Téma: HLUK V KABINĚ
HLUK V KABINĚ 08. kvě 2018 11:40 #184547
  • PAVEL P.
  • Avatar uživatele PAVEL P. Autor tématu
Zdravím, už nějaký čas sem nakouknu, ale až nyní jsem se přihlásil, abych poprosil o pomoc vyřešení letitého problému. Mám multivan t4 2,5 111 kw r.v. 2002. Řeším problém s hlukem v kabině, který tam nebyl. Přichází někde od motoru a není stály,jako by nabíhal a nejvíce se projevuje se zapnutou klimatizací. Byl měněn pravý tlumič motoru, ventilátory, napínací kladka a řemen rozvody jsou též udělány. Co si tak matně vzpomínám, při jedné poruše, kdy auto přestalo za jízdy jet (motor se zastavil a už jsem nenastartoval, nešla ani elektrika).Mechanici ho odtáhly a něco tam opravili. Já tenkrát tomu nevěnoval tak velkou pozornost, ale od té doby to začalo být hlučné a já se nechal uchlácholit, že si to sedne. Teď už mi nedokázali také říct co tam bylo za závadu a záznam opravy se tenkrát neudělal. Předem díky za názor a radu.
Naposledy změněno: od PAVEL P..
HLUK V KABINĚ 05. čen 2020 12:06 #197929
Dobrej. Já měl podobný problém a vyřešil jsem to odhlučněním. Doporučuji kouknout sem www.2din.cz/vw-montaze/ jsou tam přímo ukázky montáží pro VW. Samozřejmě nejlepší je poradit se s odborníky.
HLUK V KABINĚ 12. led 2021 13:27 #200685
Jestli jde o hluk motoru jako takový, tak se koukni pod kapotu jestli není někde vypadlá průchodka do interiéru, udělá to celkem dost.
HLUK V KABINĚ 05. bře 2021 21:04 #201400
Také se přidávám k té průchodce. Na jiném autě jsem měl zas poškozené těsnění kolem volantové tyče . Ještě by mohlo být načaté ložisko na hřídeli klimakompresoru. Dělá to podobný zvuk , jako by v motoru byl zapnutý vysavač :) .
Vygenerováno za 0.132 sekund
