Téma: T4 - VÝBĚR MODELU Transporter,Caravelle,Multivan... a MOTORU
T4 - VÝBĚR MODELU Transporter,Caravelle,Multivan... a MOTORU 14. led 2010 10:07 #33474
Štěpáne jestli ti jde o to vzhledově omladit(a stav tvého D:_)1 vozu tě nenutí měnit výztuhu či tažné ...) tak by stačilo koupít zadní kulatý nárazník(i předky se dělají)co se dělají z laminátu.Uchycení na auto není zas až tak pracné.A když si s tím trošku pohraješ tak vydrží a ochrání auto víc než origo.Vnitřní držáky co jsou na bocích se dají použít z původních nárazníku a na středech se dá udělat kopyto z PUR pěny.
T4 - VÝBĚR MODELU Transporter,Caravelle,Multivan... a MOTORU 14. led 2010 13:47 #33480
jarku děkuju, jde mi jen o omlazení a také o vzhled.ten jednodílný prostě lépe vypadá.
jen nevím jak je to s případnou kontrolou PČR(i když ty to asi nepoznají) na STK nebo při kontrole v zahraničí, třeba v Německu?
T4 - VÝBĚR MODELU Transporter,Caravelle,Multivan... a MOTORU 14. led 2010 16:21 #33487
  • swapr
  • Avatar uživatele swapr
tak myslim ze nikde by to problem byt nemel.Nema to zadne ostre hrany ani nebezpecne vycnelky(proste je to obycejny naraznik) a pokud bude drzet kdyz do nej policajt kopne tak nemuze nic rict.Ja to mam taky prehozene a na STK nic nerikali ze by to vadilo
T4 - VÝBĚR MODELU Transporter,Caravelle,Multivan... a MOTORU 14. led 2010 17:02 #33489
  • tdiracing
  • Avatar uživatele tdiracing
jarku výstuhu či tažné potřebuješ,protože nový kulatý nárazník je přišroubovaný jinak,a stará výstuha má uchycení nárazníku uprostřed,tak že když na to dáš nový model tak to vypadá velmi ošklivě a dá se říci že je to prasácká práce.Když už se něco takového dělá tak aby to vypadalo že je to jak origo,ohledně policie a stk,kulaté nárazníky jsou homologované tudíž je to v pohodě.
T4 - VÝBĚR MODELU Transporter,Caravelle,Multivan... a MOTORU 14. led 2010 18:15 #33497
Tdiracingu asi je ve vzduchu komunikační šum. I na starý zadek se dělá laminátový kulatý nárazník :idea: Takže se může nechat i stávající výztuha a tažné.
Dá se to udělat pěkně a tak aby vše sedělo,lícovalo a bylo přichyceno na origo upevňovacích místech ;) A ve finále to ještě lépe tlumí rány při případné kolizi.Bohužel ověřeno na bývalém Téčku.Ale Marea co do něho nacouvala na tom byla podstatně hůř :-" )[attachment=0:1nrijl99]<!-- ia0 -->Zadní t4 do 96.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:1nrijl99]
T4 - VÝBĚR MODELU Transporter,Caravelle,Multivan... a MOTORU 14. led 2010 19:43 #33508
  • tdiracing
no tak tohle je nárazník na Projektzwo,není až tak kulatý,jak mile ho namontuješ,musíš dát na zadní dveře buchtu,páč tohle má ostré hrany,a musíš dát lemy,poněvač je to na lemy už vylaminované a co stojí tento nárazník tak to koupíš vše i s výstuhou starší origo kulatý.ale určitej nápad to je jak oživit téčko
T4 - VÝBĚR MODELU Transporter,Caravelle,Multivan... a MOTORU 14. led 2010 20:43 #33519
Ááách jo :( .Ty náběhy na lemy blatníků se dají upravit tak že se tam lemy nemusí dávat.Spodní panel na zadní vrata se tam taky nemusí (ale může) dávat :snoty: páč to ostré není.Vždy je to asi o šikovnosti a umu.Cena záleží kdo jak to sežene.
Ale je fakt že těch Téček totálně zbořených na předek bude asi hooodně takže ty zadky se budou dát sehnat za babku a s předkama to asi bude stejné páč aut zbořených na zadky je asi taky dost tak hurá do přestaveb.
Jen ještě doplním že po instalaci toho lamino nárazníku nebyl problém opřít cca15cm nájezdovou fošnu a po ní vyjet třeba s 250kg motorkou což u origo kulatého mulťase se na to nárazník tváří všlijak.
Naposledy změněno: od jarek.
T4 - VÝBĚR MODELU Transporter,Caravelle,Multivan... a MOTORU 14. led 2010 20:50 #33522
Kulaty predek Maji Caravelle a Multivan od 96-
Transporter maji vsechny hranaty predek az na par vyjimek ktere maji priplatkovy kulaty.
Jinak do 96 myslim mas stare hranate narazniky, jiny druh dveri, palubku, atdy...
Jinak na predelani na kulate naraznuky vzadu nepotrebujes vyztuhu ale staci jen udelat boky a horni uchyceni a je to v pohode.
Na prednu ti staci bocni a celni lista a plechove drzaky a je to bez problemu...
T4 - VÝBĚR MODELU Transporter,Caravelle,Multivan... a MOTORU 15. led 2010 01:01 #33539
  • PAKO
  • Avatar uživatele PAKO
díky za tuto plodnou diskusi...já mám právě rv91 šikmé oči vše kulaté včetně zadku...pytle venku tudíš bumíček(ještě před mím bumíčkem)a překopávka asi...
T4 - VÝBĚR MODELU Transporter,Caravelle,Multivan... a MOTORU 15. led 2010 09:07 #33544
hlavně se mi chlapci kvůli mému dotazu zbytečně nedohadujte!
asi to je tak, že každý to dělá podle svého . . .
T4 - VÝBĚR MODELU Transporter,Caravelle,Multivan... a MOTORU 15. led 2010 10:05 #33546
:lol: Štěpáne jen píšu že jsou i jiné možnosti a v některých směrech funkčnější ale asi se to někomu nehodí do krámu :?
Pako ono tu předělávku nemusel někdo dělat z důvodu toho že by auto bylo po nějaké zásadní ráně.V r.v.91 pytle z výroby ještě nebyly tak prostě někdo mohl překopávat z toho co kde splašil.
T4 - VÝBĚR MODELU Transporter,Caravelle,Multivan... a MOTORU 15. led 2010 10:58 #33550
Ok, jinak ten bílý nárazník vypadá na fotce fakt hezky!
ještě na to černou lištu a OK! ...
T4 - VÝBĚR MODELU Transporter,Caravelle,Multivan... a MOTORU 15. led 2010 15:22 #33564
  • tdiracing
tak takhle to vypadá na autě od Projektzwo bez lemů,a přijde mi trošku nelogické místo originálního kulatého dávat tento nárazník a ještě ho rozřezávat kitovat laminovat atd proč to dělat jednoduše když to jde složitě.a pokud vím tak dotaz tu byl zda se dá namontovat jednodílný zadní nárazník z novějšího modelu T4 na místo trojdílného nárazníku které se montovali na starší ročníky T4.
T4 - VÝBĚR MODELU Transporter,Caravelle,Multivan... a MOTORU 15. led 2010 15:47 #33569
  • tdiracing
tohle je jednoduchý zvládne to každý,dá se tam lišta která vede zadní nárazník a zaslepí se díry po starém držáku,a hups kulatý nárazník tam drží celá předělávka může trvat tak dvě hodinky
T4 - VÝBĚR MODELU Transporter,Caravelle,Multivan... a MOTORU 15. led 2010 16:52 #33577
Trcek\n
Jo,jo je to tak.Já mám origo "Transportéra" a také origo novej ksicht.V PR číslech je označení starýho AC0 a novýho AC1.
Vygenerováno za 0.146 sekund
