
Na prvním obrázku nahoře ventil topení, dole zpětný ventil podtlaku k brzdovému posilovači. na druhém obrázku je zátka pro odvzdušnění topení. Pokud nemáš klimu, tak prostřední výdechy nikdy netopí, topí pouze ty krajní. A pokud topí stále, tak ten ventil může být špatný uvnitř.
Poděkovali: Mikema
Naposledy změněno: od Jirka S.
topeni 15. lis 2016 19:37 #171800
  • Mikema
Děkuji za vysvětlení.
Klimu nemám, takže fajn, akorát to opravdu topí pořád, myslíš tedy, že bude špatný ten ventil na topení (obr 1) ? nebo existuje jiná možnost ?
topeni 15. lis 2016 19:42 #171801
  • Jirka S
v tuhle chvíli mě nic nenapadá. Pokud táhlo na ventilu chodí, a přesto stále topí, tak ten ventil nebude uvnitř zavírat, a tím pádem bude pořád topit. Vypusť vodu, vyndej ho, a koukni do něj.
Vygenerováno za 0.238 sekund
