T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY / KLEPÁNÍ,BOUCHÁNÍ,SKŘÍPÁNÍ,VRZÁNÍ 23. srp 2009 19:31 #22179
  • ferror
  • Avatar uživatele ferror
tdiracing: tak to ještě zkouknu, ale rukou jsem nezjistil nic... Zkusim to zkouknou někdy podrobněji.
Záhadou je, že teď cca 350km to ani neťuklo
VW FAN
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY / KLEPÁNÍ,BOUCHÁNÍ,SKŘÍPÁNÍ,VRZÁNÍ 25. srp 2009 20:08 #22377
Když jsem za to ozebené kolo zabral šroubovákem tak lítalo na všechny strany a pak jsem ho stáhl dolů a viděl jsem to.Mlátilo to hlavně při zařazené jakékoliv rychlosti při ubrání plynu jako když je to auto opřené o kvalt v tahu je klid.
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY / KLEPÁNÍ,BOUCHÁNÍ,SKŘÍPÁNÍ,VRZÁNÍ 25. srp 2009 20:32 #22378
  • ferror
Tak v tomto ohledu je to v pořádku. Jediné co jsem tam nakonec vypozoroval, tak ty 2 ozubená kola se nestýkají celou plochou - to na hřídeli, kdes měl problém, je více utopené (cca 2mm), ale stále ještě cca 1mm od těla převodovky
VW FAN
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY / KLEPÁNÍ,BOUCHÁNÍ,SKŘÍPÁNÍ,VRZÁNÍ 26. srp 2009 07:27 #22392
Radim 45: pokud ti lita hřidel sem tam tak to ber jako za minutu 12 :!: Už bych s tim nikam nejel sundal převodovku a hura do prace dokud je co repasovat :!:
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY / KLEPÁNÍ,BOUCHÁNÍ,SKŘÍPÁNÍ,VRZÁNÍ 26. srp 2009 19:41 #22414
No však je to odstavene,už se na tom pracuje.
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY / KLEPÁNÍ,BOUCHÁNÍ,SKŘÍPÁNÍ,VRZÁNÍ 30. srp 2009 16:46 #22579
  • Hans
  • Avatar uživatele Hans
Ahoj, přidám se taky s dotazem. Na nerovnostech mlátí vepředu náprava. Normálně na silnici nic, jen klasicky na polňačce nebo na nějakejch dírách takže při malejch rychlostech (rychle to na polňačce netestuju). Máte zkušenost co to je? Počítám že buď ložiska (ale to by třeba vydávaly trochu jinej zvuk i při normální jízdě, to máme na Toyotě Lite Ace) a nebo jestli ten stabilizátor? Dík za radu. Já jen na co se mám připravit, před zimou budu dávat nový zimáky a s tim geometrii, takže počítám že tam mi to skouknou:(
Dík Hans
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY / KLEPÁNÍ,BOUCHÁNÍ,SKŘÍPÁNÍ,VRZÁNÍ 30. srp 2009 17:52 #22582
Ložisko netřiska ale Hučí tak bud horní a spodní čepy ;) nebo cokoli co je volné.typl bych čep na 90% ale musiš je skust na zvedaku při volnych kolech :!:
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY / KLEPÁNÍ,BOUCHÁNÍ,SKŘÍPÁNÍ,VRZÁNÍ 30. srp 2009 21:31 #22595
Taky bych to tipnul na čepy nebo silenbloky,kosti na stabiku.
Měnil bych to všechno naráz.Většinou když vyměníš jen jedno tak zachvilku začne mlátit něco dalšího.
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY / KLEPÁNÍ,BOUCHÁNÍ,SKŘÍPÁNÍ,VRZÁNÍ 03. zář 2009 23:00 #22778
Zdravím, máte někdo zkušenost s takovým jakopískáním, mezi svody a prvním dílem výfuku by měl bát vymezovací kroužek, který drží dvě spony z každé strany. Pískne to vždycky, když se člověk rozjede, přeřadí z nebo ubere a přidá plyn do trojky?
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY / KLEPÁNÍ,BOUCHÁNÍ,SKŘÍPÁNÍ,VRZÁNÍ 03. zář 2009 23:22 #22781
  • piskot
  • Avatar uživatele piskot
Něco podobnýho sem už zažil,vyměnil sem ten kroužek a přestalo to
D:_)1 Caravelle T5 2.5 TDI Long
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY / KLEPÁNÍ,BOUCHÁNÍ,SKŘÍPÁNÍ,VRZÁNÍ 03. zář 2009 23:24 #22782
  • piskot
taky to může bejt povolenej silenblok a tím má motor větší výkyv
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY / KLEPÁNÍ,BOUCHÁNÍ,SKŘÍPÁNÍ,VRZÁNÍ 04. zář 2009 17:34 #22828
  • petrt
  • Avatar uživatele petrt
Ahoj, tak už delší čas mi něco děsně chrastí/cinká pod autem, někde pod spolujezdcem. V autě to slyšet neni, ale když stáhnu okno spolujezdce a jedu někde u zdi tak to je slyšet pekelně. Našel jsem uvolněný ten kryt nad výfukem, ale je to i po upevnění stejný. Dělá to jen když jedu po nerovnostech - kostky, díry,kanál... asi vysypanej kat co? Jak ho vykuchat? Mám před výměnou tlumičů, ty to být asi nemůžou co? Dík
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY / KLEPÁNÍ,BOUCHÁNÍ,SKŘÍPÁNÍ,VRZÁNÍ 04. zář 2009 17:36 #22829
To bude spíše tepelné odstínění na prvním dílu za svodem, rádo se uklepe, nech ho zpět přibodovat TIGem ... je z nerezu.
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY / KLEPÁNÍ,BOUCHÁNÍ,SKŘÍPÁNÍ,VRZÁNÍ 08. zář 2009 22:16 #23045
  • Joy
  • Avatar uživatele Joy
Tak jse mi začali oběvovat zvuky při zahřátém autě od přední nápravy. Na technické všechno bez vůle, navíc nové čepy jedna poloosa atd. Nejvíce podivuhodné je, že se to děje jen při naprostém zahřátí, což teď, když už je chladněji trvá třeba i hodinu přes den. Zvuk jakéhosi klapnutí nebo přeskočení se po zahřátí ozvýva při každem pohnutí volantem, i na místě. Zvuk je slyšet i cítit, místo určení spíše pod spolujezdecem. Když je auto studené nebo málo zahřáté, tak absolutně nic, bez zvuku, no zkrátka nic. Nemáte někdo tip, co by to mohlo být.
Já i můj atuomechanik zatím tápeme. Navíc jse to zjišťovat jenom po dlouhé jízdě, což je fakt super.
Díky za každou radu.
VW Caravelle 2,5 TDI 88kW r.v. 97
VW Multivan 2,5 TDI 111kW, r.v.99
VW Golf II 1,3 40kw (motokára)
MB Sprinter 2,2CDI
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY / KLEPÁNÍ,BOUCHÁNÍ,SKŘÍPÁNÍ,VRZÁNÍ 10. zář 2009 15:48 #23098
  • Rob
  • Avatar uživatele Rob
neboj, ono se to bude asi zhoršovat, tak to pak půjde líp poznat..
nejspíš to bude čep řízení nebo tyčka, mrkni na manžety a na čepu na gumu, esi není někde popraskáno..
R
Vygenerováno za 0.121 sekund
