Téma: T5 závady / neplánované výměny
T5 závady / neplánované výměny 25. zář 2014 09:27 #144768
  • smrk
  • Avatar uživatele smrk
ještě bych se rád zeptal, narazil jsem na rozdílné "oboustranné tisíci-hrany" ( s drážkou a bez drážky - zřejmě nějaké zajištění? těsnění ?
Je správně, domnívám-li se, že je to jedno který vyberu (pasují oba) nezávisle na typu motoru (respektive převodovky).
Rozdíl je jen v tom, že s drážkou (těsnícím kroužkem) je to "víc v suchu a bezpečí" ? :)
edit: a je to vůbec drážka na O-kroužek ? :huh:
spíš jako by to bylo na zajištění proti vyklouznutí - viz ten drátek na foto 1
VW Passat 1,9tdi 2001
Naposledy změněno: od smrk.
T5 závady / neplánované výměny 19. bře 2015 20:35 #152659
  • smrk
Pánové, tak si tak dneska ležím pod autem a šroubuju a kolem jde rodinka.....
synátor : mami, co tam ten pán dělá ?
maminka : opravuje auto...
synátor : a proč...?
táta : protože je to T5
NO NENASRALO BY VÁS TO ? :sick: :blink:
Re:T5 závady / neplánované výměny 19. bře 2015 20:58 #152661
To se mi stát nemůže
T5 závady / neplánované výměny 19. bře 2015 21:51 #152666
  • dusanhaya
  • Avatar uživatele dusanhaya
  • Obdržená poděkování 116
Souhlasím s Martinem,mě se to také stát nemůže :)
VW T5 Multivan 2,5TDI
T en D ým I gnoruj gang
A -team (Almara team)
Něco pro interier T4/T5 viz.-
Re:T5 závady / neplánované výměny 19. bře 2015 22:09 #152672
  • Wesni
  • Avatar uživatele Wesni
  • Obdržená poděkování 29
Vubec nechapu jak to ten tatinek myslel :-D
VW T4 Multivan 2,5TDI 111kW
T5 závady / neplánované výměny 01. dub 2015 12:02 #153264
Tak to já si dal namontovat tempomat...kupodivu u VW nejlevnější -4000vc DPH za vše. Ale...dva dny před tím jsem na Slovaci projel hnusnej zhup levým kolem, no rána od te doby se asymetricky houpe...takže přední tlumiče když už tak všechny silenbloky na ramenech a stabilizatorech, uložení tlumičů bylo už bez kuliček a evergreen přední poloosa vůle jako prase. A hucelo zadní lozisko. No faktura za 30 bez dané i s tempomatem není překvapení ale je to darda...kéž bych si mohl říct ze mám na chvíli pokoj.. Najetí mám 160 za 7 let a Ješte se tam na podvozku nic nedelalo.
Tatínek je znalec
2007 T5 Multivan Startline 1.9TDI 75kW DPF
Naposledy změněno: od Dominik.
T5 závady / neplánované výměny 24. dub 2015 11:45 #154387
  • smrk
hledal jsem ve foru, ale všude jen dotaz bez odezvy.... tak to zkusim znovu.... s odstupem casu treba nekdo na neco dosel.
Je možné nějak vyřešit VRZAJÍCÍ DVEŘE. Zřejmě to dělají spolujezdcovi, i posuvný...
edit: kdyz zkusim na dvere zatlacit na míste, dela to presne ten zvuk, co za jizdy... jde asi o tření mezi gumou kolem dveří a dveřmi samotnými. Napadlo mě máznout to silikonovým olejem, ale to se asi posadka při nastupovaní pěkně zas..e :unsure:
T5 závady / neplánované výměny 24. dub 2015 12:26 #154389
2x rocne ty gumy mažu. Hlavně soupacky. Tu gumu maznout v zahybu jako by zezadu.
T5 závady / neplánované výměny 24. dub 2015 12:46 #154392
Mazat, i zevnitř té gumy. Mulťa radí dobře, je zřejmě notně namazán.............. :cheer:
T5 závady / neplánované výměny 25. dub 2015 10:46 #154408
Moje auta jsou v této části také notně namazána. O čistotu spoluobčanů nastupujících takto ošetřenými dveřmi není nutno se obávat, neboť silikonový olej ve spreji se do gumy vcucne a přebytky lze otřít. Pak to vůbec nemastí.
T5 závady / neplánované výměny 04. kvě 2015 09:32 #154623
Ano mazat jak jen to jde, T4 caravelle mě nevrzala tak jak začal T5 multivan, ten vrže opravdu všude, především to co jde z palubky za zvuky, ale úspěšně to řeším také silikonovým olejem ve spreji a kdysi mě KarlosVW doporučil glycerýnový olej z lékárny, tak ten je ještě lepší, natřít štětečkem a druhý den otřít to co přeteklo.
Silikonovým olejem jsem i vyřešil těsnost bočních pusuvných oken kterými zatékalo, po napuštění těsnící gumičky zvláčněli a dovnitř už ani kapka, spíš potřebuji vyčistit sůl z roletky co tam s vodou zatekla a kartáčkem to moc nejde, a mapy tam zůstali.
Vibrace + nestartovani 09. říj 2015 15:35 #159431
Dobry den, jsem uplny lajk a motoru moc nerozumim, takze se predem omlouvam za moje nazvoslovi :) ale poprosil bych o radu. Poridil jsem T5 multivan 2008 najeto 208tisic km 2.5 Tdi 96 kw..vydali jsme se na cestu po evrope, kdyz po prvnich 1000 km auto zaclo strasne klepat ( coz bych prirovnal, jako kdyz dojizdite na krizovatce a zapomenete seslapnout spojku). Kdyz sem zajel k benzince tak pri dojizdeni na trojku, motor zdechnul a po te neslo dlouho cca 2 hodiny vubec nastartovat. Podarilo se nastartovat tak jsem zajel k nejblizsimu vw servisu, kde mi auto zkoukli projeli a rekli, ze to byla spatna nafta z cech a znecistilo striky a ty vibrace delaji spatnw vyvazena kola.. Natankovali jsme nakou super naftu, ale i presto auto po ujetych cca 250 km zaclo opet hrozne klepat a pri dojizdeni zdechlo a opet neslo dloiho nastartovat.. Takhle sme ujeli cca 2500 km az do cech, kde jsem koupil vervu na benzine a jeste nejaky pripravek na vycisteni striku..motor uz sice nechcipal, ale i tak se mi po dojezdu domu nepodarilo dlouhou dobu nastartovat..bylo mi receno, ze je to ta spatna nafta a ze to chvili jeste delat bude.. Pak me trapi ty vibrace, ktere nejsou pravidelne, dela to jak za studena tak na zajety motor a jak pri nizsich tak vyssich rychlostech.. Pocitove mi prijde, ze vibrace zacnou po ujeti cca 50 km a spise od 80 km/h a vys, ale pak obcas prestanou a pak je to opet citit. Myslitr, ze je mozne aby toto dalo opravdy to spatne vyvazeni kol ? Omlouvam se za dlouhy sloh, ale
Chtel sem co nejbliZe nastinit problem.. Diky moc za jakekoliv rady a postrehy! Lada
Vibrace + nestartovani 09. říj 2015 17:11 #159432
  • TK
  • Avatar uživatele TK
  • Obdržená poděkování 40
Pokud by vybrace byly způsobeny tím, že máš nevyvážená kola, tak by to nedělalo až po ujetí 50 km, ale dělalo by to hned jak by jsi vyjel. Závady které popisuješ mohou mít X příčin. Vzhledem k tomu, že píšeš že autům moc nerozumíš poradím ti, aby jsi auto odvezl někomu kdo ví co dělá a podívá se ti na to, jinak nad tím budeš bloumat hodně dlouho.
Vibrace + nestartovani 09. říj 2015 17:31 #159433
Diky moc za odpoved, porad auto sleduju prave a prijde mi divny, ze nekdy to dela nekdy ne, no urcite to nekomu zavezu, jen mi proslo divne, ze mi hlavni mechanik ve VW v insbrucku rekl, ze je to kolama.. Diky jeste jednou
T5 závady / neplánované výměny 09. říj 2015 23:53 #159446
  • TK
Moc těm "specialistům" nevěř. Já mám zkušenost, že kdejaký "obyčejný" mechanik ví víc než značkový specialista.
Vygenerováno za 0.107 sekund
