Téma: T4 2.5tdi 75kw ACV padání otáček a rychlosti
T4 2.5tdi 75kw ACV padání otáček a rychlosti 03. říj 2022 21:43 #207472
Čau klubaci, mám problém s mojí t4 2.5 tdi 75 kW. Předem děkuji za každou radu .
Problém je takový, když jedu po dálnici na rovince klidně s tím autem jedu bez problémů 140km/h ale jak mile se objeví menší kopec nebo stoupání, tak tomu autu začnou padat otáčky a rychlost . Momentálně se nacházím ve svycarsku a na nějakých prusmycich do kopce to musím hulit na dvojku aby to vůbec jelo . Na trojku se dostanu maximálně když ten kopec je opravdu mírný. Auto hulí pod 2000otacek a pak se rozjede a přestane hulit . Ale i tak jako by to turbo netahalo jak by mělo. Někdy se mi zdá že na dálnici jako by to auto do kopce cukne a turbo vypne . Ale jde slyšet že to turbo tlačí. Na dálnici když je kopec tak spadnu na rychlost 80-90 a dal to nejede dokud se nedostanu nahoru . Na autě nemám žádné úpravy. Zkoušel jsem čistit EGR ventil hadičky jsou nové. Nevím si rady .
Děkuji za každou pomoc
Naposledy změněno: od maslo_czech.
T4 2.5tdi 75kw ACV padání otáček a rychlosti 05. říj 2022 09:19 #207481
To vypadá jako by spadlo do nouzáku . Koukni jestli nemáš dírku v tlakových hadicích turba. Nám dělala t4 to samé , dírka nebyla ani vidět ....
T4 2.5tdi 75kw ACV padání otáček a rychlosti 06. říj 2022 17:38 #207504
Jdik podívám se . Kdyby náhodou tak pište další problémy podívám se na to .
T4 2.5tdi 75kw ACV padání otáček a rychlosti 17. říj 2022 07:25 #207550
Stava se to take kdyz je turbo vybehle s nedosahne pozadovaneho tlaku tak to padne do nouzaku. je to blby ale zkus vypnout zapnou zapalovani tim by nouzak mel zmizet zas na chvilku
Naposledy změněno: od dins..
Vygenerováno za 0.148 sekund
