Téma: T5 závady / neplánované výměny
T5 závady / neplánované výměny 19. led 2013 08:45 #111840
zdar borci, tak si oředstavte co nám nasadila T5 do hlavy :x , atí stálo cca nehnutě na rovině na dvoře nezamčený cca 10 dní tudíž ani alarm v provozu ani nezapomenutý zapnutý světýlko, no a samozdřejmě když sem chtěl jen tak nahodit tak ...... :snoty: , správně nic :o , kontrolky se rožnou ale nezatočilo spíše jen pootočilo. Baterie je 1 rok nová modrá Varta neco kolem 100 (točí jak hlopá), chvílu sem se zadumal D:_)7 , přistavil T4 napojil kablíky a za cca 10- 15 minut otočil klíčem a na brnk T5 chytla, no a včil babo raď čo sa vlastně pojebalo. Páč T4 dyš stojí občas i 14 dní a je vní trvale zapnutý nabíječka na telefon tak startuje na brnk. :-k
VW Transporter 2,4 D
T5 závady / neplánované výměny 19. led 2013 10:24 #111845
no,však těch jednotek co jsou stále pod proudem je v T5 docela dost...nebo pokud máš neorigo rádio,to by také mohlo...nebo alarm...
T5 závady / neplánované výměny 19. led 2013 10:53 #111847
  • kajo
  • Avatar uživatele kajo
Keby bolo zamčený, asi by to neurobilo.
Niektoré systémy sú aktívne iba pri odomknutom aute.
Navyše, ak sa počas tej doby otvoria vodičove dvere, zapne sa aj žhavenie.
T5 - Vivaro - Transit - 307
T5 závady / neplánované výměny 19. led 2013 13:25 #111856
  • klubo
  • Avatar uživatele klubo
kajo napsal: ...Navyše, ak sa počas tej doby otvoria vodičove dvere, zapne sa aj žhavenie.
to se mi nezdá, máš nějakej důkaz?
T6.1 Caravelle 2021
T6 TSI plechovka 2019
ex T6 Kombi 2016
ex T5 GP Kombi 2011
T5 závady / neplánované výměny 19. led 2013 18:49 #111871
S tím žhavením je to podle mě nesmysl.
T5 závady / neplánované výměny 19. led 2013 19:49 #111877
  • bazilisak
  • Avatar uživatele bazilisak
v každém případě já auta v garáži nezamykám a tohle se mi zatím nějak nestalo ani po měsíci u žádného auta....
T5 Multivan TDI 4Motion
Škoda octavia 66 kw
T5 závady / neplánované výměny 19. led 2013 21:59 #111896
  • kajo
Na mnohých VW to s tým žhavením pri otvorení vodičových dverí funguje, na 100% u všetkých dízlových T4 a som presvedčený o tom, že u T5 je to tiež tak.
Niektoré motory sú takmer úplne identické.
Dôkaz:
(Das Vorglühen wird mit dem Öffnen der Fahrertür gestartet.):
http://www.t4-wiki.de/wiki/Gl%C3%BChanlage
T5 závady / neplánované výměny 19. led 2013 22:01 #111897
Jako že by všechny T4 žhavily, jakmile otevřeš dveře? To tedy přece ne, k čemu by to bylo dobré?
Nevěřím tomu.............
T5 závady / neplánované výměny 19. led 2013 22:05 #111900
  • kajo
Opravujem:
už po otvorení vodičových dverí žhavia pri nízkej teplote všetky dízlové T4 okrem AAB a AJA (bezturbové dízle 57 a 55 kW).
Pozn.: je to dobré k tomu, že vodič môže okamžite štartovať, kým si sadne, motor je nažhavený
T5 závady / neplánované výměny 20. led 2013 08:06 #111920
Lado taky se mi to nezdá, ale pry je to tak. Nedávno se to rozebírali v sekci T4
T5 závady / neplánované výměny 20. led 2013 08:35 #111922
  • bazilisak
:shock: tak by jsi šel párkrát pro něco do auta a baterka .... v :-AD(A
Nejsem z těch, co by nevěřili, ale chtěl bych vidět důkaz , z pod kapoty vytažený kabel s žárovkou napojený na žhaviče....
Škoda octavia 66 kw
T5 závady / neplánované výměny 20. led 2013 09:11 #111923
tady se to rozebíralo
<!-- l --><a class="postlink-local" href=" www.transporterclub.cz/forum/viewtopic.p...Ehaven%C3%AD#p109773 ">viewtopic.php?f=29&t=92&p=109773&hilit=%C5%BEhaven%C3%AD#p109773<!-- l -->
T5 závady / neplánované výměny 20. led 2013 09:12 #111924
no tak rádio je origo je pravdou že na posledním srazu u Jihlavy sem diskutoval na téma že se mě rožíná centrální světlo při otevření řidičových dveří a rezumé :-k bylo že je vadný spínač ve dveřích tak jestli to nemá s tím něco společnýho
T5 závady / neplánované výměny 20. led 2013 09:26 #111925
  • bazilisak
kunec napsal: tady se to rozebíralo
Díky za důkaz, #-o :o , teda ti konstruktéři tomu dali....
Škoda octavia 66 kw
Naposledy změněno: od bazilisak.
T5 závady / neplánované výměny 20. led 2013 09:28 #111926
  • bazilisak
paveljp napsal: no tak rádio je origo je pravdou že na posledním srazu u Jihlavy sem diskutoval na téma že se mě rožíná centrální světlo při otevření řidičových dveří a rezumé :-k bylo že je vadný spínač ve dveřích tak jestli to nemá s tím něco společnýho
Nevím, jak u Tvého vozu, u mého, pokud klesne napětí, tak něco přeruší obvod a vše pozhasíná, nejde zapnout rádio, světla uvnitř, zhasne osvětlení kufru..... dělá mi to i na 1. octavii , takže potom by nemělo dojít k dalšímu vybíjení.......
Škoda octavia 66 kw
Vygenerováno za 0.157 sekund
