Téma: Levá páčka světel pod volantem s tempomatem
Levá páčka světel pod volantem s tempomatem 06. zář 2024 11:54 #211574
  • Jirii
  • Avatar uživatele Jirii Autor tématu
Nedaří se mi sehnat. Nemáte nějaký tip? (Ideálně JČ)
A jak zjistit ten kód? Je na tom DOT SAE QB 96...ale najdu vždy jen bez tempomatu...
Nedá se to rozebrat? Je to takový plastový tak jsem si moc netroufnul...
Ještě dotaz, nepoužívaly se tyhle páčky i na jiných autech?
Díky.
Naposledy změněno: od Jirii.
Levá páčka světel pod volantem s tempomatem 06. zář 2024 12:15 #211575
  • Jirii
Ještě koukám na tu páčku že je dělená - nedá se ten vršek páčky vyměnit?
Že bych pořídil obyčejnou páčku bez tempomatu a vyměnil ten vršek s ovládáním tempomatu, kabel s konektorem jde zvlášť...
Levá páčka světel pod volantem s tempomatem 10. zář 2024 12:26 #211587
Hoj , páčka rozloupnout jde , musíš opatrně ,jsou tam 4 zobáčky. Ideálně jídelním nožem , bez vroubků. Pak musíš vypinovat 4 drátky , protáhnout do nové páčky a vše zas složit . Rozebíratelná je totiž jen ta "hlava" s tlačítky , tělo je v kuse. Novou už neseženeš a cena jetých 4-5 tisíc. Ano , dělali se i do jiných modelů vw , ale mají malinko jiný úhel páčky a v téčku šoupe o plasty pod volantem
Poděkovali: Jirii
Potkávací světla a levá páčka světel pod volantem s tempomatem 14. zář 2024 11:06 #211595
  • Jirii
Tak zrada, vyměnil jsem páčku a potkávačky pořád nesvítí. Dálkový ok, blinkry ok. Ale potkávačky nic. Pojistky jsem kontroloval taky ok. Napadá vás kde hledat problém?
Levá páčka světel pod volantem s tempomatem 15. zář 2024 10:09 #211598
  • Jirii
Je tam pro světla nějaké relé??
Levá páčka světel pod volantem s tempomatem 15. zář 2024 10:19 #211599
  • Jirii
Levá páčka světel pod volantem s tempomatem 24. zář 2024 19:27 #211632
Veškeré proudy tečou rovnou přez vypínač. Proto i téčko nic moc svítí ....
Vygenerováno za 0.094 sekund
