Téma: da se tenhle bazmek použít na nabíjení telefonu?
da se tenhle bazmek použít na nabíjení telefonu? 19. zář 2013 09:00 #126828
  • hony
  • Avatar uživatele hony Autor tématu
Ahoj všem, mám nad volantem tenhle bazmek (foto) a pod krytkou nějaký konektor. Nevíte někdo zda do toho jde 12V a jestli so to nejak neda přebastlit na nabíječku na telefon? Třeba do toho inplantovat vnitřek z nabíječky a na boku udělat malej vypínač? Nechal bych tam koukat krátkej kabel a krytku přilepil a na ní naondil držák na HTC. Co si o tom myslíte?
Druhý dotaz mám ohledně zadního stěrače, chci dát na zadní okno jednosměrnou folii s reklamou, tudíž stěrač asi nebude potřeba, existuje nějaká záslepka na díru po stěrači, myslím že jsem jí někde viděl.
Díky Honza
autobus T5 long 2,5 TDi 96kW AXD
da se tenhle bazmek použít na nabíjení telefonu? 19. zář 2013 21:11 #126859
to co se ti tam schovává je konektor pro adapter na handsfree...lze koupit u VW bluetooth > škoda ho ničit
zadní stěrač vyndat a záslepku lze vyrobit,já tam měl silikonem vlepené mince a pod reklamou to ani nebylo vidět...pak jsem tam lípnul klubovou lepku
da se tenhle bazmek použít na nabíjení telefonu? 20. zář 2013 07:08 #126867
  • hony
Díky, za info. HF jsem se nějak nenaučil používat. Kolik ten BT adapter asi stoji, nemáš představu? Nebo pod jakým označením to vw prodává?
Zadní stěrač ti nechyběl?
Dik Honza
da se tenhle bazmek použít na nabíjení telefonu? 20. zář 2013 14:50 #126887
adapter tuším +/-5tkč...přesně netuším.
Zadní stěrač pokud tam dáš takovouhle dírkatou reklamu je pak k ničemu protože z těch dírek tu vodu nedostane a ty dozadu vidíš...prdlajs :)
da se tenhle bazmek použít na nabíjení telefonu? 20. zář 2013 15:00 #126889
Já mám taky dirkovanou folii s reklamou na zadním okně a stěrač taky nepoužívám . Počítám ,že ho v brzké době pouze odpojím . Asi bych ho nesundaval . Hlavně ti ho nesmí v reklamce potom namontovat na druhou stranu. Já stíral kufr místo okna.
da se tenhle bazmek použít na nabíjení telefonu? 20. zář 2013 17:23 #126896
  • hony
Takže moje úvaha o sundání stěrače byla správná. Díky
Ještě k tomu HF, 5tisíc do adaptéru určitě dát nechci :o 0
Tudíž se vracím k mé původní myšlence, je v tom bazmeku 12V a nejaká kostra?
Díky Honza
da se tenhle bazmek použít na nabíjení telefonu? 20. zář 2013 17:51 #126898
  • Avatar uživatele jjirka
  • Obdržená poděkování 70
Ano v tom konektoru najdeš napájení , ale chce to měřit bo si to nepamatuju . :-k
da se tenhle bazmek použít na nabíjení telefonu? 26. zář 2013 21:01 #127262
  • hony
Ahoj, tak jsem se k tomu dostal napájení jsem tam našel, teď bych k tomu ale potřeboval připájet tu nabíječku, dá se to normálně napájet, nebo mam radši odpojit baterku? Díky za info, jsem elektrikářská lama.
Honza
da se tenhle bazmek použít na nabíjení telefonu? 26. zář 2013 21:10 #127265
pájet můžeš , jenom bacha na zkrat - nebo raději při pájení vyndej pojistku
Naposledy změněno: od jjirka.
da se tenhle bazmek použít na nabíjení telefonu? 26. zář 2013 21:13 #127266
když budeš opatrný (nezkratuješ + a -)tak nic odpojovat nemusíš.Změř si ale voltmetrem kolik voltů ti z těch drátků leze...aby to bylo opravdu 12V...no a pak se také podívej na nabíječku na mobil na údaj o voltech bo většinou mají výstup 5V...tudíž by jsi musel zachovat střeva z nabíječky.
da se tenhle bazmek použít na nabíjení telefonu? 26. zář 2013 21:18 #127267
  • hony
Díky, střeva jasně zachovám, na drátkách jsem naměřil něco kolem 20V, to by ta nabíječka měla zvládnout, ne? Má to napájení z toho konektoru na HF nějakou pojistku? Díky H
da se tenhle bazmek použít na nabíjení telefonu? 27. zář 2013 23:14 #127326
  • hony
to karlosvw a jjirka: díky moc za odborné vedení a info.
Dnes jsem to tam dobastlil a zatím to funguje.
Výsledek ve vlákně o našem autobusu.
da se tenhle bazmek použít na nabíjení telefonu? 01. lis 2013 21:11 #129147
Pěkně, koukal jsem na fotky na vlakne o tvem busu. O něčem podobném také přemýšlím, jen jsem zatím nenašel odvahu ten stojan rozloupnout. Jak se to povedlo tobě? Nemáš více fotek?
Odesláno z mého LT30p pomocí Tapatalk
Vygenerováno za 0.186 sekund
