Téma: rozsvítilo se ABS a ESP
rozsvítilo se ABS a ESP 30. led 2019 17:45 #190333
  • mates.lbc
  • Avatar uživatele mates.lbc Autor tématu
Zdravím.Dnes se rozsvítilo ABS a ESP na palubovce.Prosím o radu.Předem děkuji.Martin
rozsvítilo se ABS a ESP 30. led 2019 17:55 #190334
  • Guvson
  • Avatar uživatele Guvson
Ja kdyz.mel jeste T5 tak se me taky rozsvitilo na palubce ABS a ESP a bylo to ze se obrousil senzor vzadu na lozisku na kole. Bohuzel ten senzor - pasek je prave na tom lozisku a tak se musi menit cely lozisko. To byl problem u me. Oprava tusim neco kolem 4-5tis.
Poděkovali: mates.lbc
rozsvítilo se ABS a ESP 30. led 2019 18:34 #190335
  • dusanhaya
  • Avatar uživatele dusanhaya
  • Obdržená poděkování 114
Nejčastěji uhnilý kabel k čidlu u předního levého kola. Mohlo se tak stát při přejetí nerovností. Lze použít origo Škoda ;)
VW T5 Multivan 2,5TDI
T en D ým I gnoruj gang
A -team (Almara team)
Něco pro interier T4/T5 viz.-
rozsvítilo se ABS a ESP 29. led 2022 14:12 #205207
  • Obdržená poděkování 213
Mel jsem pocit, ze je tu i nejake jine tema, ale nemuzu ho najit tak to dam sem. Velmi casty problem je, ze u leveho _zadniho_ kole je z D slouku veden skrz podlahu svazek k ABS sensoru - prochazi stenou podbehu za LZ kolem skrz gumovou zasleku a pokracuje dal v chraniice. pod podbehem. U Transporteru je tam jen cerny a zeleny drat. Z nejakeho duvodu se ve VW rozhodli ze v tomto miste - tedy v dutine za kolem, kde je drat uz bez chranicky, ve vlhku a bordelu, udelaji na kabelu nacvakvaci spojky, ktere nejsou nijak jinak chranene proti vlhkosti. U Transporteru je to jeste pochopitelne, protoze zeleny a cerny kabel vedou normalne dal vnitrkem auta dopredu. V Multivanu je ovsem v D sloupku konektor, pokud mate 4motion tak je tento par kabelu jeste dohromady s kabely od haldexu. Tzn. je tam konektor, 30cm kabelu a pak stejna spojka jako u Transporteru. Tahle spojka samozrejme vyhnije a s ABS se pak deji divy
Vyborne se to opravuje, zvlaste v zime, kdy je to cely plny rozbredlyho snehu...
Stejna blbost ale k sensoru opotrebeni desticek je na prave strane... dekuji VW, lepe to vymyslet neslo, kdyby ta spojka byla o 30cm dal po kabelu, tak by tam 1. u multivanu nebyla vubec potreba a u Transporteru nelezela v podbehu na zemi v bordelu, takze by to nevyhnivalo, nebo se to aspon dalo snaz opravit.
Poděkovali: Pavel4x4
Naposledy změněno: od covex.
rozsvítilo se ABS a ESP 02. led 2024 13:23 #210594
  • kobližek
  • Avatar uživatele kobližek
Ahoj mám problém u T5 2,5 AXE automat rozvítila se kontrolky ABS ESP. nejdřív jen sporadicky a ted trvale. Sázel jsem na kabel LP kola ale závada přetrvává, pojistky zkontrolovány, diagnostika píše 01276-hydraulická pumpa ABS V64
012-chyba v elektrickem obvodu
a přes diagnostiku nejdou spustit akční členy ABS
za radu dík Koblih
EXSilvervan T5 multivan
Caravelle 91 SYNCRO prodáno ZX6R 00 Nubira00 lpg Mrtvolka na vrakáči
rozsvítilo se ABS a ESP 02. led 2024 13:23 #210595
  • kobližek
Ahoj mám problém u T5 2,5 AXE automat rozsvítila se kontrolky ABS ESP. nejdřív jen sporadicky a ted trvale. Sázel jsem na kabel LP kola ale závada přetrvává, pojistky zkontrolovány, diagnostika píše 01276-hydraulická pumpa ABS V64
012-chyba v elektrickém obvodu
za radu dík Koblih
Vygenerováno za 0.163 sekund
