Téma: Auto nekuri a motor sa prehrieva ??? - VYRIESENE !!!
Auto nekuri a motor sa prehrieva ??? - VYRIESENE !!! 24. čec 2012 15:02 #101157
  • Valdi
  • Avatar uživatele Valdi
  • OFFLINE
Tak a mame problem :snoty:
T5 96KW
Auto nekuri a motor sa zohrieva ked sa ide nad 100kmh. Vidim to na nefunkcnu vodnu pumpu. Ma niekto iny nazor ??? VAG nehlasi nic.
Keby to bol termostat sparavalo by sa to inak. Termostat som mal uz pokazeny a auto nekurilo ale zase sa ani neprehrievalo pretoze sa stacilo chladit vlastnym okruhom. Iba zaseknuty termostat nepustal teplu vodu do kurenia a preto nekurilo. Ale v tomto pripade auto nekuri a zacina sa prehirevat.
Preto mi napada iba vodna pumpa. Asi sa zrejme pretocila ta plastova vrtula a vodna pumpa sa sice toci ale vrtulka asi nie je v pohybe ???? Tym padom voda v motori necirkuluje a nedostava sa ani do kurenia. Uvazujem spravne ??
Podotykam ze termostat ma 2 roky vodna pumpa ma tak 1 1/2 roka. Mohlo to uz odist za taku kratku dobu ????
Prosim o akukolvek radu.
Poslední úprava: 16. zář 2012 16:20 od Valdi.
Auto nekuri a motor sa prehrieva ??? - VYRIESENE !!! 24. čec 2012 18:00 #101163
  • OFFLINE
  • Obdržená poděkování 287
Pokud by vodní pumpa nepracovala vůbec, přehřálo by se ti to prakticky okamžitě.
Auto nekuri a motor sa prehrieva ??? - VYRIESENE !!! 24. čec 2012 20:25 #101184
  • miras68
  • Avatar uživatele miras68
  • OFFLINE
Videl bych to na přicpanej okruch-chladič máš průchozí
T5-Multivan 2,5TDi-96kw
Auto nekuri a motor sa prehrieva ??? - VYRIESENE !!! 24. čec 2012 20:31 #101186
  • OFFLINE
  • Obdržená poděkování 138
Nebo to tlakuje.
T5.3 TDi 150kW DSG 4M
Auto nekuri a motor sa prehrieva ??? - VYRIESENE !!! 24. čec 2012 20:46 #101188
  • Valdi
  • OFFLINE
Voda s nestraca, olej vo vode nie je. Proste do 100km auto ide v pohode akurat ze nekuri. Ked sa prida do 5rychlosti alebo nad 100km teplota ide okamzite hore ale stele nekuri.
Ako by sa mohol upchat chladic ??? To by tammuselo nieco padnut nie ? Alebo sa odlomit ??
Skusim vybrat ten termostat a uvidime.
Taktiez ma napadlo ze ak by vodna pumpa nesla vobec tak by sa to zohrialo aj keby to len tak stalo na mieste.
Ine napady?
Auto nekuri a motor sa prehrieva ??? - VYRIESENE !!! 24. čec 2012 20:51 #101189
  • OFFLINE
Nemusi se ztracet voda.
Auto nekuri a motor sa prehrieva ??? - VYRIESENE !!! 24. čec 2012 21:29 #101192
  • Valdi
  • OFFLINE
A akoze tlakuje ?? Ze prdlo tesnenie pod hlavou a tlaci vyfukove plyny do chladiaceho systemu ? To by bublinkovalo v nadrzke na kapalinu ne ?
Ako to myslis ???
Nebude to nieco s klimaticom ?? Hadica co ide to klimy je tepla a von z klimy je studena ale aj tak nekuri.
Poslední úprava: 24. čec 2012 22:04 od Valdi.
Auto nekuri a motor sa prehrieva ??? - VYRIESENE !!! 24. čec 2012 21:50 #101195
  • technix
  • Avatar uživatele technix
  • OFFLINE
:lol: Až teď mi došlo, že "nekuri" není nekouří, ale netopí... :lol: :D :oops:
Ty cizí jazyky, chtělo by to nějakou překladatelku do klubové kanceláře :mrgreen:
VW PASSAT B3 2.0 r.v. 91
Auto nekuri a motor sa prehrieva ??? - VYRIESENE !!! 24. čec 2012 22:03 #101196
  • Valdi
  • OFFLINE
:lol: Nekuri je nehreje OK :D Inak by som napisal ze NEDYMI !!!!!
Ano klimatronic je na 28stupnov a stale len studeny vzduch :shock:
Auto nekuri a motor sa prehrieva ??? - VYRIESENE !!! 25. čec 2012 00:20 #101200
  • OFFLINE
Skříplá hadice, ucpaná hadice, neprůchodný chladič..............
Máš vůbec teplý chladič? Nebo ti to běhá jen malým okruhem?
Auto nekuri a motor sa prehrieva ??? - VYRIESENE !!! 25. čec 2012 20:52 #101239
  • OFFLINE
málo otáček...vodní pumpa funguje
více otáček....vrtulka vodní pumpy se protáčí na hřídelce a nehoní vodu
vodní pumpa by to mohla být.
Mám ale pocit že tohle někomu na autě řešil místní VW T5 odborník Voki
<!-- l --><a class="postlink-local" href="www.transporterclub.cz/forum/memberlist....ode=viewprofile&u=98">memberlist.php?mode=viewprofile&u=98<!-- l -->
matně si pamatuji něco o ucpaném druhém vodním okruhu,tudíž voda nemohla cirkulovat.....ale opravdu si to nepamatuji...napiš Vokimu SZ
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Auto nekuri a motor sa prehrieva ??? - VYRIESENE !!! 25. čec 2012 21:04 #101242
  • Valdi
  • OFFLINE
Diky zatial za rady. Momentalne nie som pri aute tak na 2 tyzdne takze to budem riesit pootma dam vediet.
Cital som par veci na nete a dokonca sa tam pise ze to moze byt vadne tesnenie pod hlavou alebo dokonca praskla hlava #-o . Ale ako hovorim auto zatial nedymi, voda sa nestraca, ani to nejak netlakuje. Neviem co by take mohlo byt niekde zapchate.
Skusim najprv od termostatu ten ide najlahsie vybrat a skusim ho dat do horucej vody ci sa otvori. Ak bude fungovat pojdem na vodnu pumpu. Viem ze je nejaka TALIANSKA a nie VW tak hadam to neprdlo tam. Teda radsej by som bolo keby to bolo len tam :( .
Auto nekuri a motor sa prehrieva ??? - VYRIESENE !!! 16. zář 2012 16:27 #103896
  • Valdi
  • OFFLINE
Takze az dnes som sa konecne k tomu dostal !!!
JE TO VODNA PUMPA !!!
Ta plastova vrtulka na konci osi trosku tak 3-4mm chodi hore dole. Ked sa uplne stlaci tak to drzi a toci sa aj s oskou ale ked sa vytlaci dohora tak sa vrtulka toci sama okolo osi a tym padom to nemoze tlacit vodu v obehu.Takze presne ako KARLOS pisal pokial auto stoji tak to zrejme ako tak este tlacilo vodu ale ak sa pridalo tak sa plastova vrtulka len otacal okolo vlastnej osi a netlacilo to vodu v obehu.
Tuto suciastku som trosku podcenil pretoze je to nejaka TALIANSKA pumpa. Znacku uz neviem ale viem ze Taliansku vodnu pumpu uz nekupim. Vydrzala cca 30.000. Takze najblizisie do VW a kupit origos...tusim 170eur :roll:
Dakujem vsetkym za cenne rady.
Auto nekuri a motor sa prehrieva ??? - VYRIESENE !!! 16. zář 2012 19:51 #103900
  • OFFLINE
Nevím jak jsou konstruované originální pumpy pro R5 TDI ale třeba pro 1.9TDI ty originální mají také plastové vrtulky... I když jsem viděl i originály,co to měly z nějaké černé slitiny, těch variant je více...
Auto nekuri a motor sa prehrieva ??? - VYRIESENE !!! 18. zář 2012 12:14 #103973
  • Valdi
  • OFFLINE
Ja som sa stretol len s plastovou verziou. Ono v podstate material tej vrtulky nebol problem ako skor jej uchytenie. Predpokladal by som ze by to poriadne nalisovali. Lenze tu to bolo len natiahnute a casom to povolilo vo vlastnej osi a zacalo as to na mieste pretacat.
Vygenerováno za 0.258 sekund
