Téma: T4 - Rozšíření příhřevu motoru D3WZ na nezávislé topení. ;-)
T4 - Rozšíření příhřevu motoru D3WZ na nezávislé topení. ;-) 03. led 2014 13:46 #132729
Borci....mám dotaz ohledně dochlazovacího čerpadla-který je vstup a výstup na vodu?
A ještě ohledně el.kontaktů-který je plus a který minus....díky
T4 - Rozšíření příhřevu motoru D3WZ na nezávislé topení. ;-) 03. led 2014 13:52 #132730
  • Avatar uživatele Maršoun Autor tématu
jukni na ty omalovánky co jsem sem dal... Je tam tak jak má být. Jinak vstup je do osy motoru a vystup bokem.Čerpadloje obyčejná odstředivka. Polarita je tuším přímo na konektoru. :-k
T4 - Rozšíření příhřevu motoru D3WZ na nezávislé topení. ;-) 03. led 2014 15:10 #132733
máš recht D:_)10 ....
tak abych to shrnul,aby z příhřevu bylo nezávislé,tak stačí:
za prvé-přes vypínač a spínací relé přivézt stálé napětí(30) na svorku D+ a přivézt stálé napětí též na vývody k venkovnímu čidlu a také je propojit
za druhé-přivézt přes vypínač a relé mínus pol (31)na oběhové vodní čerpadlo
to by asi na nezávislý ohřev motoru stačilo-se zapojením ventilátoru moc nepočítám(zatím)...
T4 - Rozšíření příhřevu motoru D3WZ na nezávislé topení. ;-) 03. led 2014 17:59 #132737
+ zaslepit dochlazování a u manualu upravit zapojeni hadic. :)
Když to budeš spínat dvojtým vypínačem, tak relé nepotřebuješ. Buf na sepnutí potřebuje 00nic Ampér. Oběhovka také.
V případě zachování automatiky nezapomeň na diody.
Relátko slouži hlavně pro pohodlnější spínání vícero obvodů.
Mezi svátkama jsem přepojoval jednoho pracanta a celá sranda vyšla na 148kč. :mrgreen:
T4 - Rozšíření příhřevu motoru D3WZ na nezávislé topení. ;-) 05. led 2014 10:21 #132777
+zaslepit dochlazování...co tím máš na mysli? :-k
T4 - Rozšíření příhřevu motoru D3WZ na nezávislé topení. ;-) 05. led 2014 19:10 #132790
To si ale už děláš srandu? :lol:
T4 - Rozšíření příhřevu motoru D3WZ na nezávislé topení. ;-) 07. led 2014 16:42 #132865
dnes jsem tedy dodělal přestavbu-sehnal jsem druhé oběhové čerpadlo,napáchal ho přímo před bufa+přepojil el.instalaci(bez relé a pouze přes vypínač-díky za radu) a buf sice běží,ale pouze tak 10 min,pak se vychladí a vypne-na budíku cca 50 stupňů...přitom na stolici buf běží až do 90 stupňů :-k
T4 - Rozšíření příhřevu motoru D3WZ na nezávislé topení. ;-) 07. led 2014 20:16 #132883
Malý průtok vody... Tu větev dochlazovaní si nějak zaslepil?
T4 - Rozšíření příhřevu motoru D3WZ na nezávislé topení. ;-) 07. led 2014 20:46 #132889
Ventil jsem zaaretoval elektrikářskou páskou dle návodu-tedy doufám,že ve správné poloze(nemáte někdo foto,v jaké poloze ho zajistit)
Měl jsem na mysli,že po domontování oběhovky přímo k bufu se průtok zvýší...použil jsem oběhuvku-dochlazovací čerpadélko V51
T4 - Rozšíření příhřevu motoru D3WZ na nezávislé topení. ;-) 13. led 2014 18:14 #133174
  • Risa
  • Avatar uživatele Risa
Cus chlapi, mam origo rozsireni pro D3WZ a chtel bych se zeptat na sve veci... 1 mam to hlavne na ohrivani motoru, mam zavirat tu dochlazovaci vetev tim podtlakovym ventilem??
2 mam vyhozene cidlo na spinani prihrevu a spinam prepinacem-kdy se motor bude lepe ohrivat? Kdyz pobezi jen jako prihrev nebo jako nez. topeni s obehovkou(samo ze peri nastartovanem motoru)?
Diky za postrehy. Mam ACV a jsem kochaci ridic
Sent from my Lumia 920
T4 - Rozšíření příhřevu motoru D3WZ na nezávislé topení. ;-) 13. led 2014 19:28 #133182
Origo rozšířením motor zas tak moc neohřeješ, do motoru jde hodně málo teplé vody. "při vyplém motoru"
Dochlazovací větev zavírat nemusíš, je ventilem z rozšiřovací sady už obejitá.
Je jedno zda budeš topit bufem s oběhovkou, nebo bez... "s nastartovaným motoren".
T4 - Rozšíření příhřevu motoru D3WZ na nezávislé topení. ;-) 13. led 2014 20:53 #133188
  • Risa
Mozna jsem zapomel napsat, ze jsem tam nedal ten kombiventil, co se tam bezne montuje. Da se teda nejakou upravou docilit lepsiho ohrati motoru?? Diky
Odesláno z mého GT-P7510 pomocí Tapatalk
T4 - Rozšíření příhřevu motoru D3WZ na nezávislé topení. ;-) 24. led 2014 18:06 #133695
Prosím o radu-bufík "bufí" jak má,ale chtěl bych vyřešit opětovné samovolné rozeběhnutí(mám ho zapojený pouze přes manuální vypínač)....po dosažení teploty 90 stupňů se buf vypne,ale po nějaké době se opět zapne(asi,když padne teplota pod 75 stupňů)-a to mi drásá nervy a hlavně baterii...jak to vyřešit?...díky za radu
T4 - Rozšíření příhřevu motoru D3WZ na nezávislé topení. ;-) 25. led 2014 08:03 #133716
  • Obdržená poděkování 71
Vypni manualni vypinac nebo vyrad cidlo venkovni teploty
T4 - Rozšíření příhřevu motoru D3WZ na nezávislé topení. ;-) 25. led 2014 10:09 #133718
tys mě asi nepochopil....mám bufa přestavěného na nezávislé.řeším aby po uplném nahřátí motoru a následném vypnutí bufíku opět bufík neopakoval svou funkci a znovu neohříval motor(což dělá pokaždé,když trochu padne teplota motoru).. :-k
Vygenerováno za 0.148 sekund
