Téma: Kde udělat GO motoru? BPC 128 kW,
Kde udělat GO motoru? BPC 128 kW, 16. říj 2019 23:04 #194854
Zdravím všechny příznivce a znalce a prosím o radu.
Koupil jsem sanitku T5 se špatným motorem BPC 128 kW s tím, že si jí chci předělat expediční/obytný auto.
Motor má najeto 400 tKm, hulí se z něj a je slyšet rozvodový řetěz.
Chtěl bych se zeptat, kde nechat udělat GO motoru?
Zatím mám dvě doporučení:
pan Arnold v Jinočanech (toho mám kousek, ale motor se mu musí dát úplně rozdělaný a čekačka 3 měsíce)
pan Rejchrt z Liberce (by udělal celý motor, ale je trochu drahý)
Honza
Kde udělat GO motoru? BPC 128 kW, 17. říj 2019 10:07 #194865
  • OFFLINE
  • Obdržená poděkování 20
2.5 nema rozvodovy retez, vsechno je delano ozubenymi koly. Jeste muzes zkusit Autosklo Turnov Ladislav Krejčík, go dela i treba autosluzbycr.cz/ (ale mas to az u Ostravy). Nijak nedoporucuji, zkusenost nemam.
Poslední úprava: 17. říj 2019 10:10 od covex.
Kde udělat GO motoru? BPC 128 kW, 18. říj 2019 09:16 #194882
  • OFFLINE
  • Obdržená poděkování 41
Jeden typek v modranech dela generalky.
Pojem drahy je zavadejici. Musis rict co s tim budes chtit delat.
Ja delal ted kamosovi ACV jen hlavu a rozvody vyslo to na ke 20 tis. bez prace.
Generalka motoru, aby to bylo tak jak to ma byt te vyjde k 100tis.
vem si jen to ze ted kupuji 2 napinaci kladky na klinak na T4
www.autokelly.cz/Product/IN-532016910/36...33;32283719;33295330
A to je nic !!!! to je jen vodici na klinak
na generalce je takovejdlech hejblatek milion. v podstate nejlevnenji te vyjdou strojni prace. za vybrus cca 6tis ale tusim ze BPC ma nikasil :-) takze......... to asi nebude nejlevnejsi.
Kdyz jsem se naposled bavil s lidma co to delaj tak to vychazi velmi podobne jako shortmotor.
S tim ze short motor dorazi za 2 dny se to prehazi a ty odjizdis... a mas v podstate novej motor.
Dins.
Audi A6 C4 2,8 30V Quattro
Skoda M Rapid 136
Poslední úprava: 18. říj 2019 09:26 od dins..
Vygenerováno za 0.150 sekund
