Téma: Multivan T4 - Co tu chybí?
Multivan T4 - Co tu chybí? 27. lis 2017 15:00 #181044
  • Zikky
  • Avatar uživatele Zikky Autor tématu
Ahoj všem,
mám Multivan T4 Syncro, 2,5 diesel, 75 Kw. Koukal jsem že před přesdním kolem na řidičově straně jde z motoru trubka, která je nejspíš uřízlá a nepokračuje. Schválně jsem koukal na nějaký T4 v okolí a ten vývod vede do nějaký krabičky a to já tam nemám. Tak jen prosím co tam má být? Auto jede v pohodě.
Přikládám jen rychlé foto mobilem.
Díky za odpověď.
Naposledy změněno: od Zikky.
Multivan T4 - Co tu chybí? 27. lis 2017 16:50 #181047
  • Bobrix
  • Avatar uživatele Bobrix
Je to trubka k vyfuku nezavisleho topeni/prihrevu. Ta krabicka co jsi videl u ostatnich v podbehu je tlumic vyfuku.
VW Multivan 2.5 TDI, ACV, 1998
Multivan T4 - Co tu chybí? 28. lis 2017 07:36 #181068
  • Zikky
Děkuji moc za odpověď. Když to řeknu blbě, tak to nezávislé topení funguje i bez toho tlumiče výfuku akorát je to lehce neekologické, je to tak?
Multivan T4 - Co tu chybí? 28. lis 2017 09:24 #181069
  • Bobrix
nejdřív bych se mrknul na druhý konec té trubky, jestli tam to topení vůbec máš, mrkni na fotky, takhle by mělo vypadat (pohled do motorového prostoru + fotky topení z hora..) Pokud tam bude, tak bych zajel k někomu, kdo tomu rozumí, ať se na něj mrkne, jestli funguje Jestli je to jen příhřev motoru (pak už by měl v těchto teplotách fungovat, poznal bys - topení hučí a kouří), nebo nezávislé topení (měl bys ovladač - hodinky na palubovce)..Bez toho tlumiče by to asi fungovalo, ale bude hlučné.
Poděkovali: Zikky
Multivan T4 - Co tu chybí? 28. lis 2017 09:53 #181071
  • Zikky
Do motorového prostoru kouknu. Mám na palubce ovladač s nastavením času atd., takže se jedná o nezávislé topení. Ovladač je zdá se funkční, sice jsem ho ještě nezkoušel, ale čas na nich jde nastavit. Budu si muset někde stáhnout nějakej manuál. Bohužel nevím co je to za typ. Ale moc děkuji za odpověď. Dost mi to pomohlo.
Multivan T4 - Co tu chybí? 28. lis 2017 10:05 #181074
  • Bobrix
není zač..co máš za typ topení si přečteš na štítku topení, co máš za hodinky najdeš na googlu, zadej si "schaltuhr eberspächer" a mrkni na obrázky, někde je tam jistě najdeš B)
Naposledy změněno: od Bobrix.
Multivan T4 - Co tu chybí? 28. lis 2017 12:42 #181075
  • Zikky
Zjistil jsem že mám ovládání od firmy EBERSPÄCHER, ten nejnižší typ na obrázku. Nemáte někdo náhodou nějaký manuál?
Nějak se mi nedaří ho najít a ani na ofiko stránkách nic nemají. Číslo výrobku 22 1000 31 60 00.
Multivan T4 - Co tu chybí? 28. lis 2017 14:38 #181076
  • purity190
  • Avatar uživatele purity190
VW T4 Caravelle 2.5 TDI 75kW 2002
Multivan T4 - Co tu chybí? 28. lis 2017 14:44 #181077
  • Zikky
A dokonce v češtině. Tak to jsem nečekal. Super díky. Dneska to vyzkouším.
Multivan T4 - Co tu chybí? 29. lis 2017 10:05 #181091
  • purity190
Není zač. Je radost si to pěkně teď v zimě nastavit na ráno, akdyž to funguje, ještě lepší :D
Multivan T4 - Co tu chybí? 29. lis 2017 10:58 #181092
  • Zikky
Bohužel jsem to včera zkoušel nastavit a je to nefunkční. Zkontroluji tedy, jestli tam vůbec je to topení. Ovladač jde normálně nastavit. Ale po zhasnutí motoru a vytažení klíčku se vypne a při nastartování se musí znovu nastavit čas. Vypadá to, že je ovladač napojen na spínačku a ne na baterku. Teda pokud to chápu dobře. Asi není dobře, když při každém nastartování musím znovu nastavit čas (nemyslím čas topení). Takže mám takový blbý pocit, že to někdo vykuchal a nechal tam jen ovladač. Dneska to zkontroluji v motoru.
Multivan T4 - Co tu chybí? 29. lis 2017 11:27 #181093
nebo někdo vykuchal druhou baterku co je pod sedadlem řidiče
Multivan T4 - Co tu chybí? 29. lis 2017 12:32 #181094
  • Zikky
Dobrá poznámka ;) Prověřim. Budu na tom něco dělat o víkendu, tak to zkontroluju. V neděli to budu mít zvedlé, kouknu na to pořádně i ze spodu.
Multivan T4 - Co tu chybí? 29. lis 2017 13:29 #181095
  • purity190
Já při prvním kontaktu s příhřevem a hodinkama u nás v autě byl úplně zmatenej, co to má dělat, kde to je atd. Od začátku nám ale přihřev nemakal, tak se koupil nový a od té doby pouštím skoro před každou jízdou :) Možná by byl lepší 5kW, ale raději jsem tam dal 3kW, co tam byl původně.
Hodinky samozřejmě čas drží i přes vypnutý motor.
Naposledy změněno: od purity190.
Multivan T4 - Co tu chybí? 12. led 2018 13:52 #181649
  • Zikky
Takže topení tam je, hodiny tam jsou, pojistka tam je...Ale je to nejspíš blbě zapojené a proto to nefunguje. Ale aspoň posun, že tam je vše, co tam má být. Tedy krom toho tlumiče na potrubí :-)
Vygenerováno za 0.188 sekund
