Téma: Ochrana podvozku - oplechování
Ochrana podvozku - oplechování 06. říj 2016 10:30 #170808
  • Mikema
  • Avatar uživatele Mikema Autor tématu
Zdrávím,
rád bych na T4 syncro udělal oplechování podvozku, protože s tím jezdím v terénu v lese, tak to chce nějakou ochranu.
Bohužel nemohu najít žádnou inspiraci na T4 :(
Řešil jste to již někdo (z jaké tloušťky a materiálu, rozměry atd ?)
VW T4 2,4D syncro 57kW rok 1998
Ochrana podvozku - oplechování 06. říj 2016 20:24 #170819
Ochrana podvozku - oplechování 11. říj 2016 14:34 #170886
  • Mikema
Tam toho moc vidět není, chtělo by to nějaké rozměry, uchycení apod ... prostě více fotek :(
Ochrana podvozku - oplechování 11. říj 2016 14:53 #170887
  • Vit5
  • Avatar uživatele Vit5
zkus gůgl,ten má spoustu obrázků,německej specialista je seikel.de,ale ten už se zabejvá T5-6
nebo www.vwt4forum.co.uk/ a je spousta dalších
Caravelle T5 128 kW 4Motion
Tenére 2011 :-)
Ochrana podvozku - oplechování 11. říj 2016 15:00 #170888
  • Vit5
www.vwsyncro.co.uk/
www.offroad-obchod.cz/vyhledavani?q=vw+t4&send= ale ty ceny za kus plechu,mohlo by se taky stát že by se mohli vztekat na technický že to máš zadělaný kusem plechu bez homologace
Tenére 2011 :-)
Naposledy změněno: od Vit5.
Ochrana podvozku - oplechování 12. říj 2016 19:49 #170912
Mikema, jestli Ti to pomůže, chystám se dělat dekl podvozku, mám to jen v hlavě a čeká to na volný čas a nějaké finance. Inspirace trochu podle té fotky, viděl jsem to naživo. Plech použiju asi hliník jen 3mm silný, aby šel ohýbat, ale vyztužený rámem z jeklů. První ze všeho ale musím dostat výš střední tlumič výfuku, nebo ho vyměnit za menší a plošší. Kdyžtak mě zavolej, můžem o tom dát pokec...Kuba
Naposledy změněno: od JaM.
Ochrana podvozku - oplechování 20. říj 2016 09:15 #171125
  • Mikema
Já bych do toho šel, nevím zda po úplně celém podvozku, ale určitě by se hodila ochrana kardanky, ať se do ní nemotá tráva - to mě fakt štve to sundavat.
Jaký plech máš přesně namysli, samotný hliník asi není zrovna ideální - měkký, buď nějaká slitina nebo např klasiku plech ? (vím, že bude něco vážit, ale jestli ten dekl bude vážit cca 60kg nebo 150kg není tak zásadní ??!)
Další věc je i svařování hliníku a jeho slitin, musel bych asi elektrodou, protože kupovat kvůli tomu lahev argonu, argon a hliníkový drát je zbytečně drahé ...
Rozměry krytu už máš změřené dle toho co jsi viděl nebo to budeš teprve odměřovat ?
edit: Ještě mě napadlo, že by šel plech odměřit přesně podle kartonu a nechat to vypálit ?
Naposledy změněno: od Mikema.
Ochrana podvozku - oplechování 20. říj 2016 12:13 #171129
  • Mikema
Má tam nádherná kola, nechápu jak to tam dostal - myslím legálně zápis v TP nebo ne ?
www.transporterclub.eu/viewtopic.php?f=19&t=540
Ochrana podvozku - oplechování 20. říj 2016 13:05 #171132
  • Vit5
podle tý německý spz bych si tinul že to má i v tp,neb německej úředník nebude takový arogantní hovado jako jsou ty co si platíme my,moje auto je teda předohrab,v belgickým techničáku byly napsaný i 15,16,17, no ale že máme ty naše úředníky,tak mi tam napsal jenom 15tky a dva rozměry pneu i když v protokolu z stk to tam napsaný bylo,vzal si chytrou příručku a že to jinak nejde
Tenére 2011 :-)
Ochrana podvozku - oplechování 20. říj 2016 13:47 #171134
  • Mikema
TAk to bude asi tím .... Toto mě fakt štve, používám auto jen do lesa na dříví a hodily by se terénní kola, ale bohužel ani po zjišťování přes známého v VW to nelze u nás zapsat, alespoň tak mi to bylo řečeno. Tak jsem to vyřešil alespoň tak, že když náhodou budu mít problém v lese, tak nahodim řetězy nebo se vytáhnu lanem a pákovým navijákem
Ochrana podvozku - oplechování 20. říj 2016 20:09 #171165
Mikema napsal: Já bych do toho šel, ...
..Rozměry krytu už máš změřené dle toho co jsi viděl nebo to budeš teprve odměřovat ?
Teprv budu odměřovat. Ale vařit nic nehodlám, chci tam mít napevno dva jekly mezi... jak to říct... těmi dvěma body, za co auto drží na heveru- a pod to našroubovat zápustnými šrouby s imbusem plech, hliník, který bude jenom pod prahy mírně ohnutý nahoru pro zesílení. Příčně by pak jen na plechu byly nalepené a našroubované další výztuhy z hliníkového, nebo ocelového jeklu. Chránil by hlavně nádrž (a to jak proti proražení, tak proti zlodějům nafty-už jsem měl tu čest :S ) topení, část kardanu, katalyzátor- taky proti zlodějům a střední tlumič výfuku. Zároveň chci doplnit tu díru na šusplechu pod vanou, je tam čidlo dost na ráně.
To, že je hliník měkký, dořeším právě těmi výztuhami a ohyby. Taky jsou různé hliníkové slitiny, ale cenově a pro ohýbání je lepší levnější a měkčí. Plech budu řezat pilkou šukačkou. Vypálit podle šablony jde cokoliv
Mimochodem ten dekl na německém autě z obrázků je ukončený před středním tlumičem výfuku, proto je zešikma.
Vygenerováno za 0.215 sekund
