Téma: T4 - VAG / OBDII / OBDII-mini bluetooth
T4 - VAG 11. dub 2012 00:01 #95954
tak to jsou nějak málo premium, ne? :lol:
T4 - VAG 11. dub 2012 20:51 #95993
  • Riksy
  • Avatar uživatele Riksy
Vag 304 a 409 funguje ve win7 přes XP mode. To stáhneš na stránkách microsoftu. Pokud máš win z jiných zdrojů než od vydřiducha Billa tak z uloz.to Ten soubor s názvem Windows Virtual PC - XP Mode 64bit.rar - velikost 484,66 MB a vše nainstaluješ. A spustíš XP mod a nainstaluješ vag. Pozor na xp mod a připojení kabelu přes usb. Sám se nepřipojí - musíš ho připojit přes nabídku nahoře na obrazovce. Připojit usb.
Jinak VCDS od verze 5 až do poslední 11.11 jede normál na 64 bitové verzi.
T4 - VAG 11. dub 2012 20:53 #95994
  • Riksy
Jo a jede to i home premium pro ostatní.
T4 - VAG 13. dub 2012 00:04 #96052
nejede :cry:
T4 - VAG 13. dub 2012 08:40 #96060
  • bubu61
  • Avatar uživatele bubu61
Zdravim Také by mě zajímalo jak jde XP Mod dát na W7 home premium.
VW CARAVELLE 2.5 TDI 75Kw LONG
Naposledy změněno: od bubu61.
T4 - VAG 13. dub 2012 08:53 #96064
  • bubu61
Zdravím.Dopadl jsem uplnně stejně když jsem to zkoušel. XP MOD pro jeho funkčnost je potřeba mít některou z těchto verzí Windows 7: Professional, Enterprise nebo Ultimate a to 32 nebo 64 bitovou. Ani jedna verze Home není podporována. Proto používám WmWare player
T4 - VAG 13. dub 2012 09:18 #96066
co použít třeba virtualbox?
Tam se dají potom nahrát 32b XP v pohodě. Jede mi na tom pár programů, ale VAG jsem tedy nezkoušel, na ten mám jiné PC. D:_)3
T4 - VAG 16. říj 2012 16:34 #105218
Kedže mám problém naštartovať tak som si cez net objednal kkl kabel a zohnal VAG COM 304 CZ (na 409.1 potrebujem HEX-CAN kabel) a po aktivacii mi po automatickom hľadaní vypísalo RJ 25 - imobilizer 00 chyb a ja sa v tom akosi bojím rýpať..
..problem sa mi už raz vyskytol a chalaň, ktorý mi to robil spomenul imobilizer a že ho odpojil..može byť že vymazal chyby ale chybu neodstranil alebo imo neodpojil? auto mi išlo asi tak týždeň a čerpadlo nedáva naftu..
..je tu niekto kto sda v tom vyzná? :help
D:_)1 Tr4nsporter 2.4D looong
T4 - VAG 18. dub 2013 20:14 #119058
  • muf
  • Avatar uživatele muf
zdravim kolegove pořidil jsem si vag 304 zkoušel jsem vymazat chyby a ono to nejde a zkusil jsem to na octavii 1 co mam a šlo vše vymazat nevite někdo co stim kdzž to nejde vymazat
T4 - VAG 18. dub 2013 23:14 #119069
Tak závada stále trvá a tím pádem nejde smazat.
T4 2,5 TDi 75kW
OCTA 1,9TDi 81kW
T4 - VAG 22. úno 2014 14:02 #135800
  • hk1
  • Avatar uživatele hk1
máte někdo zkušenosti s programem torque
https://play.google.com/store/apps/deta ... rque&hl=en
a s rozhraním ELM327 na T4 diesel 75kW 1997? Program neumí detekovat protokol OBD2 rozhraní. Případně můžete mi doporučit nějaký jiný program (i PC)? Rád bych to měl jako hračku. Díky.
T4 - VAG 01. bře 2014 19:21 #136214
potřebuji poradit wag nevidí řídící jednotku motoru ostatní vidí jako abs climatronic atd vidí jen motor nevidí
T4 - VAG 01. bře 2014 20:03 #136217
Koukni na kable z jednotky do pojistkoveho bloku
T4 - VAG 06. bře 2014 08:27 #136454
Mám dotázek na diagnostické maséry. 8-)
Když používáte, tak jakou OBD Bluetooth redukci? Jde mi o propojení s mobilem.
T4 - VAG 06. bře 2014 09:26 #136458
Jde to je na to program volne ke stazeni
Vygenerováno za 0.114 sekund
