Téma: T4 - PŘETYPOVÁNÍ
T4 - PŘETYPOVÁNÍ 09. úno 2011 10:04 #63991
  • svoon
  • Avatar uživatele svoon Autor tématu
Zdravim,
mam t4 N1 dvoumistne (prepazka je vyndana). cekame rodinu, tak bych ho potreboval nejak pretypovat. Bud na tri mistne, a nebo idealne 5ti mistne. mate s tim nekdo zkusenosti, jak moc je ktera z variant schudna a co k tomu budu potrebovat?
diky os
T4 - PŘETYPOVÁNÍ 16. úno 2011 14:56 #65050
Já mám trochu jiný dotaz, mám 9ti místnou Caravellu a dneska mi chlapík na evidenčce říkal že bych tam měl těch 9 sedaček mít, nebo upraven velký TP tak aby tam bylo napsáno 2 až 9 sedaček. Nepotkal se s tím někdo? Potřebuju tohle vědět na tuty abych měl jistotu že mě v Rakousku nebo Německu nebudou popotahovat za to. (i když nevím jak by zjistili otypování auta).
Druhá věc je, že vepředu mám sedačky z T5 ale to by snad neměli dělat problém.
VW T5 2.5 TDi 96kW Long
Škoda Filc 1.3 MáloPlynu
VW Passat 1.9 TDi B3 Kombi
T4 - PŘETYPOVÁNÍ 16. úno 2011 18:21 #65084
  • Vejnýsek
  • Avatar uživatele Vejnýsek
  • Nekonečný projekt vol.2
někde se to tu řešilo musiš zažádat na importu o změnu a pak dojit na uřad aby ti změnily počet mist na 2 až 9 napiš SZ Adamosovi ten stím ma zkušenost pač to dělal
T4 - PŘETYPOVÁNÍ 16. úno 2011 20:09 #65109
Jestli mas v TP 9mist tak by jsi pri stk mel vsech tech 9sedadel mit...
T4 - PŘETYPOVÁNÍ 16. úno 2011 20:14 #65112
Nebo alespoň 7 míst a štokrle. ;)
BMW 318 TDS - VW z Mnichova
T4 - PŘETYPOVÁNÍ 16. úno 2011 20:33 #65129
Nebo alespon dve drevene lavice :-D
T4 - PŘETYPOVÁNÍ 16. úno 2011 23:25 #65264
Hoši, směji se až se za bránici popadám :-)
Nicméně, evidenčka no problem, STK mám taky. Ale asi si to nechám stejně změnit pro klid duše. Až se zadaří, dám vědět.
T4 - PŘETYPOVÁNÍ 17. úno 2011 09:01 #65299
Tak to si měl štěstí, mě s Tranzitem (pracovním) vyhodili... neměl jsem tam lavici a v TP zapsáno 6 míst. Musel jsem se vrátit a lavici namontovat a pak OK.
T4 - PŘETYPOVÁNÍ 17. úno 2011 10:07 #65308
To je nepěkné. Jdu to ošéfovat.
T4 - PŘETYPOVÁNÍ 17. úno 2011 21:30 #65493
Urcite si to do budoucna dopis at mas klid...
T4 - PŘETYPOVÁNÍ 21. úno 2011 21:22 #66155
v techničáku mám Caravelu, ale je to přeskládaný na Multivan. Byl jsem na STK a trošku jsem se toho bál, v techničáku je psáno 8 míst, ale vůbec to neřešili. Trošku mám, ale mrazení když jezdím přes rakušáky nebo němce, aby mě neposleli domů vlakem. Co se s tímhle dá dělat? Už jsem to jako Multivana koupil, někdo to takhle přeskládal asi už v německu. dík.
T4 - PŘETYPOVÁNÍ 21. úno 2011 22:36 #66198
Hele netuším, psal jsem na import dotaz ale zatím přišlo leda kulový.
T4 - PŘETYPOVÁNÍ 22. úno 2011 13:53 #66229
Tohle bych chtel take vyresit mam psano 9 mist ale melo by to byt rozepsane aby se mohlo jezdit jen treba jako 2 nebo 5 ci 7 mistne a tak. Taky by to mohlo byt v pripade nehody problem s pojistovnou a tak. Spavne to nesmi pustit ani na Stk.
T4 - PŘETYPOVÁNÍ 22. úno 2011 13:55 #66230
Zkus jim prosím napsat taky, třeba se ti ozvou. Já mám zatím peška.
T4 - PŘETYPOVÁNÍ 01. bře 2011 18:32 #66920
zdravim vsechny mate nekdo zkusenosti se zastavbou original interieru a strechy westfalia i se zapisem do tp?predem diky za jakekoliv info...
Vw T4 California Exclusive
Subaru Impreza 160 KW
Vygenerováno za 0.109 sekund
