Téma: T4 - když dojde nafta
T4 - když dojde nafta 16. srp 2008 11:53 #1607
  • multiblack
  • Avatar uživatele multiblack Autor tématu
pánové když se stane že dojde ropa v nádrži a zavdušní se palivový systém kde a jak se to odvzdušnuje?? nebo tento proces se dělá automaticky??
to je otázka neznalého takže prosím o trpělivost. díky
VW Multivan 2.5 TDI 75Kw
T4 - když dojde nafta 16. srp 2008 13:05 #1608
Návod nemám, ale palivový systém snad ani není třeba odvzdušnit, mě stačilo že jsem zalil palivový filtr naftou a čerpadlo si to už s filtru natáhlo, filtr máš před baterkou v podběhu a z vrchu jsou dvě trubičky na které je nasunutá hadička a také takové vyndavací T a na to jsou také nasunuté hadičky, vyndej to T a otvorem nalij naftu až po okraj.
T4 - když dojde nafta 17. srp 2008 22:18 #1614
kdysi mi také došla nafta....a nedělal jsem vůbec nic.Jen to trochu déle točilo,zakuckalo a chytlo :lol:
T4 - když dojde nafta 18. srp 2008 08:18 #1615
  • Avatar uživatele Anonymous
pro karlos
no záleží na tipu motoru u tdi to po čase točení naskočí ale u 2.4 nebo td je trochu více problém.
já to vyřešil klasickým naftovím balonkem mezi trubky a když náhodou dojde tak napumpuju a vše ok naskočí hned
T4 - když dojde nafta 16. říj 2008 22:18 #2758
také se mi stalo , že mi u 1,9 TD došla nafta , ale po natankování to pouze trochu délo točilo , jinak pohoda
T4 - když dojde nafta 11. pro 2008 00:40 #4966
  • verny
  • Avatar uživatele verny
Mě došla nafta 2x. Jednou v Německu v noci asi dva a půl kiláku od benzínky. To jsem měl naštěstí 5l v kanďáčku.
Jednou kousek od domova a to mi bylo 5l dovezeno.
V obou případech jsem to jen chvilku točil než to natáhlo naftu a pohoda. Žádné odvzdušňování, nic. Jak to chytlo, hned to jelo. Žádné cukání, hopsání.
VW Transporter T4, 1.9D, 91, 4 mí­sta, rybářské vozidlo a úžasný pracant. Je starej a orezlej, ale mám ho rád...
T4 - když dojde nafta 12. pro 2008 12:18 #5052
  • ferror
  • Avatar uživatele ferror
Jednou se mi stalo, že na T3 mi nafta došla (neukazoval palivoměr), udělal jsem nákup, dolil a chvilku točil, ale naběhlo pěkně a hned běžel (pro jistotu jsem to držel trochu pod plynem a rozjel jsem se). Ale pak se jednou stalo něco podobného tatovi a to tehdá musel asi deset minut držet pod plynem a několikrát zopakovat start, než se chod ustálil. U toho samého motoru... Takže je to někdy na náhodě, ale žádné zvláštní triky na odvzdušňování není třeba, stačí nabitá baterka :-)
VW FAN
T4 - když dojde nafta 16. dub 2009 10:21 #14294
V úterý mi došla nafta (špatně mi ukazuje palivoměr- mrška) ale setrvačností jsem dojel na nejbližší pumpu a natankoval. Pak se to delší dobu točilo naprázdno ale naskočilo to.
:goodman:
Příšerka VW T4 - dělník nad hrobem
T4 - když dojde nafta 16. dub 2009 10:26 #14295
Tak přesně tomu se říká víc štěstí než rozumu :-)
Mě se to stalo na moto, ta se blbě tlačí, ale tčko by se tlačilo ještě hůř :help
T4 - když dojde nafta 16. dub 2009 11:37 #14297
  • Bazarník
  • Avatar uživatele Bazarník
  • Obdržená poděkování 15
Já být váma, tak tankuju tak aby mi nafta nedošla :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ale taky se mi to stalo 2 x, točil jsem a točil a pak normálně motor naskočil :-"
T4 - když dojde nafta 16. dub 2009 22:22 #14361
U mojí 2,4 bez problému. Chvíli točí a už zase jede :lol:
Caravelle T4 2,4D "Lentilka"
T4 - když dojde nafta 09. srp 2010 16:31 #48004
:) Před rokem jako čerstvý Téčkař, zvyklý z benzínu jezdit na výpary se mi párkrát taky stalo že došlo a nejelo.. Nevím jak u vašich strojů, ale mě když palivoměr ukazuje začátek rezervy (počítal bych ještě s cca 60km) se stává např při dlouhé zatáčce na dálnici že nafta kamsi zteče a auto normálně chcípne a pak dělá že naftu prostě nemá.. Nebo když s takovymto stavem v nádrži zaparkuju a nestojím přesně rovně.. Nakrmim, pak chvilku točim a vždycky naskočí.. 1.9td.. Takže se snažim aby nedošla..
T4 - když dojde nafta 09. srp 2010 19:08 #48013
  • Chorche
  • Avatar uživatele Chorche
se rosviti zebravy oko tak natankuju a neresim jestli dojde nebo ne
T4 - když dojde nafta 10. srp 2010 09:15 #48060
Chorche napsal: se rosviti zebravy oko tak natankuju a neresim jestli dojde nebo ne
pokud ho mas,tak je to v pohode :)
__________________
I [XXX]-[XXXX]--[XX] \
I [XXX]-[XXXX]--[XX]--I
I__________________I]
__(O)________(O)______
T4 - když dojde nafta 23. srp 2010 20:43 #48810
u 2,4D sa mi neraz podarilo nedojst na pumpy a pri bocnom naklone sa nafta zliala aj ma skusali tahat ale ... po dlhsom skusani mi auto chytilo a presiel som az na pumpy a nic som neodvzdusnoval ani nic tomu podobne
Vygenerováno za 0.119 sekund
