Téma: T5 - přední stěrače - problém
T5 - přední stěrače - problém 26. čec 2013 08:16 #124763
  • smrk
  • Avatar uživatele smrk Autor tématu
Prosím moc o radu... (jestli mě někdo přesměruje na jiné vlákno, toto smažu - ve vyhledavani jsem nenašel)
Kdyz zanu klicek, sterace ssebou cuknou. Nerozjedou se, jen ssebou tak 2x s pauzou mezi cuknou.
Kdyz chcu sterace pustit packou, tak nejedou ..
btw zavada prisla postupne v prubehu asi dvou tydnu....
fungovali normalne > pak jely pomalu > pak jely tak pomalu az se zastavili treba nekde v puli jen tak ssebou skubali - jakoby chteli, ale nemeli sílu... > ted uz ssebou skubnou jen pri otocení klícku.
:-k
Je moje uvaha spravna ze ssebou ted skubou, protoze jim "dobehovy rezim" rika at dokonci "setreni", ale jelikoz jsou v háji motorky steracu, tak na to proste nemají ?
VW Passat 1,9tdi 2001
T5 - přední stěrače - problém 26. čec 2013 08:20 #124764
  • klubo
  • Avatar uživatele klubo
podle mě jsou zarezlý, stačí rozdělat vyčistit a promazat
T6.1 Caravelle 2021
T6 TSI plechovka 2019
ex T6 Kombi 2016
ex T5 GP Kombi 2011
T5 - přední stěrače - problém 27. čec 2013 00:51 #124801
Tak tak, je zarezlo a motorek už to neutáhne. Rozebrat, promazat = obávám se šílená práce. Ale jinak to nepůjde.
A motorek je jen jeden, není to tak, že když máš dva stěrače, že máš i dva motorky.
T5 - přední stěrače - problém 09. srp 2014 11:46 #142807
  • savlik
  • Avatar uživatele savlik
Ahoj
Mám na vás dotaz.
OBČAS když zapnu přední stěrače tak se nezapnou, ať zkouším páčku nahoru nebo dolu tak nic,
ale přední a zadní ostřikovač a zadní stěrač fungují normálně.
Když vypnu a nastartuji motor, tak je zase všechno v pořádku.
Páčky byly měněný a dělá to stále.
Nevíte prosím vás někdo čím by to mohlo být. Díky
VW T5 Carevelle Long 2,5TDi, DPF, 96kW+chip,
EGR off, 2009
T5 - přední stěrače - problém 09. srp 2014 15:43 #142811
Říká něco diagnostika?
T5 - přední stěrače - problém 09. srp 2014 17:58 #142814
  • savlik
Tu jsem nezkoušel připojie, ale myslím že když to nebude připojené když to nefunguje tak se nic neukáže.
Ale zítra tu zkusím
EGR off, 2009
T5 - přední stěrače - problém 09. srp 2014 20:56 #142816
Mohlo by to být uložené v paměti závad.
T5 - přední stěrače - problém 10. srp 2014 22:15 #142879
  • savlik
Tak jak si psal, chyby tam byly.
00077 - koncovy spinac sterace (F229) 004 - zadny signal / komunikace
00909 - motor stiracu (V): (stupen 1/2) 012 - chyba v elektr. obvodu - Sporadická
Jenom nevím, jestli je to v tom koncovém spínači? (vůbec netuším co to je)
Kde kdyžtak je a jestli ho zvládnu vyměnit sám?
EGR off, 2009
T5 - přední stěrače - problém 11. srp 2014 19:22 #142921
  • Avatar uživatele jjirka
  • Obdržená poděkování 70
Spinač je ve vnitř motorku , určitě se nevyrábí samostatně . Možná pomůže rozdělat motorek a mrknout jestli se tam někde navyskytla oxidace na kontaktech .
T5 - přední stěrače - problém 11. srp 2014 21:22 #142933
  • HANZTD
  • Avatar uživatele HANZTD
muže to být i v lukasu (páčkách)
je to vždy s obrovskym otazníkem tyhle "někdy jo někdy ne" závady
segře na žlutáku to je tak , že stěrače stírají pouze když je T5 v pohybu , jinak i na červený stojej :cheer:
ale musí se jim přičíst k dobru že vždy dojedou na spodek okna :woohoo:
T5 - přední stěrače - problém 12. srp 2014 06:32 #142957
Na anglickym fóru všichni při problému se střačema radili zkontrolovat spínač přední kapoty. Esli jsem to dobře pochopil tak když se otevře kapota zastaví se stěrače a ostřikovače.
Třeba to taky někomu pomůže.
T5 - přední stěrače - problém 14. srp 2014 13:40 #143093
  • savlik
Ahoj
Tak mi to včera udělali zase.
Až budu mít čas tak na to kouknu.
Díky všem pak dám vědět.
EGR off, 2009
T5 - přední stěrače - problém 05. lis 2014 22:51 #146390
  • Jouda
  • Avatar uživatele Jouda
nemám problém s nefungujícími stěrači, jen se stírátky, či jak se to jmenuje. Dal jsem na radu zde, že nejlepší jsou Bosh aerotwin, zakoupil je, a až poté zjistil, že neobsahují adaptér na moje ramena s háky, že jsou pouze násuvný, a mě tudíž na dvě věci. Nemáte někdo radu, kde sehnat, či zda vůbec existují, nějaké adaptéry na tento typ stěrače? Děkuji
VW T5 2006 1.9 TDi 77 kW
Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI
Vygenerováno za 0.123 sekund
