Téma: T4 - VAG / OBDII / OBDII-mini bluetooth
T4 - VAG 17. kvě 2008 22:25 #213
Co vše je možné zjistiti VAGem na starším tipu konektoru co se používal od roku 1990 do roku 1996 a kde je možné tento konektor OBD1 2x2 (dva konektory) na autě najít, mám pocit že jsou z druhé strany pojistkové rozvodnice, ale nejsem si tím úplně jistý.
T4 - VAG 18. kvě 2008 12:54 #214
  • vpa
  • Avatar uživatele vpa
Myslim ze to muzes hledat tak maximalne u benzina
T4 - VAG 18. kvě 2008 13:59 #215
  • Avatar uživatele Anonymous
Kde máš zásuvku ti neporadím, ale nedávno jsem našel kabel, který jsem měl k T4 OBD-II - COM. Na T5 nefunguje.
T4 - VAG 21. kvě 2008 22:02 #349
já jsem ho našel v palubce v pravo od budíků pod vyloupávací krytkou,na ní je piktogram motoru,jo a je to 1,9td
T4 - VAG 24. kvě 2008 11:25 #365
ahoj--
je to bílý a černý konektor většinou je nad pojistkovou skříní přicvaknutej na rámu palubky a relativně se dá přes ně zjistit vše--dokonce i odvzdušnit ABS
T4 - VAG 06. led 2009 10:12 #6288
chlapi moc těmto věcem nerozumím a nejsem v nich zběhlý ale chci se optat co musím udělat pro to abych si mohl doma udělat diagnostiku VAGem.
dcera má notebook a tak mě napadlo že bych si Program VAG mohl nainstalovat a k tomu zřejmě kabel. Kde program seženu a jaký kabel na T4 1997 2.5 TDi 75KW?? dík za radu
VW Multivan 2.5 TDI 75Kw
T4 - VAG 06. led 2009 10:18 #6289
  • andula
  • Avatar uživatele andula
Tady seženeš vše potřebné- http://www.motordiag.cz/
T4 - VAG 06. led 2009 10:32 #6291
Kabel koupis radove za 700 a program stahnes na netu nebo tady jak psal Milan...
T4 - VAG 05. led 2010 10:14 #32568
  • nway
  • Avatar uživatele nway
Přeji hezký den,
na Aukru nabízejí diag. kabel s tímto popisem:
ELM 327 CAN OBD2 OBDII USB Interface
- dodání cca 7 dní
- autodiagnostika s čipem ELM327 podporující téměř všechny typy vozů - nejnovější verze 1.3a
- velmi snadné připojení - veškeré převodníky jsou zabudovány v OBD2 konektoru
- USB verze
FUNKCE:
- čte a maže chyby řídicí jednotky motoru včetně zhasnutí varovné kontrolky motoru
- zobrazuje live-data (real-time hodnoty jako otáčky, data z lambda sondy...)
Balení obsahuje:
ELM327 s USB kabelem
CD s ovladačem a volně šiřitelné verze programů: ScanTool.net, ScanMaster DEMO, EasyOBD, OBD2Spy
Podpora protokolů:
J1850 PWM (41.6 kbaud)
J1850 VPW (10.4 kbaud)
ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 kbaud)
ISO KWP (5 baud init, 10.4 kbaud)
ISO KWP (fast init, 10.4 kbaud)
ISO CAN (11 bit ID, 500 kbaud)
ISO CAN (29 bit ID, 500 kbaud)
ISO CAN (11 bit ID, 250 kbaud)
ISO CAN (29 bit ID, 250 kbaud)
Chci se zeptat, zda-li máte někdo zkušenost jak to funguje, kolik toho umí (krom motoru) a případně jaký free soft (je-li nějaký) korektně funguje, popř. srovnání funkce s kabelem pro VAG-COM. Ten je nabízen též. Chtěl bych to pro T4 r.v. 1999 a 111 kW motor.
VW T4 Caravelle TDI
T4 - VAG 28. úno 2010 20:15 #37689
  • lupo
  • Avatar uživatele lupo
Diagnostika s čipem ELM 327 umí diagnostikovat jen motory. Pro T4 je vhodný Vag, který umí všechny jednotky.
T4 - VAG 28. úno 2010 20:41 #37693
taky bych si pořídil kabel :-k což není takoví problém..byl by ale někdo kdo by třeba za úplatu nechal okopčit SuperVag D:_)10
D:_)1 caravelle T5 2004 77KW
D:_)1 transporter T2a 1967
D:_)5 FORD Orion 1,8D
D:_)10 sen T1 SAMBA 23window
PRODÁM €uro platí stále
my photos:
ČÍSLO T5 ŽIJE!!!!!
T4 - VAG 28. úno 2010 22:21 #37711
  • lupo
Já používám Vag Com s profi kabelem obsahujícím hardwarový klíč. Program ke kabelu bez klíče se musí aktivovat kódem od poskytovatele třeba www.pc-autodiagnostika.cz . Aktualizace jsou zatím zdarma. U SuperVag je roční aktualizace za 3000 Kč a s kabelem to bude obdobné. Blíže na www.carsoft.cz . Možná se tam dá stáhnout i nějaký soft.
T4 - VAG 18. čec 2010 13:47 #46773
ahoj vsem, neporadil by mi nekdo jaky konkretne vag koupit? chtel bych i s moznosti odemykani (napriklad kontrolka servisu), zobrazovanim na grafech atd. Pokud mozno vice univerzalni, kdybych nekdy koupil jiny auto :)
diky
T4 - VAG 18. čec 2010 18:39 #46787
  • lupo
Podívej se sem, jsou tam odkazy na prodejce, kde jsou programy popsány.
<!-- l --><a class="postlink-local" href=" www.transporterclub.cz/forum/viewtopic.php?f=7&t=1425 ">viewtopic.php?f=7&t=1425<!-- l -->
T4 - VAG 28. zář 2010 13:45 #50906
  • Sali
  • Avatar uživatele Sali
Ahoj panove,mam VAG kabel s USB na Octavii 1,da se tento kabel pouzit i na T4 r.v. 2000 ?
VW T4 long 75kw
VW Tpinkclub
Vygenerováno za 0.106 sekund
