T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY / KLEPÁNÍ,BOUCHÁNÍ,SKŘÍPÁNÍ,VRZÁNÍ 16. srp 2009 12:46 #21776
  • Rob
  • Avatar uživatele Rob
ferror napsal: Hlasitě se ozývá v zátěži (akcelerace ale i brzdění motorem). Po vyšlápnutí spojky se znatelně ztiší.
Frekvence mlácení je přímo úměrná rychlosti. Je jedno s kterým kvaltem jedu.
Nemohlo by to být ložisko kola?
Dělá ti to jen to jedno kolo, nebo obě?
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY / KLEPÁNÍ,BOUCHÁNÍ,SKŘÍPÁNÍ,VRZÁNÍ 16. srp 2009 13:40 #21780
  • ABART
  • Avatar uživatele ABART
A ze by to byl nektery ze 4 kloubu??? :roll: :-k
VW T4 2.4D CROSSBUS(syncro),
ŠKODA 1000MB DE LUXE
BABETA LX
snekobudka KIP
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY / KLEPÁNÍ,BOUCHÁNÍ,SKŘÍPÁNÍ,VRZÁNÍ 16. srp 2009 13:49 #21782
Nemůže to dělat pomocné ložislo poloosy za motorem? Teda jestli ho 1.9D má? :-k
před časem jsem řešil novější mondeo,šílené rány z převodovky a ve finále to dělalo ložisko v PP kole #-o
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY / KLEPÁNÍ,BOUCHÁNÍ,SKŘÍPÁNÍ,VRZÁNÍ 16. srp 2009 14:37 #21784
  • Rob
Zkus víc popsat, kdy ti to dělá - jestli i po rovině, nebo v hrbolech, při zatáčení, nebo s rovnýma kolama, jaká rychlost atp.
R d:_(
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY / KLEPÁNÍ,BOUCHÁNÍ,SKŘÍPÁNÍ,VRZÁNÍ 16. srp 2009 18:38 #21798
Tak už jsem na to přišel shodil jsem boční kryt převodovky a na tomhle kole je vysypané ložisko líta to tak 1cm.
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY / KLEPÁNÍ,BOUCHÁNÍ,SKŘÍPÁNÍ,VRZÁNÍ 16. srp 2009 19:49 #21815
  • Rob
pěkný, tak snad to bude jen to jedno kolo :geek:
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY / KLEPÁNÍ,BOUCHÁNÍ,SKŘÍPÁNÍ,VRZÁNÍ 16. srp 2009 19:59 #21817
  • ferror
  • Avatar uživatele ferror
tuším, že jsem to již psal: Klepání je přímo úměrné rychlosti, nezávislé na zařazeném kvaltu. Dělá to ať jedu rovně nebo do zatáčky. Po rovince nebo přes díry. A dělá to jen občas. Včera jsem najel 10km a začlo to, aby to po dalších 2 přestalo. Dnes jsem najel cca 100km a ani ťuk. kola nemají žádnou vůli, poloosy nemají žádnou vůli... Jinými slovy závada trochu na palici.
Ozývá se to jen z levé strany
Pomocné ložisko: jestli je to takové to "prodloužení" převodovky směrem k pravému kolu, tak to mám, ale vůli jsem tam nezjistil.
Na autě nemám nasazen spodní kryt motoru, a opravdu to vypadá, že to jde jen z leva. A to pro řidiče i spolujezdce se staženými okýnky.
Radim45: skvělá práce! =D> Jen prosimti, jestli budeš tak hodný, můžeš mi identifikovat ložisko? Rozměr nebo číslo dílu. Případně jestli budeš sám měnit, tak i případné zapeklitosti. Díky
VW FAN
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY / KLEPÁNÍ,BOUCHÁNÍ,SKŘÍPÁNÍ,VRZÁNÍ 16. srp 2009 20:09 #21819
  • Rob
a jen to klepe, tudíž zvukový efekt, nebo to je i cítit na autu - cítíš třeba nohama vibrace, když to mlátí, na podlaze, když to jde z tvé strany?
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY / KLEPÁNÍ,BOUCHÁNÍ,SKŘÍPÁNÍ,VRZÁNÍ 16. srp 2009 20:53 #21831
  • ferror
Rob: ne, do kastle to nejde, ani přes pedály ani přes volant. Je to opravdu jen zvuk
VW FAN
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY / KLEPÁNÍ,BOUCHÁNÍ,SKŘÍPÁNÍ,VRZÁNÍ 16. srp 2009 20:53 #21832
  • ferror
Respektive vibrace v kastli nějaké jsou, ale nezávisle na zvucích
VW FAN
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY / KLEPÁNÍ,BOUCHÁNÍ,SKŘÍPÁNÍ,VRZÁNÍ 16. srp 2009 22:02 #21840
  • Rob
Není povolený prostřední šroub na kole, tzn. ten, který drží přidělaný kloub?
Jinak, pokud je to bez vibrací, bych asi koukl na převodovku, stejně jako tady Radim45 - podle mýho by si čepy i homokineťák cítil, navíc, jak si psal, charakteristika tomu asi neodpovídá.
R d:_(
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY / KLEPÁNÍ,BOUCHÁNÍ,SKŘÍPÁNÍ,VRZÁNÍ 16. srp 2009 22:29 #21844
  • ferror
ne, ten šroub drží.
Doufám, že Radim45 dodá další údaje, ať se do toho taky můžu pustit d:_(
VW FAN
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY / KLEPÁNÍ,BOUCHÁNÍ,SKŘÍPÁNÍ,VRZÁNÍ 17. srp 2009 16:17 #21868
No zkusím to rozdělat přes týden ,právě doufám že to pujde spravit takhle na autě a nebude muset ven převodovka,musím koupit ještě ten velký torx (asi 60) co na něm drží to ozubené kolo.Ale určitě ten zvuk jde z toho ,protože ložisko a čepy jsem hned vyloučil na začátku ,protože když přibrzdím tak by to ustalo ,ale na tohle má vliv jen spojka.A ta hřídel vede až do zadu převodovky a jsou na ni další ozubená kola,takže kdyby se to kouslo tak je to na novou převodovku.Takže s tím raději nejezdit.
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY / KLEPÁNÍ,BOUCHÁNÍ,SKŘÍPÁNÍ,VRZÁNÍ 17. srp 2009 20:06 #21879
  • tdiracing
  • Avatar uživatele tdiracing
To co ti tam tluče je pravdě podobně plovoucí třen brzdiče a nebo co ještě bývá je stabilizátor
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY / KLEPÁNÍ,BOUCHÁNÍ,SKŘÍPÁNÍ,VRZÁNÍ 17. srp 2009 22:01 #21891
  • chuan
  • Avatar uživatele chuan
a co treba prevodovka jako u mne vymnenim ja teda ne ale dam vymnenit loziska v prevodovce a uvidim
Vygenerováno za 0.124 sekund
