Téma: T5.1 facelift - tahání autopřívěsu a těžších nákladů
T5.1 facelift - tahání autopřívěsu a těžších nákladů 20. čec 2024 21:06 #211459
  • Truhlář
  • Avatar uživatele Truhlář Autor tématu
Dobrý den, mám dotaz...
Je T5.1 facelift (75-103kw) vhodné auto na tahání autopřívesu se stavebním materiálem? Cca 1x týdně delší trasy.
Je motor držák? Mám zkušenost s T4 2.5tdi ACV 75kw a to je držák ale chybí mi trochu pohodlí.
Jde mi o to jestli auto nezničím a vydrží to, popřípadě jaký motor a převodovku vzít.
Děkuji za názory..
T5.1 facelift - tahání autopřívěsu a těžších nákladů 21. čec 2024 10:17 #211461
  • Obdržená poděkování 222
Jestli ti do ted stacilo 75kW tak v T5 to bude +- stejny. 75k a 103k jsou podle me ruzny motory. 75 nevim, ale 103 je povazovana za tu spolehlivejsi motorizaci v T5kach. Tcka ani v T5 rade nemaji s tahanim problemy. Problem ovsem bude najit rozumny kus.. na to je tu cele tema.
T5.1 facelift - tahání autopřívěsu a těžších nákladů 21. čec 2024 10:50 #211462
  • Truhlář
Děkuju za názor.
A když srovnáš ve spolehlivosti na natahání přívěsu T5 103kw a T4 ACV 75kw?
Respektive když bys měl možnost, jaký téčko by sis na to vybral a proč?
T5.1 facelift - tahání autopřívěsu a těžších nákladů 21. čec 2024 21:52 #211464
T4 bude spolehlivejsi, ale jen proto ze je v ni toho proste min k pokazeni. Problem je, ze to proste rezne, opotrebovava se a starne at delas co delas. Vic porovnavat nemuzu nebo ani jeden typ jsem nemel - vychazim jen z toho co tu ctu nebo maji lidi kolem. Treba se ozve nekdo kdo ma primou zkusenost.
T5.1 facelift - tahání autopřívěsu a těžších nákladů 25. čec 2024 23:39 #211481
Tak T4 je na tahání gut, protože má krátkou převodovku. Pak ten pětiválec, to je dělník. Když potáhneš 103kw budeš myslet že na plyn nereaguje. Je to tupounek. Já mám cca 150kw v T5ce a nikam to nevyráží s vlekem. Prostě obsah nenahradíš. Tahal jsem i 3,0v6 a 4,0V8 a tam ten motor vůbec neví že něco tahne.
Všechny pomsty od VW
T5 multa pan amerikános - weg
New T5 -25 edition s 210k
Vygenerováno za 0.100 sekund
