Téma: T4 - DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ NEZÁVISLÉHO TOPENÍ / PŘEDEHŘEVU
T4 - DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ NEZÁVISLÉHO TOPENÍ / PŘEDEHŘEVU 02. led 2010 10:24 #32180
  • Rabbit
  • Avatar uživatele Rabbit Autor tématu
Ahoj, chtěl bych se zeptat, zda nemáte někdo zapojení elektriky od teplovodního bufíku na Multivan z 2000. Chtěl bych si ho zapínat na dálku přes telefon, ale nevím jak je zapojen, tedy jaký kabel sepnout, případně jak dlouhý impuls, prostě jak to udělat :?:
T4 - DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ NEZÁVISLÉHO TOPENÍ / PŘEDEHŘEVU 02. led 2010 21:29 #32258
není to moc jednoduché musíš sepnout +od spínačky +od altíku sepnout čidlo teploty já spínam i kabinový ventilátor schéma jsem si dělal ale nemužu ho najít,skus MARŠLOUNA ten to má myslým i přes tu smsku D:_)
T4 Caravelle long 2.5tdi
T3 Caravelle 1.6d
Skoda octavia 1.9tdi elegance
T4 - DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ NEZÁVISLÉHO TOPENÍ / PŘEDEHŘEVU 03. led 2010 10:13 #32309
Pokud vím, tak ty GSM moduly k bufíku se v Německu běžně prodávají, většina hodinek na ně má i připojovací konektor, nemůže to být nic složitého a myslím si, že i s použitím tuzemských komponentů by to šlo poměrně snadno zapojit D:_)9
ČEKÁM NA ZÁZRAK
T4 - DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ NEZÁVISLÉHO TOPENÍ / PŘEDEHŘEVU 03. led 2010 11:25 #32318
Na vlákně k horkovzduchu jsem dal schéma zapojení těch hodinek a je tam jak pro hodinky na horkovzduch, tak pro teplovodní...strana 6 v tom vlákně
<!-- l --><a class="postlink-local" href=" www.transporterclub.cz/forum/viewtopic.php?f=22&t=161&start=75 ">viewtopic.php?f=22&t=161&start=75<!-- l -->
T4 - DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ NEZÁVISLÉHO TOPENÍ / PŘEDEHŘEVU 03. led 2010 13:35 #32330
  • Rabbit
Díval jsem se na zapojení těch hodinek. Moc z toho moudrej nejsem. Mají tam nakreslen radiový modul a z něj linku pro data. Z alarmu mám možnost ovládat výstup, tedy napájení by nebyl problém sepnout a mohu řídit i délku sepnutí. Ale nevím, co ty hodinky chtějí na tu linku data přivést. Zda napájecí napětí a hlavně na jak dlouho.
Navíc se mi objevil problém, že bufík občas nechce sepnout a nevím proč, jestli blbne čidlo teploty :(
T4 - DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ NEZÁVISLÉHO TOPENÍ / PŘEDEHŘEVU 03. led 2010 13:43 #32334
  • Rabbit
Tak jsem našel rozkreslené hodinky, jak jsou zapojené uvnitř, třeba by to šlo z toho vyzkoumat, co poslat na ten datový vstup pro sepnutí bufíka.
T4 - DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ NEZÁVISLÉHO TOPENÍ / PŘEDEHŘEVU 03. led 2010 13:58 #32337
T4 Mula 111
T4 - DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ NEZÁVISLÉHO TOPENÍ / PŘEDEHŘEVU 31. říj 2013 09:41 #129094
  • Risa
  • Avatar uživatele Risa
Ahoj pane Marsoune,
nemate nejakou vychytavku pro ovladani d3wz pomoci GSM rele?
Mam origo rozsirujici sadu a nechce se mi davat nesmysl za easy start.
Diky
Pavel
T4 - DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ NEZÁVISLÉHO TOPENÍ / PŘEDEHŘEVU 31. říj 2013 09:50 #129095
  • Obdržená poděkování 27
Co to GSM relé umí? Vždycky se dá něco vykunit.
Nejsnadnější cesta je přes originální hodinky, tj v případě, že jde jen o impulz od gsm, nebo jiné dálky.
T4 - DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ NEZÁVISLÉHO TOPENÍ / PŘEDEHŘEVU 31. říj 2013 12:52 #129099
  • Risa
Nasel jsem na ebayi celkem slusnej navod, jen nevim, jestli by to slo zapojit na jakykoli gsm rele treba. http://eskutr.cz/cs/prislusenstvi/403-u ... modul.html
Mam modry origo hodinky
T4 - DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ NEZÁVISLÉHO TOPENÍ / PŘEDEHŘEVU 31. říj 2013 13:53 #129100
Na modré hodinky jde pohodlně napojit i dálka od kdejakého no name alarmu. Napojení tohoto gsm komunikátoru je snad ještě snadnější. :-)
Z hodinek stačí vytáhnou dva fousky a společně je spojovat s kostrou. Nebo jeden fous, ale pak je potřeba diod.
Vše záleží na tom jaký jsou ovládací impulzy.
Když jsou záporný, tak stačí kabliky, nebo kablik a diody, když kladný tak si pomáhám minirelátkem. Když umíš alespoň trochu s pájkou, tak nemáš za hodinu co dělat.
Tohle zapojení se dá dohledat i wikině. Kdyby jsi chtěl tak ti k tomu mohu smotnout nějakou vwomalovánku.
Jinak u těhle komunikátoru je lepší když maj dva analogove vstupy. Jeden využit na přenos poplachu a druhý pro zpětnou informaci o sepnutí bufiku.
Tohle je celkem šikovný.
http://kvalitnialarmy.cz/index.php?page=detail&id=0427
T4 - DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ NEZÁVISLÉHO TOPENÍ / PŘEDEHŘEVU 10. lis 2013 17:24 #129716
  • Risa
Díky za info pane Marsoune.
Myslím, že nnejen já, ale i par dalsich lidí by tu omalowanku ocenili.
Dikec!
Odesláno z mého LG-P970 pomocí Tapatalk
T4 - DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ NEZÁVISLÉHO TOPENÍ / PŘEDEHŘEVU 13. lis 2013 22:16 #129900
Pár vwomalovánek. ;)
Hodinky napojuji tak, že do propojek kontaktů, tj. do těch direk naletiju kousky drátků z led diod "jsou pevnější", dobře tam sednou a poslouží jako terminál pro drátky.
Osobně preferuji spínání pomoci minirelátka "2x spínacího, nebo 2x přepínacího".
Preferuji proto, protože samotné relé poslouží jako celkem dobrá ochrana hodinek pro případ, že by se někde něco proseklo. :axe:
Verze s relátkem je hodně univerzální, dá se na něj napojit i ten nejprimitivnější autoalarm který má výstup pro kufr. :wrench:
U těchto ovládání je nejdůležitější vědět polaritu výstupu, microGate2 má negativní. Ale třeba ovládání kufu bývá pozitivní. :!:
Schémata jsou pro microGate2. A jde o "modré hodinky".
Napíchnutí je stejné jak pro vodoucha, tak pro horkovzduch.
Jinak za pěkný peníze se daj dneska sehnat i gps lokátory, na které by to šlo také napíchnout. :wrench:
Takže GPS lokace, gsm ovládání bufiku v jednom, za stejný peníze. D:_)
T4 - DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ NEZÁVISLÉHO TOPENÍ / PŘEDEHŘEVU 15. led 2014 18:35 #133265
jen otázečka-jak připojit bufa k dálkovému ovládání Jablotron,tak aby po ohřátí a následném vypnutí bufa se též vypnulo oběh.čerpadlo a ventilátor?
T4 - DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ NEZÁVISLÉHO TOPENÍ / PŘEDEHŘEVU 15. led 2014 21:39 #133275
  • worxe
  • Avatar uživatele worxe
jaký typ jablotronu máš a kolik má ovladač kanálů.
Vygenerováno za 0.218 sekund
