Téma: T4 - LPG / CNG
T4 - LPG / CNG 29. led 2014 19:55 #134091
  • shrekzv
  • Avatar uživatele shrekzv
  • Obdržená poděkování 8
ked mas taku spotrebu asi nemas vstrekovanie plynu? ja mam taku spotrebu na VR6
T4 - LPG / CNG 30. led 2014 13:08 #134150
  • Rauco
  • Avatar uživatele Rauco
Zas tak moc tomu nerozumím, ale viděl jsem jak vypadá směšovač na fáčku a tak to nevypadá. Jsou to kolíky a je jich 5, takže to asi bude přímí vstřikování.
Myslíš si že je to teda hodně? Třeba to má menší spotřebu zatím jsem s tím projel jen jednu nádrž a to jsem ještě zapadl, takže to asi není uplně přesný. Ale přemýšlel jsem nad výměnou lambdy, jen tak pro jistotu
T4 - LPG / CNG 30. led 2014 15:36 #134156
  • yanchi
  • Avatar uživatele yanchi
syncro ti asi nebude zrat o moc menej. podla mna to mas v poriadku
T4 2.5i
T4 - LPG / CNG 18. bře 2014 07:07 #137043
  • mil52
  • Avatar uživatele mil52
Měl jsem 2,5l synchro long v LPG nádrž na boku nad zadním podběhem 55l a spotřeba byla dálnice do 100km rychlosti 10l LPG ,po městě a to jsou tady dost kopce 13-14l. Když jsem tahal 2t. za autem tak spotřeba - dálka 15l.po dálnici a jak začaly kopce(hory) tak to stouplo na 20l.Dojezd na nádrž nic moc a pořád jsem koukal kde dotankuju po republice-z toho jsem se poučil a ted jsem nechal namontovat do nového D:_)1 T4 nádrž jinám na úkor místa 95l válec.Včera jsem to dovezl z montáže LPG a na plyn jsem nepoznal rozdíl a spotřebu zatím nevím-je tam ale úplně něco jiného než v předchozím autě tak uvidíme.
VW Transporter T4 SYNCRO Long vysoký 2,5i 85Kw LPG uloženka
VW Transporter T3 Multivan 2,1i 68kw LPG pro zábavu-prodáno
VW Transporter T3 Skřin 1.6D na renovaci( po renovaci 1.9TD)-prodáno
VW Transporter T3 SYNCRO 1.9 benzín DG-REIMO
VW GOLF 4 1.6 70Kw LPG
Naposledy změněno: od mil52.
T4 - LPG / CNG 11. říj 2014 20:07 #145490
  • mobilagent
  • Avatar uživatele mobilagent
  • T4 - kdo jednou zkusí, již nechce jinak
Teloveda napsal: Ahoj mám T4 2,0 mam najeto 450 000 tis A z toho 150 000 tis na LPG.Mam starsi system LPG ale bez jedineho problemu.Je pravda ze je dvoulitr trochu linej ale lepsi nez 1,9D.Spotreba 12l.
Ahoj, můžeš prosím napsat, jaký ten starší systém LPG tam máš? Mám taky T4 2,0i a chci to předělat na plyn. Už jsem koupil starší komplet LPG od Elpigas(řídící jednotka "Stella Nord", r.v.2010), ale teď mi plynaři řekli, že to do mého auta nepůjde, respektive, že to bude dělat problémy :( Původně říkali, že to půjde, ale až jsem to koupil a viděli to, tak mi řekli, že to má starší řídící jednotku, než si mysleli, takže bohužel :dry: Chci vědět, jestli je to fakt pravda - máte někdo T4 2,0i s tímto systémem a touto řídící jednotkou? Díky za odpovědi.
První T4 - Transporter 2,4D 47kW- Super pracant - již prodaný :-(
Druhý T4 - Multivan 2,0i +LPG 62kW - Rodinný na výlety i pracivní :-)
Třetí T4 - Caravelle 2,8i VR6 103kW Bussines verze
T4 - LPG / CNG 16. kvě 2015 19:26 #155165
  • Hargo
  • Avatar uživatele Hargo
  • T4 benz 2.5/ 85kw/ 1998
Zdravim, prosim vas vie mi niekto poradit v okoli Brna rozumnu dielnu kde maju skusenost s montazou LPG do T4?
mam 2.5l 85kw benzin a chcel by som tam system BRC pretoze mam sekvencne v Subaru a som s nim velmi spokojny akurat mi to montovali v Poprade, co je celkom od ruky. diky
T4 - LPG / CNG 20. kvě 2015 08:11 #155319
  • shrekzv
dielnu ti neporadim, ale odporucam si od niekoho kto take auto ma alebo mal zistit ako bola pozapajana voda, a potom v lpg servise tuto vec prekonzultovat, aby ti tam nahodou neslo malo vody....to zbadas v zime ked ti to po 25km neprepne na lpg lebo sa daky kkt napoji na vyhrev skrtiacej klapky.....alebo vela vody...potom ti to nebude na volnobeh kurit.....mam tiez brc a mozem len odporucit 56 000km, menil som len filter lpg a tankujem
Poděkovali: Hargo
T4 - LPG / CNG 20. kvě 2015 08:21 #155320
  • Hargo
Dik za radu, to je dolezite vediet.. Inak tebe kde montovali?
T4 - LPG / CNG 20. kvě 2015 17:45 #155329
  • shrekzv
vo Zvolene, ale nikdy viac :D fuserina, hatiar.eu majitel sa vychvaluje aky su super a skvely......boli..ked montoval on........niekolko problemov...ale videl som aj montaze z inokade, aj nacierno zapisane do TP....auto nebolo hromadne schvalene malo to ist cez skusobnu.......najlepsie si spravis sam, ja som si vodu prerabal sam....kedze sa napojili na skrtiacu klapku...a hadicka sla popred motor....a napor vzduchu ju vychladil ked mrzlo.......napajanie vypinaca mi spravili z kontrolky airbagu :D ze bolo blizko...reku kkt o 10cm dalej je spinacka......kable od vstrekovacov v predu na motore namotane...zalomene totalne...som pekne rozmotal a spravil obluk popred baterku..........videl som kopu horsich montazi, dlho som nevidel peknu montaz, pred tyzdnom som menil na felicii motor 1.3ku, nove lpg tam, dielna pri zvolene, sliač, bil by som ich, natrieskane na kope vsetko krizom krazom...ako je im dobre...a ked sa nieco pokazi a treba menit tak sa mozes aj zabt
dufam ze ta neodradim od LPG :D som jeho velky zastanca.....nafta patri do traktora a benzin do kosacky na dvor :D keby si davam robit lpg znova, tak tam nad nimi stojim a pindam do nich vkuse
ak budes davat nadrz namiesto rezervy....daj si s plnym stredom....par litrov naviac...ja mam 650mm priemer...ale su aj 680ky...tie na slovensko sa nevozia...a je 720....ale neviem ci sa sprace tam priemerovo..mohla by sa
T4 - LPG / CNG 20. kvě 2015 18:38 #155331
  • Hargo
pekne :)) no a ako je to s registraciou? Napr ked urobim montaz v CR a mam auto na SK znackach, prejde to na dopravnom?
T4 - LPG / CNG 24. kvě 2015 15:42 #155435
  • shrekzv
to netusim ci ti zapisu montaz, treba sa spytat na konkretnom urade, kde to budes zapisovat
T4 - LPG / CNG 29. srp 2016 10:52 #169936
  • Olda2
  • Avatar uživatele Olda2
Zvažuji koupi T4 Long Syncro v LPG... nádrž s procházející platností v zavazadl prostoru vedle pravého podběhu. Rád bych ji přemístil abych mohl využívat celou ložnou plochu. Máte někdo zkušenosti kam se dá dát? Někam na bok, pod auto či jinam???
Děkuji za tip, případně doporučení firmy která to zvládne.
T4 - LPG / CNG 31. srp 2016 21:15 #170038
Do spodu auta tu lpg nádrž nedáš - je tam diferák, takže jedině dovnitř.. Já mám LPG syncro a mám v kufru válec cca 90l - který zabírá celý kufr takže zvažuju že to vyměním za menší torid abych tam měl alespoň nějaké místo.
T4 - LPG / CNG 01. zář 2016 08:33 #170043
  • Olda2
Tak jsem to byl okouknout a nic moc....nádrž již propadlá, TK do 11/16, koroze podvozku větší než jsem čekal a po startu chod tak na 2,5 válce, po ohřátí a chodu na plyn zakopávání motoru, takže jsem od toho šel pryč - hledání pokracuje......
T4 - LPG / CNG 11. lis 2016 12:39 #171673
  • Hemlo
  • Avatar uživatele Hemlo
Zdravim, rád bych si nechal dovezt t4 z německa přes Pavla Kosa, ale nevíme jak je to již s nainstalovanou LPG montáží, jestli nebude při přepisu a nebo někde jinde nějakej problém, na co si dát pozor a pod.?
Vygenerováno za 2.582 sekund
