Téma: Zvýšení světlosti
Zvýšení světlosti 19. říj 2016 07:34 #171077
  • Mikema
  • Avatar uživatele Mikema
  • OFFLINE
Je to možné, jak jsem psal, nejsem žádný odborník na auta ani mechanik. Dříve jsem četl o visco spojce jak funguje, pak jsem koukal na rozebranou atd ... Je možné, že třeba přenáší trvale např 10%výkonu na zadní a v případě prokluzu předních se hodně ohřeje visco kapalina a přenese většinu výkonu na zadek. Je fakt, že když jezdím po silnici, tak se nic neděje, ale jakmile jezdím v terénu a zabírají zadní kola, tak když šáhnu na visco spojku, tak je horká, jinak je normálně studená.
Pěkná světlost, musím změřit a kolik mám, ani jsem to nikdy neměřil.
VW T4 2,4D syncro 57kW rok 1998
Zvýšení světlosti 19. říj 2016 09:38 #171079
  • Bóďa
  • Avatar uživatele Bóďa
  • OFFLINE
Děkuju za vysvětlení Visco spojky.
Ještě jste mi nikdo neřekl, kde sehnat ty podložky, nebo jak a z čeho je udělat. A ještě jeden dotaz, je víc druhů zadních pružin na T5? Koukal jsem na nějaké stránky a tam byly dva druhy, jedny byli rovné a druhé takové co jsou zde na obrázku - rozšiřující a zase zužující se tvar. Můžete mi i doporučit nějakou značku?
Zvýšení světlosti 19. říj 2016 09:53 #171081
  • Mikema
  • OFFLINE
pruziny na T4 nebo na T5 ? Daj se pouzit i z T5 - slysel jsem, ale nezkousel zatim.
Problem je ve znaceni pruzin u T4 je to dle barev a tusim ruzova je na nejvetsi zatez, vic jsem se nezajimal. U T5 jsou znaceny vselijak a urcuje se to dle VIN a nikdo (nebo o tom nevim) zatim nenapsal jake znaceni je na jakou vahu apod ...
Zalezi na tom co budes v aute vozit a od toho se odviji zatez pruzin, abys to nemel zbytecne tvrdy a uskakany, kdyz nebudes tahat tezky naklad. V nejblizsi dobe budu resit co nejvice zatezove pruziny, pokud bys chtel, tak ti muzu rozumne prodat rok stare co mam na aute, protoze je budu vyndavat, ale otazka je tve vyuziti auta co se tyka vahy ? Podlozka na zvyseni svetlosti se dava mezi pruzinu a kastli, mam tam kus silonove podlozky nebo co to je - zkusim vyfotit a postnu to sem.
Da se to i koupit viz pruziny.info/zvysujici-podlozky--vw-tran...zadni-25mm,1557.html ale je to drrahe na to co to je za kravinku, ktera se da nechat udelat u soustruznika
Jinak ja mam v planu TRW JCS 103 - nejvyssi zatez, doporuceni ti daj urco ostatni, moc se v tom nevyznam, ale doporuceni bude na sachs apod, ale ty jsou drahe
Poslední úprava: 19. říj 2016 09:55 od Mikema.
Následující uživatel poděkoval: Bóďa
Zvýšení světlosti 19. říj 2016 10:57 #171083
  • OFFLINE
  • Obdržená poděkování 50
Pružiny Ti musí tvarově souhlasit s původními, tedy ty co se zužují. Sedí nahoře a dole na takových čepech, nebo výstupcích a když tam dáš větší průměr, budou tam lítat. Ty podložky co mám já jsou z tvrdé gumy, uprostřed je takové vybrání na konec závitu pružiny aby pružina netlačila do kastle a na rameno hranou, ale celou plochou. Ale taková podložka by tam měla být vždycky. Pak stačí dojít někam na vrakáč a podložky skládat na sebe. Já tam mám jen jednu vyšší.
Ani nemusíš k soustružníkovi, stačí sehnat plát gumy cca 10mm, třeba z dopravníkového pásu a vyseknout příslušný tvar.
Poslední úprava: 19. říj 2016 11:00 od JaM.
Zvýšení světlosti 19. říj 2016 11:05 #171084
  • Bóďa
  • OFFLINE
Takže vyseknu příslušný tvar z tvrdé gumy a podložím tím to staré sedlo?
Zvýšení světlosti 19. říj 2016 11:26 #171087
  • Mikema
  • OFFLINE
Tak jsem zmeril od stredu kol, zadni je 47cm a predni je 46cm.
Zvýšení světlosti 19. říj 2016 11:34 #171089
  • Bóďa
  • OFFLINE
Ale máš to pěkně zas.... :P :cheer: :woohoo:
Zvýšení světlosti 19. říj 2016 14:13 #171094
  • OFFLINE
Bóďa napsal:
Ano :) musíš to udělat na celý průměr pružiny, jak se stlačuje tak dosedá postupně dalším závitem.
Zvýšení světlosti 19. říj 2016 17:30 #171103
  • OFFLINE
Ještě foto aktuální světlosti nad vozovkou. Díky velkým kolům.
Zvýšení světlosti 19. říj 2016 19:07 #171105
  • Mikema
  • OFFLINE
Tak musím říct, že mám sice 15tky kola, ale i tak mám vzadu 34cm a vepředu 32cm, měřeno stejným stylem. Vepředu to mám zvedlé jen pomocí torzek asi na maximum co je ještě únosné z hlediska provedení geometrie ...
Zvýšení světlosti 20. říj 2016 06:23 #171118
  • Bóďa
  • OFFLINE
Co tam máš za kola?
Zvýšení světlosti 20. říj 2016 07:34 #171120
  • Mikema
  • OFFLINE
R15 pneu 195/70
Zvýšení světlosti 20. říj 2016 07:42 #171121
  • Bóďa
  • OFFLINE
Tak to je klasika ne?
Zvýšení světlosti 20. říj 2016 07:43 #171122
  • Bóďa
  • OFFLINE
Ještě se vrátím k těm podložkám pod pružiny. Sundám pružinu, sundám tu "misku" v které jsou pružiny uložené a pod ní dám podložku. Je to tak?
Zvýšení světlosti 20. říj 2016 08:02 #171123
  • Mikema
  • OFFLINE
JJ je to klasika, mam v technicaku zapsane 3 pneu, nakonec jsem dal tyto.
Podlozka se dava mezi kastli a pruzinu. Pokud mas pruzinu s podlozkou, tak to budes muset dat mezi podlozku pruziny a kastli.
Vygenerováno za 0.173 sekund
