Téma: Nefunkční Haldex
Nefunkční Haldex 02. led 2020 22:04 #195814
Ahoj, je možné, že kvůli vadnému brzdovému spínači nefunguje Haldex u T5 96KW 4motion? Nezabírají mi vůbec zadní kola a na diagnostice to píše pouze vada brzdového spínače, má někdo zkušenosti? Moc díky
Naposledy změněno: od SedláčekT5.
Nefunkční Haldex 03. led 2020 08:00 #195818
  • Obdržená poděkování 199
Vymena brzdoveho spinace je pomerne jednoducha vec, stejne to budes muset opravit tak to proste vymen (tu chybu to pise v ktere RJ?). Co vim tak to ma vliv na tempomat, ale o haldexu jsem neslysel. Jakym zpusobem testujes ten (ne)zaber zadnich kol?
Naposledy změněno: od covex.
Nefunkční Haldex 03. led 2020 08:44 #195821
Jj, výměna spínače je jasná, jen se bojím že s mým štěstím to nebude vše. Právě že je to píše jedinou chybu a to i v jednotce Haldexu. Vyměníme příští týden a uvidíme. To testuju to na blátivé louce :) - divné v Lednu :lol: měl by spínat i na zpátečku viď?
Nefunkční Haldex 03. led 2020 18:37 #195827
Pokud to tu chybu pise v RJ haldexu tak je velka sance ze to bude tim. Spinac samozrejme predtim otestuj, propipani by melo stacit, chyba muze byt v dratu. Pripadne jde otestovat v RJ motoru v nejakem measure bloku pro tempomat jsou stavy vsech spinacu pedalu. wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Checki...ing_Measuring_Values
Nefunkční Haldex 04. led 2020 17:11 #195846
Moc díky
Nefunkční Haldex 08. led 2020 19:54 #195936
Tak spínač vyměněn a Haldex opět v akci, jsem moc rád že jen to....
Nefunkční Haldex 07. pro 2023 18:39 #210413
  • Mirac
  • Avatar uživatele Mirac
Je normalni kdyz zvednu jen predni kolo, tak nejde jim otocit aj kdyz je vyrazene? Mam obcas problem, ze mi jde ze zadni napravy huceni a kvileni, tak mam podezreni, ze je haldex porad sepnuty. Nedela to furt, jen kdyz je zima nebo byl zaber vsech kol, vetsinou nejvic to dela pri 60kmh.prave resim z kama ten zvuk muze byt. Delalo to i minulou zimu a teplem zmizlo a ted znovu. Oleje jsou vymenene, chyby zadne
Multivan t5 2.5 tdi 4x4 2006
Nefunkční Haldex 08. pro 2023 08:48 #210419
Normalne to nevypada, ale priznam se ze jsem to asi na Tcku nezkousel. Nejde s nim otocit jako ze vubec, nebo to na neco narazi? Pokud nejde otacet vubec tak to vypada spis na brzdy... pokud by to bylo prevodvokou nebo diferakem tak by s nim slo cukat. Jinak podle me pripojeni haldexu nemuze zpusobit zablokovni prednich kol, protoze to je jen viskozni spojka (dost mozna nemuze ani fungovat bez nastartovani protoze musi zvysit tlak oleje v haldexu) a navic "zamek" haldexu je jen na zadni napravu. Na predni naprave se diferakt neblokuje kvuli zataceni.
Nefunkční Haldex 08. pro 2023 10:45 #210421
  • Mirac
Otacenim kola hybu kardanem a kolo nejde protocit, protoze to nepusti zadni naprava. Takze seple spojky pri vyplem motoru
Nefunkční Haldex 08. pro 2023 21:47 #210422
No tak zkus zvednou kola na jedny strane a uvidis, jestli je to tak tak je haldex nejak kouslej.. to bude jiste o zabavu postarano.
Nefunkční Haldex 08. pro 2023 22:33 #210423
a
rozborka a jak to tak nejak funguje.
Pry nejcastejsi problem jsou zadrene lamely... pokud by bylo v haji cerpadlo tak to podle me nebude pripojovat zadek.
Vygenerováno za 0.190 sekund
