Téma: T5 - SKRIPAVY ZVUK - VPREDU NOHY SPOLUJAZDCA - VYRIESENE !!!!
T5 - SKRIPAVY ZVUK - VPREDU NOHY SPOLUJAZDCA - VYRIESENE !!!! 10. bře 2014 12:34 #136632
  • Valdi
  • Avatar uživatele Valdi Autor tématu
T5 2007 2.5 TDI
Zdravim a chcem sa spytat ci sa niekto nestretol s nasledovnym problemom. Pri nastartovani motora je pocut skripotavy slaby zvuk niekde od noh spolujazdca vpredu. Ako keby drelo nejake kolecko alebo lozisko. Pocut ho vsak len na volnobeh a ak sa len dotknem plynu zvuk zmizne. Pri otvoreni kapoty to nie je mozne pocut kedze zvuk motora je silnejsi.
Je mozne ze by sa ohlasovalo/zadieralo Turbo ? Predpokladam ze pri volnobehu Turbo toci len na min otackach a ak sa prida da ide do otacok a tym padom aj prestane skripat. Ine mi nenapada pretoze v tom priestore v okoli noh spolujazdca nie nic coby sa tocilo. Klima je OFF takze ventilator by to nemal byt.
Nejake napady ?????
Diky za akukolvek radu.
Naposledy změněno: od Valdi. Důvod: Vyriesene
T5 - SKRIPAVY ZVUK - VPREDU NOHY SPOLUJAZDCA 10. bře 2014 15:57 #136635
A ked zapnes klimu funguje?
VW Multivan 2,5 TDI 96Kw
T5 - SKRIPAVY ZVUK - VPREDU NOHY SPOLUJAZDCA 11. bře 2014 14:06 #136678
  • Valdi
Klima ide auto tiez super bez zavad. VAG chybu nehlasi. Tiez som si myslel ze to bude ta spojka na klime vs to lozisko s gumou ktore sa na tu spojku vymiena ale to som menil pred pol rokom. Ten zvuk pocut iba vo vnutri kabiny, vonku bohuzial nie pretoze motor je hlasnejsi. Asi dam repasovat TURBO pre istotu. Ak to Turbo nebude tak aspon budem kludnejsi s repasovanym. Ak zvuk nezmizne ...... :cry:
T5 - SKRIPAVY ZVUK - VPREDU NOHY SPOLUJAZDCA 12. bře 2014 10:35 #136730
  • Obdržená poděkování 287
Turbo se mi nezdá. Podle toho jak to popisuješ se dá těžko něco určit. Zkus to nahrát a dát sem, ať si to můžeme poslechnout.
T5 - SKRIPAVY ZVUK - VPREDU NOHY SPOLUJAZDCA 12. bře 2014 14:56 #136741
  • Valdi
Momentalne som mimo dom tak zvuk az neskor. Je to zvuk ako keby sa tocilo nejke kolecko v nizkych otackach. Niecko ako kolecko na nejakom mlynku :D . Akonahle sa prida plyn zvuk zmizne ale ak otacky klesnu zase sa to ozve. Myslel som ze tiez nieco s klimou ze ak sa prida plyn tak sa zvysi prietok kvapaliny v obehu klimy a nejaky motorcek tlaci kvapalinu dalej alebo nieco take.
T5 - SKRIPAVY ZVUK - VPREDU NOHY SPOLUJAZDCA 12. bře 2014 18:06 #136744
  • dusanhaya
  • Avatar uživatele dusanhaya
  • Obdržená poděkování 105
a není to ložisko spojky :-k
VW T5 Multivan 2,5TDI
T en D ým I gnoruj gang
A -team (Almara team)
Něco pro interier T4/T5 viz.-
T5 - SKRIPAVY ZVUK - VPREDU NOHY SPOLUJAZDCA 13. bře 2014 15:43 #136776
  • Valdi
Lozisko spojky to nebude pretoze 1. To som menil pred pol rokom 2. Aj ked sa spojkovy pedal stalci alebo nie ten zvuk sa nezmeni 3. Ide to od noh spolujazdca a prevodovka/spojka je na opacnej strane.
Skor mi to pripomina ako niekde od spodu pristrojovky ale tam je max airbag. Skusim teda hladat v tom okoli rozobrat pokial pojde a ist po zvuku.
T5 - SKRIPAVY ZVUK - VPREDU NOHY SPOLUJAZDCA 13. bře 2014 17:29 #136779
Nemůže to být něco od výfuku?
T5 - SKRIPAVY ZVUK - VPREDU NOHY SPOLUJAZDCA 13. bře 2014 21:19 #136785
  • dusanhaya
není tam motorek topení,resp.ventilátor u spolujezdce?
T5 - SKRIPAVY ZVUK - VPREDU NOHY SPOLUJAZDCA 14. bře 2014 05:50 #136794
  • Valdi
Lada - od vyfuku to nebude pretoze ten zvuj je jednoznacne tociveho typu. Jednoducho nieco sa toci ako nejake kolecko.
Dusanhaya - ventilator je prve co ma napadlo ale ked je KLIMA OFF tak by predsa nemalo nic bezat nie ????
Urcite sa podelim o finalny vysledok ked zisitm co to je !!! :axe:
T5 - SKRIPAVY ZVUK - VPREDU NOHY SPOLUJAZDCA 20. kvě 2014 00:04 #140035
  • Valdi
Takze problem konecne vyrieseny. Je to klimakompresor !!!! Z nejakeho dovodu zmizlo z klimy dost plniva a zisitil som to vlastne nahodou kedze klima nesla. Dal som klimu doplnit a skripavy zvuk uz tam nie je. Zaroven vsak uz klima nechladi tak ako predtym takze predpokladam ze klimakompresor uz melie z posledneho. Teraz to sice chladi ale uz to nie je ono, pred tym to bola mraznicka ked sa pustila klima a teraz len taky studeny vanok takze pocitovo nic moc. Takze najblizsie menim klimakopresor. Zaujimave ze neveim kadial zmizla napln z obehu pretoze mi robili test na tesnost a system je OK nic neunika nikde :angry: JE mi jasne ze to chladivo obsajhje aj olen ktorm sa maze kompresor ale ked klima nie je pustena nemal by sa vlastne tocit vnutri ten ventil nie ? Ta spojak sa toci stale to je jasne pretoze je to napevno spojene. Tak ci onak unik plniva zapricinil poskodenie kompresoru aj ked nebol pustany :angry:
T5 - SKRIPAVY ZVUK - VPREDU NOHY SPOLUJAZDCA - VYRIESENE !!!! 20. kvě 2014 05:48 #140038
  • Obdržená poděkování 138
Nevim jak je to presne ale myslim ze se toci pořád a spina se elektronicky ventily. Unik muze byt kdekoliv a ani vakutest ho nemusi odhalit. Chce to barvivo a hledat, nebo cuchadlo.
T5.3 TDi 150kW DSG 4M
Vygenerováno za 0.201 sekund
