Téma: T4 - diagnostika (hodnoty)
T4 - diagnostika (hodnoty) 26. bře 2015 10:39 #153011
Pořídil jsem si VAG-KKL kabel, daří se mi spojit s autem a číst hodnoty.
Nedaří se mi ale nikde najít optimální (předepsané) hodnoty pro moje auto (T4 ´97 2,5TDI 75kW).
Kde to na internetu je? :dry:
Díky B)
T4 long 9míst - 2.5TDI 1997 tm.zelená - bazarový kup 12/2012
T4 - diagnostika (hodnoty) 28. bře 2015 14:29 #153108
50x shlédnuto a ani jedna odpověď - to je to tak tajné, nebo tak blbá otázka?
T4 - diagnostika (hodnoty) 28. bře 2015 15:47 #153109
  • Jirka S
  • Avatar uživatele Jirka S
zkus VIS, tam je spoustu informaci
T4 - diagnostika (hodnoty) 29. bře 2015 14:45 #153133
Zkusil jsem, ale nic ve VISu nenašel.
Dalším googlováním jsem našel toto, třeba to využijí i další:
www.t4-wiki.de/wiki/Messwertblock
T4 - diagnostika (hodnoty) 06. pro 2016 21:57 #172271
Čus kluci,
chtěl bych si koupit kabel na diagnostiku abych si mohl sám třeba změnit nastavení volnoběžných otáček. Můžete mi někdo poradit jakej kabel a hlavně s jakým programem to funguje? kde stáhnout? koukal jsem na tento ( www.hobbydiag.cz/profidiag/eshop/1-1-Dia...OM-podpora-64-bit-OS ) ale netuším jestli se jen koupí kabel, stáhne program a maká to nebo je tam jinej zádrhel.předem moc děkuju za rady a tipy... Filip
T4 - diagnostika (hodnoty) 08. pro 2016 19:38 #172302
Jestli mas 96tku, tak ti to s timhle kablem pojede. Ale za 550 to je drahy na cinskej kram. Tak 250-300, vic bych nedal. Koukni na Aukro..
Co se programu tyce, tak asi nejlepsi stahnout stary VAG-COM 4.09. Pak se to pripoji a jede to.
T4 - diagnostika (hodnoty) 16. pro 2016 21:46 #172425
děkuji za radu... koupil jsem jinde a docela mi trvalo to rozběhnout ale maka to.díky
Vygenerováno za 0.112 sekund
