Téma: T5 Schuttle..topení zadní..ovládání...manuální klima
T5 Schuttle..topení zadní..ovládání...manuální klima 23. zář 2012 20:08 #104167
  • kahiss
  • Avatar uživatele kahiss Autor tématu
Zdravim má tu někdo T5 Schuttle long r.v 2004...potřebuju vědět kčemu slouží ten ventilátor vzadu a kde se ovláda,jestli vepředu na palubovce nebo na hoře na stropě,jestli to fouka jen horkej vzduch nebo i klimu,mě to nějak nefunguje,Myslel jsem že já mám klimu ve předu a že vzadu je taky zvlášt,nebo je to dohromady?Kčemu slouži ten prostřední čudlík na palubovce,muže my to někdo vysvětlit.Děkuju jsem z toho jelen :-k
Naposledy změněno: od karlosVW. Důvod: upraveno...promazáno :)
T5 Schuttle..topení zadní..ovládání...manuální klima 24. zář 2012 09:53 #104202
  • kahiss
foto
T5 Schuttle..topení zadní..ovládání...manuální klima 25. zář 2012 11:57 #104272
Na palubní desce jak máš ovládání topení, tak zapínáš foukání na zadní sedadla tím prostředním. Jak teplo, tak klimu. Já to zapínám jen když vezu někoho na zadních sedadlech. Oni si to regulují pak sami ještě.
Octavia 1.9TDi 81kW
Roomster 1.4TDi 59kW
Forman 1.3 LS 50kW
VW Brouk 1.2 (1.6 :-) )
VW Caddy 1.9 Tdi 55kW
T5 Schuttle..topení zadní..ovládání...manuální klima 25. zář 2012 12:51 #104273
  • kahiss
Děkuju :) už jemi to jasny,ten na palubovce mi funguje,takže problem bude vzadu nad sedadlama,rychlost funguje ale štelováni teploty ne,má stim někdo zkušenost.Opravoval to někdo.
T5 Schuttle..topení zadní..ovládání...manuální klima 25. zář 2012 13:49 #104276
Hele vím, že jsem to tady někde četl, že se to tady už řešilo, že to málo fouká a tak.
Octavia 1.9TDi 81kW
Forman 1.3 LS 50kW
T5 Schuttle..topení zadní..ovládání...manuální klima 25. zář 2012 22:25 #104309
  • kahiss
Já mám ale jinej problem,mě to fouka dobře,ale nejde mi změnit teplota,z teplyho vzduchu na studenej vzduch,fouká to bud horkej nebo studenej,ale to musim vzadu sundat tu bilou packu.Jsem z toho už na prášky hlavně v tomhle období chvily zima nebo vedro. :?:
T5 Schuttle..topení zadní..ovládání...manuální klima 26. zář 2012 06:33 #104312
Tak to si to budu muset vyzkoušet, protože já většinou řídím a tam je mi parádně. Já kdyby jsem si sedl na zadní sedačky a nechal někoho řídit, tak by mi bylo pěkný vedro a asi bych se i pěkně propotil :D
Octavia 1.9TDi 81kW
Forman 1.3 LS 50kW
T5 Schuttle..topení zadní..ovládání...manuální klima 26. zář 2012 10:08 #104318
  • kawa
  • Avatar uživatele kawa
Já mám topení vzadu, ale ovládá se ze předu, viz: <!-- l --><a class="postlink-local" href=" www.transporterclub.cz/forum/download/fi...hp?id=9940&mode=view ">download/file.php?id=9940&mode=view<!-- l -->
No a tu "bílou páčku" vzadu jsem měl spadlou a to proto že klapka šla hodně ztuha. Tak jsem ji rozhýbal a nasadil a už asi rok a půl jsem na to nekoukal... Takže jestli ti "neshořel" ten motorek třeba :-k
BMW 535D - 400hp, 840Nm
T5 Schuttle..topení zadní..ovládání...manuální klima 26. zář 2012 11:13 #104320
  • kahiss
Zdravim.právě že moturek funguje,když otočim klíčkem ta kmoturek se zapne dojede na konec a pak zpátky,to je vše.Myslim si že bude problem na tom panelu viz obrázek 2.Nemá to náhodou někdo?
T5 Schuttle..topení zadní..ovládání...manuální klima 26. zář 2012 11:20 #104321
Myslíš jako náhradní nebo v autě?
Octavia 1.9TDi 81kW
Forman 1.3 LS 50kW
T5 Schuttle..topení zadní..ovládání...manuální klima 26. zář 2012 11:39 #104324
  • kahiss
Náhradní,nebo kde to mužu koupit.
T5 Schuttle..topení zadní..ovládání...manuální klima 26. zář 2012 16:14 #104329
Tak to bych videl, že asi jen u VW.
Octavia 1.9TDi 81kW
Forman 1.3 LS 50kW
T5 Schuttle..topení zadní..ovládání...manuální klima 26. zář 2012 22:11 #104342
ahoj zrovna to řešim taky sice na GP ale bude to podobný neli stejný. takže motorky jsou tam 2 jeden ovládá klapku co přepíná tok vzduchu nahoru/dolu a druhej co přepíná klapku výměníku topení/chlazení. oba motory spolu komunikují tzn, pokud je v hajzlu jeden, nechodí ani druhej. po zapnutí klíčku musí OBA motory odjet do krajních poloh a z5. U mě byl problém že se seknul spodní motor ale takovým záhadným způsobem. Rozebral jsem ho a zjistil, že je problém na snímači polohy (odporový trimr) pomohlo prostříknutí kontaktolem, jinak ty motorky jsou součástky ne kterých nemá co odejít kromě toho snímače (může se zanést časem prachem)
BMW F20 118d 103kW 2013
T5 Schuttle..topení zadní..ovládání...manuální klima 26. zář 2012 22:26 #104345
  • kahiss
Děkuju kouknu na ten druhej moturek,teda jestli ho najdu.A pak napíšu.
T5 Schuttle..topení zadní..ovládání...manuální klima 28. zář 2012 19:01 #104401
  • kahiss
Všechny vás zdravim,tak jsem sundal tapecirung a skoukl ten druhej moturek a fachá,takže problem byl jinde.Rozebral jsem ten panel na stropě a tam to bylo.Někdo to přetočil a jedno ozubene kolečko vypadlo.Už Je to hotovy a fouká to jak má.Jsem tak šikovnej. =D> Ale jinak děkuju...
Vygenerováno za 0.105 sekund
