Téma: Klimatizace t4
Klimatizace t4 16. srp 2023 11:08 #209895
  • Turbopaja
  • Avatar uživatele Turbopaja Autor tématu
Dobry den teckari. Mam dotaz. Chtel bych pridelat klimatizaci na t4 1.9td 50kw. Jak moc slozite je ta instalace. Ma s tim nekdo zkusenost? Poradil by nekdo?
Diky
Klimatizace t4 19. srp 2023 22:24 #209905
Je to dost náročný . 1- rozebrat komplet palubovku , všechno ven , roztahat kabeláž , ovládání , prostě pakárna . No a druhý problém - pokud se nepletu ,tak 1.9td se s clima nikdy nedělalo , takže na ten motor není oficiálně držák climakompresoru . Jde to předělat z 1.9tdi z golfa 3/passat b4 , ale musíš přehodit včetně alternátoru , napínáku atd. A další , za mě dost podstatná věc - jeden z nejslabších článků motoru 1.9td je uchycení řemenice na kliku - na klínek. Už při standartním zatížení jen vodní pumpou,altíkem a posilovačem se občas stříhne , natož když jej zatížíš ještě klimou , to je úplně poprava . No a poslední - klima ti vezme cca 8-10 koní z výkonu . Tak si to spočítej - venku 30° , vzduch ohřátý od turba co jde do motoru má tak 50° , takže efektivita nic moc ,k tomu zaplá klima , a máš k použití max 50 koní . To je zoufale málo na skoro 2 tuny .....
Klimatizace t4 12. lis 2023 20:04 #210366
  • Lerry
  • Avatar uživatele Lerry
Ahoj, a čo takto 2,4D 57Kw motor AAB vysoká strecha - šlo by to? Ja som sa celý život obišiel bez klímy ale teraz bolo v septembri - záŕi v Holandsku, Belgicku a vo Francúzsku ozaj k zalknutí (je to správne? )
Takže moja otázka: vedel by mi to niekto spraviť? A koľko by to asi stálo? Téčko mám super. Ďakujem za odpoveď, prípadne radu.
Klimatizace t4 13. lis 2023 20:36 #210369
Ahoj , na 2.4d se dělala (výjimečně, ale ano) clima , takže když budeš mít štěstí, tak koupíš celý set k montáži. Bude se to lišit rokem výroby , maximálně by jsi musel vyměnit i alternátor, kvůli řemenici (klín vs drážkový řemen). Vím o jednom chalanovi na slovensku , co sehnal celek za cca 350€ (cenu přesně nevím , ale +- tak nějak to bylo). Ještě to nemontoval , tak kdyžtak mohu zjistit , zda by to neprodal dál. Taky bude rozdíl krátký vs dlouhý čumák. Je toho dost , co se musí udělat/vyměnit , ale všechno jde , když se chce :-)
Klimatizace t4 14. lis 2023 11:31 #210373
  • Lerry
Dík za odpoveď. Poprosím skús sa na to spýtať, prípadne kontakt - teda ak by to bolo reálne. Ono keď sa život preklopí cez druhý prah dospelosti
(prvý je 18r. druhý 70r) tak potom sa už horšie vála pod autom. Už som dostal aj radu: predaj a kúp s klímou ale kde by som zohnal niečo podobné? Ale je v ponuke na Bazoši. Chcem klímu hlavne kvôli manželke, už jej nerobí to teplo dobre - na to prídete tak za 25 rokov. Existuje aj strešná klíma na 12v ale to je palba cca 2500€ bez montáže !!! Tak som zvedavý či sa niečo podarí.
Klimatizace t4 14. lis 2023 14:04 #210374
Optám se , a dám vědět. Nebylo náhodou tohle téčko nedávno na prodej ? Jestli je po mechanický a karosářský stránce v pořádku , tak jakákoli investice do klimatizace je pořád levnější, než koupit jinou t4 ,a dělat ji zas k obrazu svému. Máš to pěkný. Ty světla ve předu ,to jsou mlhovky , nebo denní svícení? Nedávno jsem o nich přemýšlel , ale mlhovky docela využívám , tak bych o ně nerad přišel....
Klimatizace t4 14. lis 2023 15:30 #210375
  • Lerry
Náhodou ešte stále je na bazoš.cz Mrkni na to. Je fakt dobré po každej stránke. Hmlovky nemám. Je to denné svietenie.
Vygenerováno za 0.232 sekund
