Téma: T4 - nastavení volnoběžných otáček 2,5 TDI EDC15
T4 - nastavení volnoběžných otáček 2,5 TDI EDC15 04. lis 2013 19:48 #129303
Tak aby to někde nezapadlo, zde heslovitě napíšu postup pro korekci volnoběhu pomocí VAGu na motorech s řj EDC15 např 2,5TDI
- motor
- login (12233)
- přizpůsobení/adaptace
- číslo kanálu 002
- změnit hodnotu
- uložit
32743 = cca 700 ot/min.
32768 = cca 750 ot/min.
32818 = cca 810 ot/min.
Volnoběžné otáčky pro motory 2,5TDI jsou požadovány v rozmezí 740-830 ot/min.
Hodnoty doporučuju měnit při vypnutém motoru a po uložení nové hodnoty vypnout zapalování na několik málo vteřin a až potom nastartovat.
T4 - nastavení volnoběžných otáček 2,5 TDI EDC15 04. lis 2013 19:58 #129308
  • dusanhaya
  • Avatar uživatele dusanhaya
  • Obdržená poděkování 116
A pro T5 k EDC16 dopíše KAWA prosím :thx:
VW T5 Multivan 2,5TDI
T en D ým I gnoruj gang
A -team (Almara team)
Něco pro interier T4/T5 viz.-
T4 - nastavení volnoběžných otáček 2,5 TDI EDC15 04. lis 2013 19:58 #129309
Já tam měl nastavenou asi tu nejnižší možnou tedy 32743 a to je necelých 700ot/min. a motor sice běžel ale bylo slyšet, jak to trápí tu velkou řemenici na klice a samotnej rozvod drážkovýho řemene. Pak auto uvnitř malinko rezonovalo.S tím jsem bojoval od koupě auta. Vyměnil a zkontroloval jsem snad vše co běží na tomhle 6PK řemenu a pořád ty zvuky. Hlavně po studeným startu #-o A teď jsem nastavil 32818 a juchů \:D/ Motor běží na 810 otáček a jak potichouku a bez různých pazvuků ať u motoru a nebo přímo v kabině ;)
PS: netrvalo to tak dlouho, jak je na hodinách na fotkách ale fotil jsem to takhle od sebe. Samotnej úkon je asi ani ne na minutu práce ;)
T4 - nastavení volnoběžných otáček 2,5 TDI EDC15 06. lis 2013 08:42 #129450
  • kawa
  • Avatar uživatele kawa
Dovolil jsem si pro T5 stejný název v sekci T5, motory :arrow: <!-- l --><a class="postlink-local" href=" www.transporterclub.cz/forum/viewtopic.php?f=30&t=4661 ">viewtopic.php?f=30&t=4661<!-- l -->
:drunken:
BMW 535D - 400hp, 840Nm
T4 - nastavení volnoběžných otáček 2,5 TDI EDC15 14. lis 2013 07:19 #129913
  • lesek
  • Avatar uživatele lesek
Transportérák napsal: Já tam měl nastavenou asi tu nejnižší možnou tedy 32743 a to je necelých 700ot/min. a motor sice běžel ale bylo slyšet, jak to trápí tu velkou řemenici na klice a samotnej rozvod drážkovýho řemene. Pak auto uvnitř malinko rezonovalo.S tím jsem bojoval od koupě auta. Vyměnil a zkontroloval jsem snad vše co běží na tomhle 6PK řemenu a pořád ty zvuky. Hlavně po studeným startu #-o A teď jsem nastavil 32818 a juchů \:D/ Motor běží na 810 otáček a jak potichouku a bez různých pazvuků ať u motoru a nebo přímo v kabině ;)
je fakt, že mi ten zvuk leží taky v žaludku a hlavně po ránu,dělá to i sousedovi ACV (i to moje) co jsem odposlechl... Možná to bude mít i lepší chod v létě když běží klima a na tom 6PK běží všechno možný. zkusím to... S dávkou si nehýbal?
T4 - nastavení volnoběžných otáček 2,5 TDI EDC15 05. bře 2014 23:49 #136448
  • jerrykx
  • Avatar uživatele jerrykx
ehmm..jedna neznalá, půjdou změnit otáčky na všech 2.5tdi?...např.: ACV, rok 95, prehistorické zelené budíky, říd. jednotka s podtlakem...atd..?
mám celkem nízký volnoběh a klepou se mi při něm zrcátka :lol: :snoty: ...proto bych rád zvedl, tak jestli s tim mam vůbec někam jezdit na napíchnutí :oops:
edit: jak poznam, že mam jednotku EDC15? :-k :)
T4 - nastavení volnoběžných otáček 2,5 TDI EDC15 16. pro 2016 21:54 #172426
zdravim kolegové, chtěl jsem zvýšit otáčky a mám tam uloženou hodnotu 126 coz je 720 ot/min. na uváděné hodnoty mi to hází error.
mám jinou jednotku? co tam mám nacvakat. díky Filip
Naposledy změněno: od filip pondelicek.
T4 - nastavení volnoběžných otáček 2,5 TDI EDC15 30. pro 2016 21:48 #172694
tak jsem zjistil že mám asi starší jednotku 8bit a tam jsou jiné kódy hodnot 126 - 130.jde to po jednom stupni přičemž 126 je cca 720 ot. a 130 cca 820 ot.
teď mám jiný problém . zadám příslušnou hodnotu tj. 130, otáčky se zvýší na 800 - 820, dám test, uložit, vyskočí tabulka jestli jsem si jist, potvrdím a nic. prostě se to asi neuloží. chcípnu motor, počkám a při nastartování zase otáčky na 720 (hodnota 126).
neví někdo co s tím. mám VAG 304 i 409.1 ale tam to pro uložení chce HEX kabel.
už se s tím peru docela dlouho na to jaká je to blbost a opravdu bych to chtěl zvýšit
předem moc děkuji za rady Filip
T4 - nastavení volnoběžných otáček 2,5 TDI EDC15 01. led 2017 08:16 #172716
  • shrekPce
  • Avatar uživatele shrekPce
Pro ulozeni techto hodnot musis mit plne verze programu. Pokud mas jen demo, tak je neulozis :) ja mam plnou 304 v Cz a na tyhle stary vrany to bohate staci ;)
VW all day all night...
Mil Mi-2 Hoplite
T4 - nastavení volnoběžných otáček 2,5 TDI EDC15 01. led 2017 08:58 #172717
Tu 304 mam plnou.chtelo to nejaky kod ktery jsem tam zadal vygenerovanim z keygenu.ma se objevit nejaka tabulka jako potvrzeni ulozeni hodnoty.posledni tam mam jestli jsem si jist ulozenim.to potvrdim a uz se nic nedeje.ukoncim vypnu zapalovani.pockam a po nastartovani zase stara hodnota.uz nevim co s tim
T4 - nastavení volnoběžných otáček 2,5 TDI EDC15 01. led 2017 17:33 #172726
Vyreseno a otacky zmeneny.nevim cim to bylo ale mozna ne uplne zahratym motorem.
Je to o hodne lepsi 820ot oproti 720ot.
Lepsi chod motoru,rozjezdy...
T4 - nastavení volnoběžných otáček 2,5 TDI EDC15 01. led 2017 21:45 #172734
  • jerrykx
Ahoj, už sem se na to ptal, ale zkusím to znova.....jak poznám že mám jednotku EDC15 ?
Nějak se přes VAG nemohu k nastavení vol.otáček vůbec dostat. Je možné že starší jednotky neumožňují nastavení vol. otáček?
T4 - nastavení volnoběžných otáček 2,5 TDI EDC15 01. led 2017 22:08 #172737
Myslim ze mas to same co ja.mam rok 96.nastavit to jde ale jsou tam jine kody hodnot.126-130.postup je stejny.
T4 - nastavení volnoběžných otáček 2,5 TDI EDC15 02. led 2017 20:19 #172749
  • jerrykx
změněno, díky B)
dal sem 130 a teď mi volnoběh skáče 800-820, stím už ale asi nic neudělám, je to rozhodně ale lepší jak předtim ;)
T4 - nastavení volnoběžných otáček 2,5 TDI EDC15 02. led 2017 22:33 #172750
Me to taky skace a skakalo i predtim 700-720. Asi to je normalni nebo starim:-) je to nezvyk poslouchat kdyz ma ten petivalec tak vysokej volnobeh ale je to fakt parada hlavne na rozjezd.
Vygenerováno za 0.160 sekund
