Téma: auto-lock
auto-lock 15. lis 2013 17:13 #129987
  • macT5
  • Avatar uživatele macT5 Autor tématu
zdravím páni, som tu nový.Stál som sa po t4 majiteľom t5. zatiaľ som spokojný. ale už som sa skoro vymkol. preto sa pýtam či je možné vypnúť automatické zamykanie vozidla!
:confused: Ďakujem za odpoveď.
T5 MULTIVAN 96KW-Predané.
auto-lock 15. lis 2013 19:46 #130000
Pokud se ti auto zamyká po dosažení 30 km/h , tak by to mělo jít wagem deaktivovat.
auto-lock 15. lis 2013 23:28 #130019
  • macT5
ak je auto v pohybu tak by sa nemalo svojvoľne zamykat alebo sa mýlim? zatiaľ sa mi to stalo pár krát pri baraku takže druhé kľúče boli po ruke.
auto-lock 16. lis 2013 19:37 #130053
-pokud se ti auto zamkne po rozjetí,tak je to normální a mělo by to jít zrušit diagnostikou.
-pokud se ti auto zamyká třeba ráno po nastartování když venku ometáš okno od sněhu apod.,tak máš zřejmě vadný dveřní spínač
auto-lock 16. lis 2013 19:52 #130060
  • macT5
áno zamkne sa takže Vás poprosim o postup zablokovania cez. diagnostiku. Dík
auto-lock 19. lis 2013 00:44 #130143
  • 10055
  • Avatar uživatele 10055
Ahoj všem,
Novýho mazla mám teprve asi třetí týden a už se to objevuje
mám takovou zajmavou chybu a tímto bych Vás chtěl požádat o pomoc
Vagem jsem si zapnul AutoLock a AutoUnlock vše se zdálo, že funguje jak má až do chvíle kdy jsem po vytáhnutí klíče uslyšel odemknutí zámku jenže jen v řidičových dveřích ostatní zůstanou zamklé
když jsem jezdil s autem já tak to odemykalo, jenže když sním jela manželka tak se to neodemklo ani jednou a teď už to neodemyká ani mně
pomocí tlačítlka ve dveřích se dá jak odemknout tak zamknout celé auto
ještě jsem z toho vytáhl následující chyby
01336 - Svazek datove sbernice komfortniho systemu
37-10 - Defekt - Sporadicky
00912 - Spinac spousteni oken vpredu vlevo (E40)
27-10 - nesmyslny signal - Sporadicky
Myslíte, že mám hledat chybu v kabeláži co vede do dveří?
a nebo začít u té jednotky pod sedadlem spolujezdce
Jo ještě jedna věc všiml jsem si, že sem tam při odemknutí dálkou se nerozsvítí světla v interiéru
auto-lock 19. lis 2013 14:23 #130159
Pokud máš nastaveno,aby se odemykaly dálkou na první stisk jen řidičovy dveře,pak se po vytáhnutí klíčku odemknou také jen řidičovy.
Jestli Ti to nevyhovuje,musíš si nastavit odemykání celého auta na jeden stisk,aby po vytáhnutí klíče došlo k odemknutí celého auta.
Možná existuje ještě nastavení kombinace obojího,ale to si nejsem jistý,že takové nastavení existuje,třeba ano.
Taky je možnost,že máš špatně nakódováno.
Nejjednodušší je to napojit na lepší diagnostiku,aspoň VCDS,protože to kódování ve starém VAG je hnus,spoustu lidí to neumí spočítat,příklad přičíst 2 a přičíst 16 a přičíst 8 kalkulačku nemáš,počítáš to z hlavy, pak se sekneš a auto dělá nesmysly.
Ty nové diagnostiky mají MENU,a tam je česky.
"Nastavit automatické zamykání po rozjezdu: Aktivovat/deaktivovat/stav."
Tohleto je prostě ideální a nejprve je nutné mít auto nakódované správně.
Když Ti pak auto dělá psí kusy,tj že jednou se chová tak,že se odemyká celé,podruhé jen něco a podobně,vždycky existuje riziko,že Ti může polámaný drát mezi dveřma a karosérií způsobovat chyby.
A když máš kabely OK a kódování OK,tak teprve pak bych se díval na jednotku.
auto-lock 19. lis 2013 22:25 #130186
  • 10055
ano mám nastavené, že při odemknutí klíčem se odemknou pouze řidičovy dveře
ale mám pocit, že když jsem zapnul funkci autolock a unlock tak se to odemykalo normálně ale až teď to přestalo odemykat
našla by se nějaká duše, která to má nastaveno jako já a potvrdila zdali to odemyká či ne?
Vygenerováno za 0.147 sekund
