T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY / KLEPÁNÍ,BOUCHÁNÍ,SKŘÍPÁNÍ,VRZÁNÍ 01. srp 2009 19:23 #21093
  • chuan
  • Avatar uživatele chuan
vstrik bych pochopil a co ta ojnice to nechapu......vstrik muze bouchat a jak boucha ojnice :!: :?:
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY / KLEPÁNÍ,BOUCHÁNÍ,SKŘÍPÁNÍ,VRZÁNÍ 01. srp 2009 22:40 #21100
chuan napsal: vstrik bych pochopil a co ta ojnice to nechapu......vstrik muze bouchat a jak boucha ojnice :!: :?:
A co takhle vůle v ojničních čepech...???
vwTrosenclub
jeden z plyšů...
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY / KLEPÁNÍ,BOUCHÁNÍ,SKŘÍPÁNÍ,VRZÁNÍ 01. srp 2009 23:08 #21101
Samé lepší............. nestraš ho tak...............
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY / KLEPÁNÍ,BOUCHÁNÍ,SKŘÍPÁNÍ,VRZÁNÍ 02. srp 2009 12:18 #21103
  • chuan
to klepani je jen do ta doby nez se motor trochu zahreje pak je vse tak nak ok
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY / KLEPÁNÍ,BOUCHÁNÍ,SKŘÍPÁNÍ,VRZÁNÍ 02. srp 2009 16:30 #21106
  • andula
  • Avatar uživatele andula
jj až se vymezej teplem vůle tak to přestane...neboj to se bude časem zhoršovat :-"
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY / KLEPÁNÍ,BOUCHÁNÍ,SKŘÍPÁNÍ,VRZÁNÍ 02. srp 2009 17:08 #21109
  • chuan
no tak to se du koukat po novem motoru na ebay je maj okolo 1500---2000er generalkovat to nebudu takze se nebojim
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY / KLEPÁNÍ,BOUCHÁNÍ,SKŘÍPÁNÍ,VRZÁNÍ 02. srp 2009 17:20 #21110
Ojniční ložiska jdou vyměnit spodem že nemusíš sundavat hlavu, tak to nebude generálka, nejsem si jistý, ale možná by to šlo i bez vyndané kliky.
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY / KLEPÁNÍ,BOUCHÁNÍ,SKŘÍPÁNÍ,VRZÁNÍ 02. srp 2009 17:31 #21112
  • chuan
no uvidime v pondeli zamnou prijede doktor pres tecka marek a potom se uvidi treba je to vsechno jen blbe nastavene a proto to mlati uvidime d:_( d:_(
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY / KLEPÁNÍ,BOUCHÁNÍ,SKŘÍPÁNÍ,VRZÁNÍ 05. srp 2009 18:55 #21211
Máš pravdu Aleši, ojniční jdou i bez vyndání toho zalomeného kusu železa.
T4 2,4D Lunochod
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY / KLEPÁNÍ,BOUCHÁNÍ,SKŘÍPÁNÍ,VRZÁNÍ 05. srp 2009 21:20 #21222
  • chuan
a komu by se chtelo do teto operace ja do toho nejdu
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY / KLEPÁNÍ,BOUCHÁNÍ,SKŘÍPÁNÍ,VRZÁNÍ 16. srp 2009 01:10 #21758
  • ferror
  • Avatar uživatele ferror
ahoj,mám takový problém: když jedu, tak cca po dvaceti minutách se začnou od levého předního kola ozývat kovové zvuky. Něco ve stylu jako by bylo hodně povolený kolo. Ovšem Kolo to samozřejmě nedělá, podle všeho to nemá nic společného ani s homokinetickým kloubem /rozjezdy s rejdem jsou tiché/ . Hlasitě se ozývá v zátěži (akcelerace ale i brzdění motorem). Po vyšlápnutí spojky se znatelně ztiší.
Na žádné poloose není vůle, čepy vypadají OK, brzdy OK, nic povoleného. Frekvence mlácení je přímo úměrná rychlosti. Je jedno s kterým kvaltem jedu.
Máte někdo tip? Respektive vyvrátí někdo moje obavy o převodovku? A pokud ne, máte někdo převodovku na 1,9D ???
Děkuji, Ferror
VW FAN
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY / KLEPÁNÍ,BOUCHÁNÍ,SKŘÍPÁNÍ,VRZÁNÍ 16. srp 2009 09:24 #21762
  • chuan
mlaceni sem resil ted koupena nova prevodovka a mlaceni neni asi prevodovka
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY / KLEPÁNÍ,BOUCHÁNÍ,SKŘÍPÁNÍ,VRZÁNÍ 16. srp 2009 10:15 #21765
mě to dělá to samé ,hlavně při brždění motorem.Myslím že to bude převodovkou ,taky když vyšlápnu spojku tak se to sklidní ,začína se to objevovat tak až od 50km rychlosti. :roll:
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY / KLEPÁNÍ,BOUCHÁNÍ,SKŘÍPÁNÍ,VRZÁNÍ 16. srp 2009 10:19 #21766
  • ferror
No mě se to ozývá už od nějakých 20km/h
VW FAN
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY / KLEPÁNÍ,BOUCHÁNÍ,SKŘÍPÁNÍ,VRZÁNÍ 16. srp 2009 10:21 #21767
  • ferror
chuan napsal: mlaceni sem resil ted koupena nova prevodovka a mlaceni neni asi prevodovka
Kolik jsi s tou starou najel od doby, kdy to začlo? (máme krizi s Tčkama, tak abysme věděli, kolik by se hruba na to mohlo ještě najet)
VW FAN
Vygenerováno za 0.139 sekund
