Téma: T4 - VÝBĚR MODELU Transporter,Caravelle,Multivan... a MOTORU
T4 - VÝBĚR MODELU Transporter,Caravelle,Multivan... a MOTORU 19. úno 2009 20:56 #9885
riko: ve dvou dospělých je to v pohodě.....+ náš kluk (7) to ujde no a naši 2 hafani také nechtělí ležet na zemi,ale to je pro mě v pohodě,protože chtějí ležet u paničky :mrgreen:
T4 - VÝBĚR MODELU Transporter,Caravelle,Multivan... a MOTORU 23. úno 2009 14:35 #10224
Znám partu magorů kteří v tom spali týden v zimě v 7lidech když byla olympiáda v Turíně (já tenkrát raději nejel, měl jsem být osmý) ale sedačka řidiče 1 sedačka spolujezdec 1 prostor mezi přední a druhou řadou sedaček na zemi 1 a čtyři vedle sebe na posteli.
T4 - VÝBĚR MODELU Transporter,Caravelle,Multivan... a MOTORU 23. úno 2009 14:53 #10231
mno...tak to musel být v autě bezva vzdoušek.... :snoty:
T4 - VÝBĚR MODELU Transporter,Caravelle,Multivan... a MOTORU 23. úno 2009 15:04 #10233
Ten osmej by lezel v ulicce mezi prednimy sedackamy na boku :-D
T4 - VÝBĚR MODELU Transporter,Caravelle,Multivan... a MOTORU 23. úno 2009 18:10 #10244
  • Mates
  • Avatar uživatele Mates
Né, mohl jsi ležet na zadním sedale nééé??
CAN-AM SPYDER 990
T4 - VÝBĚR MODELU Transporter,Caravelle,Multivan... a MOTORU 31. pro 2009 02:05 #32056
cau nemohl by nekdo z vas ukazat nejaky fotky caravelly s vlastni luzkovou upravou? diky moc. dost to specha :help
T4 - VÝBĚR MODELU Transporter,Caravelle,Multivan... a MOTORU 31. pro 2009 09:25 #32068
  • PAKO
  • Avatar uživatele PAKO
hledej když to spěchá ,je toho tady dost po diskusích na fotkách
T4 - VÝBĚR MODELU Transporter,Caravelle,Multivan... a MOTORU 31. pro 2009 09:37 #32069
  • tdiracing
  • Avatar uživatele tdiracing
nemusíš hledat,když by si cokoli potřeboval vědět,tak můžeš D:_)8 736 53 86 86
T4 - VÝBĚR MODELU Transporter,Caravelle,Multivan... a MOTORU 13. led 2010 09:28 #33414
  • PAKO
...pěkný den pánové,bud jsem přehlédl nebo to tu není...
mohl by mě a podobným pohanům někdo pomoci se vyznáním v T4 co se týká ruzných výrobních změnách a v motorizacích ... napříklat ksichty s rovným světlem se šikmím ,palubky s třema středovejma ofukama a se dvěma a podobně...nikdy pořádně nevím co mám hledat a asi nebudu sám .díky
T4 - VÝBĚR MODELU Transporter,Caravelle,Multivan... a MOTORU 13. led 2010 17:41 #33432
no, správná otázka.
já v tom také slušně plavu, zachrání mě vždy až pro jaký rok modelu je to určeno.
například by mě zajímalo, jetli můžu na T4 r 91 nabastlit zadní nárázník - jedno dílný (ten co je v kuse) já ho mám z 2 kolen + střední část
T4 - VÝBĚR MODELU Transporter,Caravelle,Multivan... a MOTORU 13. led 2010 17:56 #33436
  • tdiracing
Jasně že se dá napasovat jednodílný zadní nárazník místo trojdílného,potřebuješ ale k tomu výstuhu z jednodílného,potom plastové boční vedení,musí se upravit plechový držák pod zadními světly a nakonec propiluješ díry do kterých se zasouvá výstuha nárazníku,pokud máš tažné zařízení,tak se musí vyměnit tažné zařízení z nového modelu.což znamená z jednodílného nárazníku,přední zakulacený nárazník sem vyřešil tak,že jsem použil boční vedení že starého hranatého nárazníku a navařil na zakulacený nárazník,tím sem opticky omladil autí.
T4 - VÝBĚR MODELU Transporter,Caravelle,Multivan... a MOTORU 13. led 2010 21:16 #33450
  • ABART
  • Avatar uživatele ABART
tdiracing napsal: Jasně že se dá napasovat jednodílný zadní nárazník místo trojdílného,potřebuješ ale k tomu výstuhu z jednodílného,potom plastové boční vedení,musí se upravit plechový držák pod zadními světly a nakonec propiluješ díry do kterých se zasouvá výstuha nárazníku,pokud máš tažné zařízení,tak se musí vyměnit tažné zařízení z nového modelu.což znamená z jednodílného nárazníku,přední zakulacený nárazník sem vyřešil tak,že jsem použil boční vedení že starého hranatého nárazníku a navařil na zakulacený nárazník,tím sem opticky omladil autí.
Cau
V podstate mas pravdu,ale ja to delal uz davno a vic jak polovinu jsem om....A stejne to jezdi a funguje.Treba na to tazny sem se vyprd....Zalezi jak moc to chces mit OK!
VW T4 2.4D CROSSBUS(syncro),
ŠKODA 1000MB DE LUXE
BABETA LX
snekobudka KIP
T4 - VÝBĚR MODELU Transporter,Caravelle,Multivan... a MOTORU 14. led 2010 06:34 #33465
  • PAKO
a jak je to s předním ksichtem,potkávám tu dost rovnejch světel a mladíky a spoustu šikmejch a staříky,moje karavelka je dle mne překopávka šikmé oči rok 91 zelené budíky...jak je to s tím ? facelit byl k nějakému roku nebo byli souběžně od nějakého roku vyráběny?
T4 - VÝBĚR MODELU Transporter,Caravelle,Multivan... a MOTORU 14. led 2010 07:51 #33470
v podstatě je to tak, že se šikmý předek začal dávat s příchodem TDi na CaraVWellky a Multivany (není to zcela přesné, ale ber cca rok 96)...Transportér jako takový má rovná světla pro všechny modely T4
T4 - VÝBĚR MODELU Transporter,Caravelle,Multivan... a MOTORU 14. led 2010 09:28 #33472
to tdiracing: díky za rady a popis co se vše musí upravit.
určitě to někdy v budoucnu použiju, díky!
Vygenerováno za 0.209 sekund
