Téma: Kontrolka mazání a dobíjení
Kontrolka mazání a dobíjení 15. čec 2019 11:45 #193393
  • Bouček
  • Avatar uživatele Bouček Autor tématu
Dobrý den. Nejsem si jistý zda píšu do správné "rubriky", ale mám dotaz na VW T4. Začala mi blikat kontrolka mazání a za chvíli na to začala svítit i kontrolka dobíjení. Oleje tam bylo sice trošku méně, ale ani po dolití se nic nezměnilo. Napětí při dobíjení jsem zatím neměřil a nemám možnost změřit tlak oleje, ale jsou to věci, které teoreticky spolu vůbec nesouvisí a přesto se stali v jednu chvíli.
Z toho důvodu se domnívám, že se bude jednat úplně o něco jiného než závadu v mazání a dobíjení. Možná nějaký problém s elektroinstlací? Máte někdo podobnou zkušenost a poradíte mi na co bych se mohl zaměřit?
Děkuji.
Kontrolka mazání a dobíjení 16. čec 2019 06:43 #193410
  • Pavel 5
  • Avatar uživatele Pavel 5
Ahoj.
A co volnoběžné otáčky motoru ?
Pokud se sníží volnoběh, může se stát, že problikávají kontrolky mazaní a dobíjení.
VW T4 Multivan 2,5TDi 75kW
VW T3 Bus 1,9 boxer, vodník
VW Golf III 1,8L GTi
Kontrolka mazání a dobíjení 16. čec 2019 10:12 #193415
  • Bouček
Otáčky při volnoběhu jsou normál. Motor nevydává žádný podivný zvuk a myslím si, že to maže. Tlak všam nemám možnost změřit, jak už jsem psal. Včera jsem měřil i dobíjení a opravdu to nedobíjí. Ani když se zvednou otáčky (přidám plyn).
Je zvláštní, že by se projevili dvě různé závady najednou (záhy po sobě) a tak za tím stále hledám něco jiného, ale .... zatím vážně netuším.
Kontrolka mazání a dobíjení 16. čec 2019 20:44 #193423
  • Jirka S
  • Avatar uživatele Jirka S
vyřeš dobíjení, a myslím, že přestane blikat i mazání. Někde jsem četl, že je to nějakým způsobem propojené, u některých aut.
Kontrolka mazání a dobíjení 17. čec 2019 07:43 #193429
  • Bouček
Zkusím se na to podívat a pak dám vědět. Zatím všem děkuji.
Kontrolka mazání a dobíjení 28. čec 2019 19:53 #193591
  • Bouček
Ahoj všem.
Tak to byla shoda náhod. :) Odešlo čidlo tlaku na mazání a k tomu se přidal i altík. :-) (vše už mám opravené) No a aby toho nebylo málo, tak odešel i perušovač na blinkry ( studený spoj na DOS) a po opravě se mi jej podařilo nasunout do jiné patice (pozice 5) a přestal mi fungovat budík na měření teploty. :dry: Doufal jsem, že to bude jen nějaká pojistka, ale bohužel jsou všechny OK.
Teď si trošku připadám jako Pat a nebo Mat. :(
Netuším kde teď hledat příčinu nefungujícího teploměru.
Zkusí to ještě někdo mi poradit? :-) Předem děkuji.
Vygenerováno za 0.128 sekund
