Téma: T4 - VÝBĚR MODELU Transporter,Caravelle,Multivan... a MOTORU
Re:T4 - VÝBĚR MODELU Transporter,Caravelle,Multivan... a MOTORU 07. bře 2018 16:42 #182738
No vidíte, docela jste se trefili s motorem. :-) Nakonec to vypadá (a snad to už konečně dopadne) na zelenou T4 r.v. 94 s motorem 2.4D, ale v opravdu super stavu a po výměně prevodocky. Sice to není long, ale to bych toho asi chtěl moc. :D No jestli to dopadne, tak dám vědět a nahodim nějaké foto.
T4 - VÝBĚR MODELU Transporter,Caravelle,Multivan... a MOTORU 07. bře 2018 17:06 #182742
Čau,
to johny99: zo Staškova (na Kysuciach) ale viac a dlhodobejšie sa zdržiavam u brata v Galante :)
to Laurent: keď Ťa to nadšením a časovo netlačí, počkaj si na longa, stojí to za to ;)
1997 Transporter T4 Syncro Long Saniťák :silly:
2.5i 85kW AET
6-kvalt B)
www.transporterclub.cz/forum/19-moje-aut...-5i-85kw-aet-6-kvalt
Naposledy změněno: od Stalker_1990.
Re:T4 - VÝBĚR MODELU Transporter,Caravelle,Multivan... a MOTORU 08. bře 2018 06:46 #182761
Časem mě to asi zas tak netlačí, ale otázka je, jestli takové auto v super stavu ještě najdu, takže to nejspíš vezmu a časem se uvidí. :)
Odesláno z mého WAS-LX1A pomocí Tapatalk
Re:T4 - VÝBĚR MODELU Transporter,Caravelle,Multivan... a MOTORU 08. bře 2018 12:08 #182774
Rob ako uznáš za vhodné, ale keď sa zamiluješ tak už to nepredáš :P :woohoo: a aby si sa nebál do toho zavŕtať a zerezať :D
2.5i 85kW AET
6-kvalt B)
Re:T4 - VÝBĚR MODELU Transporter,Caravelle,Multivan... a MOTORU 08. bře 2018 17:42 #182783
No šestku jako ty zatím neplánuju, vystačím si určitě s pětkou
Re:T4 - VÝBĚR MODELU Transporter,Caravelle,Multivan... a MOTORU 09. bře 2018 04:49 #182797
paradoxne kvôli 6-ke sa nerezalo ani nevŕtalo (teda aspoň nie do kasne) :P ale keď chceš campera tak to skôr či neskôr príde ...posteľ, skrinka alebo hocijaké vybavenie a už sa budú lámať vrtáky a drať kotúče :evil: :lol:
2.5i 85kW AET
6-kvalt B)
Re:T4 - VÝBĚR MODELU Transporter,Caravelle,Multivan... a MOTORU 09. bře 2018 05:04 #182798
No to ano, s tím tak nějak i počítám. :D Ještě jsem to neviděl, ale mám v plánu postel svařit a ukotvit do míst po sedačkách, protože tím bych se eventuálně vyhnul vrtání děr do žeber na nějaké ukotvení.. :-D
No uvidíme. Nějakej konkrétní problém u T4 rv. 94 motor 2.4TD, na který bych si pro koupi měl dát pozor? Právě se na něj jedu podívat/převzít, pokud bude v cajku. :-D
Re:T4 - VÝBĚR MODELU Transporter,Caravelle,Multivan... a MOTORU 09. bře 2018 07:43 #182799
  • Zikky
  • Avatar uživatele Zikky
Tak pak napiš jak si pořídil, hodně stěstí s výběrem ;)
Re:T4 - VÝBĚR MODELU Transporter,Caravelle,Multivan... a MOTORU 09. bře 2018 12:54 #182805
  • Olly
  • Avatar uživatele Olly
2,4 D,ne?Pozor na rozvody,jinak je to tahoun...
T4 Multivan 2,4 D r.v. 1992
pan "Hermann I." bohužel už neaktivní
T4 Multivan 2,4 D r.v. 1994
pan "Hermann II." opustil nás po dlouhé nemoci L.P. 2020
T4 Multivan Westfalia 2,4 D
r.v. 1996
pan "Hermann III"
T4 - VÝBĚR MODELU Transporter,Caravelle,Multivan... a MOTORU 10. bře 2018 12:37 #182832
ahoj všem, jdu si pro rádu pánové, sháním motor 1.9 TD 50 kw ABL z důvodu prasklého bloku a zdá se že to je nad
lidský úkol. neporadili by jste kde bych měl ještě hledat?? díky
T4 - VÝBĚR MODELU Transporter,Caravelle,Multivan... a MOTORU 10. bře 2018 20:13 #182837
  • johny99
  • Avatar uživatele johny99
  • Obdržená poděkování 20
Jaroslav11 Myslím že by tam pasoval blok z G3 kod motoru AAZ , jeden mam ale bydlím na slovensku
Laurent , u motoru 2,4D bacha na rozvodý , a aby nebyla prasklá hlava valců , ja jsem koupil multivam s údajně jen foukle těsnění pod hlavou a na konec to byla hlava , takže když to tlakuje vodu tak dolu s cenou , pak si dej pozor na korozi , ve spojich karoserie , pod našlapama když otevřeš dveře , a kontrola techniky , hodně zdaru
Naposledy změněno: od johny99.
Re:T4 - VÝBĚR MODELU Transporter,Caravelle,Multivan... a MOTORU 15. bře 2018 18:38 #182949
Díky za rady. Snad nic z toho špatně není. Voda tlakuje a nic xv ní není, takže hlava snad v pohodě.
Nakonec snad super auto po výborným majiteli. Měl jo od roku 95 a byl garážováný, takže podvozek je v super stavu a celkově je kromě prachu úžasné zachovalý. :-) Den po koupi akorát vypadlo táhlo řazení. Vyklepal se nějakej plast, což je snad podle dílů, který jsem našel, silentblok táhla řazení. Kdybyste někdo měl na prodej, tak bych uvítal. Popřípadě i kuličku táhla. Tohle je ale prkotina. Auto nemá vůle, drží jak přibitý a nikde nic neklepe, takže supr Tranďák. :-)
Každopádně mě neminula trable s emisemi. Při přepisu chtějí 10 klacků za eko, což se mi zdá až dost a doufám, že plní alespoň euro 1.
Volal jsem do Dekry, tam to vyjde na 1200. VW mi řekl, že na to zase mají až 4 týdny.. Nevíte, jak dlouho by jim to reálné mohlo trvat a za kolik to udělají?
Re:T4 - VÝBĚR MODELU Transporter,Caravelle,Multivan... a MOTORU 15. bře 2018 19:02 #182950
  • -JT-
  • Avatar uživatele -JT-
  • T4 LONG 75 kw 2002
Kulička a pouzdro stojí pár korun. Ovšem výměna je zážitek. Já jsem to nedal a musel jsem si to nechat udělat.
T4 LONG CAMPER 75 kw 2002
Naposledy změněno: od -JT-.
T4 - VÝBĚR MODELU Transporter,Caravelle,Multivan... a MOTORU 20. bře 2018 17:00 #183063
No já jsem koukal, že je k tomu přístup jak k penězům.. :lol: :pinch:
Nedal bys odkaz na nějakej e-shop? :)
Díky předem.
T4 - VÝBĚR MODELU Transporter,Caravelle,Multivan... a MOTORU 20. bře 2018 19:42 #183069
  • -JT-
Vygenerováno za 0.203 sekund
