T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY / KLEPÁNÍ,BOUCHÁNÍ,SKŘÍPÁNÍ,VRZÁNÍ 19. čen 2009 21:47 #18709
  • chuan
  • Avatar uživatele chuan
to by mi prask pytel ve svu bejt to klika da se to nejakym spusobem vyloucit
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY / KLEPÁNÍ,BOUCHÁNÍ,SKŘÍPÁNÍ,VRZÁNÍ 19. čen 2009 21:50 #18711
Zkus vyndat tycku pod vyvevou a dat ji bez ni a kdyz to bude porad klepat tak je to nekde chycene...
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY / KLEPÁNÍ,BOUCHÁNÍ,SKŘÍPÁNÍ,VRZÁNÍ 19. čen 2009 21:53 #18712
Vyvjevu poznaš když sešlapneš pedal a je klid :!: ale muže to delat vstřik ,ventil ,hydroštel,urvany domek na vačce ;)
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY / KLEPÁNÍ,BOUCHÁNÍ,SKŘÍPÁNÍ,VRZÁNÍ 19. čen 2009 21:56 #18713
Kdyz seslapnes pedal tak to ztichne ale nekdy klepe i kdyz stojis na pedalu d:_(
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY / KLEPÁNÍ,BOUCHÁNÍ,SKŘÍPÁNÍ,VRZÁNÍ 19. čen 2009 22:05 #18716
  • chuan
hosi dik za vase rady ale v tomto nejsem moc odbornik co se jedna o hejbatka v motoru nema nekdo chut a hlavne cas se na to kouknout dekuji predem
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY / KLEPÁNÍ,BOUCHÁNÍ,SKŘÍPÁNÍ,VRZÁNÍ 21. čen 2009 12:18 #18774
mne to tiez klepe neviem kde ale motor je po GO takze cim to moze byt?
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY / KLEPÁNÍ,BOUCHÁNÍ,SKŘÍPÁNÍ,VRZÁNÍ 07. čec 2009 22:15 #19854
Při sepnutí spojky se zařazenou rychlostí se při záběru ozve krátké zahvízdnutí. Ten samý zvuk se ozývá i při zmačknutí spojky a odlechčení motoru. Nesetkal jste se s tím někdo?
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY / KLEPÁNÍ,BOUCHÁNÍ,SKŘÍPÁNÍ,VRZÁNÍ 08. čec 2009 15:41 #19875
pokud ti to dela i pri vypnutem motoru je to pedal spojky :arrow: jinak to byva spojkove ložisko a nekdy tak hvizne lamela na přitlačaku.
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY / KLEPÁNÍ,BOUCHÁNÍ,SKŘÍPÁNÍ,VRZÁNÍ 09. čec 2009 10:35 #19888
mašlo napsal: pokud ti to dela i pri vypnutem motoru je to pedal spojky :arrow: jinak to byva spojkove ložisko a nekdy tak hvizne lamela na přitlačaku.
Pedál to není.
Ten zvuk se ozve npř. při rozjíždění na 1, když pustím spojku do záběru.
V servisu mi řekli, že to bude někde uvolnéný selen blok. ??
Nechal jsem zkontrolovat i spojku. Prý je "dobrá". Jen nevím, jak to kontrolovali.
Občas jezdím dál, než kolem komína, tak jsem trochu nervózní, když z toho začnou jít nestandartní zvuky. :roll:
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY / KLEPÁNÍ,BOUCHÁNÍ,SKŘÍPÁNÍ,VRZÁNÍ 09. čec 2009 10:56 #19892
  • Dafino
  • Avatar uživatele Dafino
Čauky,mám ten samí problém jako kdybych mel v autě cvrčky :D a při rozjezdu se vždy ozvou,v servise mi nic nenašli #-o tak doufám že se to ne po.... v nejnevhodnější dobu jak to tak povětšinou bejvá.
D:_)1
T4 2,4 D 1991 (Šedík) d:_ (
Dříč Umřel ?
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY / KLEPÁNÍ,BOUCHÁNÍ,SKŘÍPÁNÍ,VRZÁNÍ 10. čec 2009 23:44 #19987
A nedělá to ten ventilek u nádobky s vodou? :-k
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY / KLEPÁNÍ,BOUCHÁNÍ,SKŘÍPÁNÍ,VRZÁNÍ 11. čec 2009 14:35 #19999
  • drc
  • Avatar uživatele drc
Taky mám nezdravý zvuk.Cinká mi v řadičce, asi nějaké futro-znáte to někdo?
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY / KLEPÁNÍ,BOUCHÁNÍ,SKŘÍPÁNÍ,VRZÁNÍ 13. čec 2009 00:57 #20037
  • Rob
  • Avatar uživatele Rob
Tak já to mám prozměnu takhle:
- když mám neutrál - pohoda, ticho
- když sešlápnu spojku - ticho
- když zařadím (pořád držím spojku), začne něco chrastit v rytmu motoru jde to zdáse někde od předního pravýho kola
- když pořád držím spojku a vyřadím - pořád tam ten zvuk je
- když konečně pustím spojku, zvuk zmizí
- když ji znova sešlápnu, zvuk není - dokud zase nezařadím - pak se to opakuje.
vypnuté auto to samozřejmě nedělá - zvuk je takový cinkavý, v rytmu běhu motoru. Asi jako bych vyměnil všechny řemeny v motoru najednou za řetězy a nedotáhl kladky. Řekl bych, že to dělá i při jízdě, ale to nevím, páč motor to přehluší.
Spojka nová cca před 6.000 km.
Nemáte někdo nějaký tip? Bojím se o převodovku..
R.
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY / KLEPÁNÍ,BOUCHÁNÍ,SKŘÍPÁNÍ,VRZÁNÍ 16. čec 2009 21:31 #20403
  • chuan
skus trochu priohnout ten plech co je prisroubovany v pravem podbehu za kolem a ohni ho smerem dolu
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY / KLEPÁNÍ,BOUCHÁNÍ,SKŘÍPÁNÍ,VRZÁNÍ 21. čec 2009 20:25 #20581
Ahoj bud vývěva nebo hydroštely
Vygenerováno za 0.222 sekund
