Téma: Teče mi olej z motoru 2.5TDI 75k
Teče mi olej z motoru 2.5TDI 75k 04. čen 2017 20:25 #177402
Zdarec T-čkaři, mám problém s mim autem pořád mám louže pod autem už nevim odkud to teče,všechno sem přetesnil (vanu,kosku pod filtrem,víko) stále mi to teče zdá se mi že to teče spíše když naní víc šlapu,dneska jsem zjistil že mám olej i v hadicích od turba a v interkoleru - tam by asi olej nemel být že? prosím o jakékoliv info už si nevim rady.
Teče mi olej z motoru 2.5TDI 75k 06. čen 2017 15:48 #177470
no trochu mastné to v sání bývá, přeci jen je do sání odvětraná kliková skříň. Ale hodně oleje - tekoucího už naznačuje netěsnost turba - zkus, jestli nemáš na uložení vrtule turba vůli - tím otvorem co turbo saje. Tím, že by ti olej pak protýkal všude z hadic ven - až na asfalt - tzn, že olej naleptal/uvolnil gumové díly a pťetlak ho tlačí ven. Další možnost že protýká gufero na klice pod setrvákem (spojkou) a nebo pod řemenicí která honí rozvody, a samozřejmě i gufera na vačce atp. Víc toho co jde zatésnit už není -příp ještě vývěva.+ to co jsi jmenoval, ventildekl, vana, výměník na olej u filtru ...
Teče mi olej z motoru 2.5TDI 75k 06. čen 2017 16:26 #177471
Děkuji za odpověd, Je mi to už divné,mám uplně mokrou vanu zespoda zepředu a od převodovky to neteče,vyvěva trošku rosí ale to neřešim zatim, přijde mi to jako by to teklo za filtrem oleje a stíká to k řemenici řemene . V hadici od turba je to hodně masný i toršku oleje tam je ale nemyslim si že by to tohle dělalo. Vůbec nevim odkud se tam ten olej bere.
Teče mi olej z motoru 2.5TDI 75k 07. čen 2017 10:52 #177497
Ten držák "kostky" a filtru, tedy aspoň na 1.9D co máme, nám taky tek. Myslím, že to byli tři šrouby, který to celý držely na bloku. Bylo to snad papírový těsnění, normálně sme ho vyrobili a ještě podmázli silikonem - těsní to dva kanály s tlakovým olejem ....
Naposledy změněno: od CharlesBass.
Teče mi olej z motoru 2.5TDI 75kw 07. čen 2017 21:08 #177518
No pokud to má i 2.5TDI 75kw,tak by to mohlo byt ono, každopádně díky za info hned ovíkendu pod to vlezu a podivám se.
Teče mi olej z motoru 2.5TDI 75k 08. čen 2017 06:42 #177526
  • Vit5
  • Avatar uživatele Vit5
  • Obdržená poděkování 58
Jo 2,5 má takovej hliníkovej paroh,je v něm O kroužek a ještě plechový těsnění,oboje sem dělal asi před rokem a už to nekape,jen je pakárna se na to dostat,musí de to postupně odstrojit,nejdřív filtr,výměník a pak ten zbytek,je na to vidět ze zhora,ale odšroubovat se to musí ze spoda.
objednal sem si to vw a nestálo to raketu
Tenére 700
Teče mi olej z motoru 2.5TDI 75k 08. čen 2017 13:05 #177546
Děkuji za info,a ten paroh tam drží jak? nebo nakolik šroubech,dekuji.
Teče mi olej z motoru 2.5TDI 75k 08. čen 2017 14:39 #177553
  • Vit5
Obrázek je k benzíňáku,ale uchycení je stejný,jeden centrální šroub na 22 nebo 24 klíč
Utahovací moment 70 Nm
Soubor přílohy:
Název souboru: 20170608143200439.pdf
Velikost souboru:505 kB
Tenére 700
Poděkovali: Jan Šerák
Naposledy změněno: od Vit5.
Teče mi olej z motoru 2.5TDI 75k 08. čen 2017 15:26 #177554
Super díky, ty máš manual na T4 v češtině, já ho nemůžu nikde sehnat.
Teče mi olej z motoru 2.5TDI 75kw 08. čen 2017 15:58 #177555
Myslíš že by si mi ho mohl poslat?
Teče mi olej z motoru 2.5TDI 75k 08. čen 2017 20:58 #177561
  • Vit5
mám knihu jak na to,je to dobrej pomocník
Tenére 700
Teče mi olej z motoru 2.5TDI 75kw 08. čen 2017 21:44 #177564
No to věřim,taky by se mi hodila.
Vygenerováno za 0.109 sekund
