Téma: T5 - Lůžková úprava / kempování v Téčku
T5 - Lůžková úprava / kempování v Téčku 02. srp 2011 23:31 #77365
Ruda =D> =D> =D>
Jam Jak jsi vyřešil uchycení a jak jízdu/složení
T5 - Lůžková úprava / kempování v Téčku 03. srp 2011 13:04 #77381
Na skle mi to drží zevnitř jen přiklopením stínítek, je tam vystřihlá díra okolo držáku zpětného zrcátka a na jízdu to sroluju a strčím za sedačky.
Budu řešit ze stejného materiálu i ostatní okna, ty budou buď na magnety, nebo zmiňovaný sucháč
T5 - Lůžková úprava / kempování v Téčku 03. srp 2011 21:39 #77409
JaM: Díky za foto,je to skvělé přesně toto potřebuji.
No tak buď objednám sadu za necelých 5tis,to je skvělá cena,a nebo si to nechám udělat z metráže a vyjde to na podobnou cenu,ne? Kolik těch metrů potřebuji na krátkého multivana? změřím délku všech skel a přičtu něco navíc,že.
Spíše by mě zajímalo,jak ty suché zipy fungují,to bude auto uvnitř polepené "půlzipem" stále? A tomu mám věřit,že se to nepustí a bude to držet?
Ještě budu muset vymyslet nějaký cestovní obal,krabici na ty všechny clony.
T5 - Lůžková úprava / kempování v Téčku 03. srp 2011 21:48 #77410
  • rudaT5
  • Avatar uživatele rudaT5
Auto1: to nějak špatně počítáš... pokud bereš v úvahu to co posílál JaM , tak tam stojí běžný metr 69Kč. Potřebuješ tak odhadem 12metrů, takže pokud si to budeš vyrábět, tak si myslím že do 1000,- se musíš vlézt.
... za 5000,- ti je vyrobím osobně na zakázku i s nášivkama Transporterclubu :lol: :lol: ;)
T5 - Lůžková úprava / kempování v Téčku 06. srp 2011 11:11 #77497
Ruda: Otázkou je,jak bude uchycení provedeno.
JaM:
Neumím si představit,jak to bude držet na suchém zipu.
Jeho jedna polovina bude neustále přichycena v interiéru auta?
Jak to bude vypadat? Třeba dveře vpředu,to si dám levou ruku na dveře a položím ji na ten suchý zip? Kde se to dá umístit?
Neodlepí se to? v zimě -25 v létě v kabině +50 stupňů,to bude držet?
T5 - Lůžková úprava / kempování v Téčku 06. srp 2011 11:24 #77498
  • Mates
  • Avatar uživatele Mates
Já bych použil ty magnety, zdá se mi to jako dobrý nápad.
CAN-AM SPYDER 990
T5 - Lůžková úprava / kempování v Téčku 06. srp 2011 11:31 #77499
Magnety ale v oplastovaném Multivanu nemají na čem držet,vpodstatě řeším přední dveře řidič+spolujezdec
[attachment=0:1n9cckpw]<!-- ia0 -->100_5023.JPG<!-- ia0 -->[/attachment:1n9cckpw]
a vzhůru vyklopné dveře v kufru.
Možná by se dalo to udělat přesně na míru,pak by to drželo "nalisováním-třením" ale nevím,zda je to tak tuhé a pevné,asi by to chtělo vyztužit drátem,jak to mají originální clony "netermální"
[attachment=1:1n9cckpw]<!-- ia1 -->100_5029.JPG<!-- ia1 -->[/attachment:1n9cckpw]
T5 - Lůžková úprava / kempování v Téčku 06. srp 2011 11:40 #77500
maš recht, že na plastu magnet moc držet nebude a suchý zip bude vypadat blbě
materiál, na který posílal odkaz ruda je ale dostatečně tuhý, takže když to vyřízneš přesně, tak to do tkna zapasuješ a držet by to mělo, pokut nebudeš s dveřma nějak moc práskat
já to z toho budu řešit taky
T5 - Lůžková úprava / kempování v Téčku 06. srp 2011 11:51 #77501
  • Mates
V tom bočním okně by to mohlo držet tak, že bys to zastrčil nahoře do drážky kam zajíždí okno a pak to okno dovřel. ;)
CAN-AM SPYDER 990
T5 - Lůžková úprava / kempování v Téčku 06. srp 2011 11:52 #77502
nahoře právě chci udělat větrací šachtu,mám tam ještě ofuky,takže větrání i v dešti.
on tuhý vypadá,možná by se to dalo udělat dvojité,pak to musí držet.
Jen aby nezvítězil paměťový efekt,a nezkorutilo se to na slunci do ruličky,uvidíme...
T5 - Lůžková úprava / kempování v Téčku 06. srp 2011 12:08 #77503
ten matroš se dělá v tloušťce 4mm
já jsem ho už kdysi dával doma na lednici, která stála vedle topení, potom za radiátory.
nedávno jsem vytáhl zbytek, asi metr a půl, který byl smotaný asi 5 let v regále v garáži a kroutí se jenom asi 15 cm od krajů
když dáš tu pětku dvakrát, tak budeš nít desku, kterou myslím ani nesmotáš
http://www.dape.cz/content.php?article=11
jinak firma, která to vyrábí sídlí kousek od nás, půjdu tam udělat nákup 8-) zatemlim tím i strop mobilheimu \:D/
T5 - Lůžková úprava / kempování v Téčku 06. srp 2011 18:14 #77510
koukni na tento odkaz http://www.krs.cz/cz/seriova-vestavba/m ... atka-verze
a ještě zvedací střecha http://www.krs.cz/cz/individualni-vesta ... ltivan-4x4
akorát neznám cenovku
Auto1 napsal: No,vypadá to,že karavan do téčka nelze vymyslet jen tak.
Už jsem myslel,že mám jasno,ale našel jsem nedostatky.
Když máš vařič v kufru jak je na foto nahoře,tak v zimě problém.
Lepší je uvnitř ale to zase nějaké smažení,vše prská,páry jsou nahoru,stropnice bude vypadat...
Tak co teď?
Nevím...
Navíc,ta zadní skříň místo multiflexboard,i multiflex mají nevýhodu,že se spí "vysoko"
Lepší bude vymyslet postel o 20cm níž a pod ní odkládací systém,skříň s šuplíkama,nahoru madraci,peřinky :)
Tu postel umístit zcela dozadu,a uprostřed udělat kuchyňku ale asi s digestoří nebo co,vyklápěcí stoleček,ten stolek z multivanu tam zabírá místo a jednu otočnou židli na kraj doprostřední řady.
Potom je ještě 3x místo k sezení na posteli (bez opěradla)
A dvě místa k sezení na otočných předních sedačkách.
To by šlo ne?
Zatím mě nic lepšího nenapadlo a westfalia je drahá.
Tu digestoř jsem vymyslel tak,že plynový vařič nebude,a bude jen rychlo-pomalovarná konvice na 12V a nějaká trouba,v chladničce hotová jídla k ohřátí.To by šlo a případně mikrovařič na kartuš co lze dát venku na stoleček av autě nezabere žádné místo a ohřát si gulášek z konzervy,nebo cokoliv jiného ukuchtit,vajíčka ráno... :)
T5 - Lůžková úprava / kempování v Téčku 06. srp 2011 23:15 #77536
kunec: na těch stránkách jsou 4 verze dle tepelné účinnosti.
Kterou zvolit?
Ta nejúčinnější je asi zbytečná,protože auto má tepelné ztráty na místech,kde ta izolace nebude,tak vysoké,že ta okna až tak dokonale izolovat je nesmyslné,ale nevím,zda má smysl vybrat třeba tu druhou nejúčinnější?
George: jo,to znám,kdysi jsem to viděl,ale už jsem tuto verzi zapomněl,je to výborná vestavba,cenu zjistím.
T5 - Lůžková úprava / kempování v Téčku 07. srp 2011 09:15 #77541
Ja se k nim chystam v tydnu do Tisnova. Kouknu na to a dam vedet
T5 - Lůžková úprava / kempování v Téčku 08. srp 2011 14:02 #77594
George:
Tak mi přišla odpověď:
Dobrý den,
bohužel komponenty uváděné vestavby nedodáváme jednotlivě.
Kompletní přestavba tohoto typu, včetně elektrorozvodů, izolace, obkladů a dalších prvků vyjde zákazníka na
řádově
120tis.
bez DPH.
Cena za konkrétní přestavbu je vždy závislá na konkrétní výbavě a instalovaných spotřebičích. V případě, že požadujete konkrétní vestavbu, rádi Vám sdělíme bližší informace na základě Vašich konkrétních požadavků.
s pozdravem........
Vygenerováno za 0.141 sekund
