Téma: T4 - VAG / OBDII / OBDII-mini bluetooth
T4 - VAG 08. led 2022 08:18 #204842
Nekazíš , stejně ho musím nejdřív najít , v tom mým bordelu :-) . Ano , je to pouze a jen na smazání chyby . Nejde v tom nic přepsat , dokonce jsem s tím nevymazal ani servisní interval . Hlavně to ani nenapíše konkrétní chybu , ale kód , pod kterým pak musíš najít tu závadu
T4 - VAG 08. led 2022 08:20 #204843
Jo a jeste nejspis jen pro motorovou RJ... aby od toho nekdo necekal vic nez to na VW umi.
T4 - VAG 08. led 2022 08:57 #204844
Přesně tak . Nebo aspoň ta , co jsem měl já . To jsem tenkrát kupoval nějakou "lepší " , s vidinou zdiagnostikování celého vozu - báwo totiž mělo jednotky úplně na všechno , no a nakonec jsem se spojil jen s motorovou . A to až po nainstalování x aplikací , ne každá totiž funguje jak má . Aspoň teda ty free (zadarmo)
T4 - VAG 08. led 2022 12:25 #204846
A tak do čeho by jste šli do mobilní diagnostiky, kterou můžu vozit s sebou kdyby náhodou.
Chtěl bych i zároveň něco, co mi bude ukazovat reálné hodnoty spotřeby paliva atd.. jelikož nemám palubní počítač.
VW Caravelle t4 2.5tdi 75kW 1999 + menší chip 97kW 318Nm
Škoda Karoq 1.5TSI DSG 110kW 2023
T4 - VAG 08. led 2022 12:36 #204847
Tak tohle ti bude úplně k h...u . Přeci jen v téčku není zas až tak sofistikovaná řídící jednotka. A z aktuálních hodnot to zvládá slušně akorát otáčky motoru (což myslím máš) a hodnoty lambda , který stejně musíš přepočítat , a na normální ježdění jsou ti celkem k ničemu (mě se hodily u benzína , při úpravách motoru) . O jaké hodnoty by ti šlo ?
T4 - VAG 08. led 2022 13:01 #204849
Aktuální spotřeba paliva, tlak turba, teplota vody (možná olej), vypsání chyb a mazání chyb z ŘJ.
Vygenerováno za 0.187 sekund
