Téma: T5 - Lůžková úprava / kempování v Téčku
T5 - Lůžková úprava / kempování v Téčku 06. led 2012 12:23 #87265
Kunec: To je přesně ono,akorát ty rozměry by to chtělo nechat ušít přesně do auta...
Tady jsem to nakreslil,jak by se to vozilo v autě složené,aby bylo vidět středním zrcátkem ven z auta,musí se to vejít mezi multiflex a horní hranu trojsedačky.
[attachment=1:1xi9db1v]<!-- ia1 -->P1250599 madrace.jpg<!-- ia1 -->[/attachment:1xi9db1v]
A spoje by měly být řešeny takto,aby to šlo skládat přesně a zabíralo to minimum místa...
[attachment=0:1xi9db1v]<!-- ia0 -->matrace skládací.png<!-- ia0 -->[/attachment:1xi9db1v]
T5 - Lůžková úprava / kempování v Téčku 06. led 2012 12:26 #87266
já se chystám udělat spaní do poloplechu a ty matračky mně zaujali
musí poměřit a když tak se poupraví
T5 - Lůžková úprava / kempování v Téčku 06. led 2012 12:30 #87269
Auto1 napsal: ....
Napadlo mě,že by to mělo mít takové prošití na šířku,tedy od levého skla k pravému,a v tom prošití by asi v šířce cca6cm nebyla matrace,ale jen úzká látka,a bylo by to několikrát ve vzdálenostech,jaká je délka multiflexboardu.
Právě z důvodu,aby se madračka dala vozit poskládaná (nikoliv smotaná) vzadu na tom multiflexu.
Napadá někoho něco lepšího,než se do toho pustím?
hele...já to mám takto řešené.Matraci skládám jako harmoniku na 3x. pokud uděláš mezery (těch 6cm) tak musíš počítat s tím,že se ti matrace bude od sebe rozjíždět...tudíž ještě mysli na nějakou fixaci těch dílů k sobě.
Já to mám bez mezer,jen ty kusy mám k sobě sešité jednou dole..jednou nahoře = skládání jako harmonika.Výška marace 10cm (5cm molitan,5cm cosi tvrdšího) slepeno dohromady = spokojenost :)
T5 - Lůžková úprava / kempování v Téčku 06. led 2012 12:33 #87271
jj, tak jak to má ta matračka v lidlu, pak tam nemusíš mít ty mezery
T5 - Lůžková úprava / kempování v Téčku 06. led 2012 12:40 #87275
Karlos: Já ty mezery nakreslil velké proto,
aby se to dalo dobře uskladnit,
a bylo vidět tím středním zrcátkem z auta ven,
asi to lze ušít bez mezer,nebo ty mezery udělat jen 0.5cm,
stačí dodržet to,aby ta látka navazovala jednou najhoře,jednou dole.
Jelikož Multiflex vozím v autě sklopený,takže lavice je zcela vzadu na něm nalepená,aby byla dlouhá kabina a krátký kufr,tak je délka multiflexu při jízdě poměrně krátká,jen po tu sklápěcí část,asi 45cm odhadem?
Z toho soudím,že těch dílů bude zapotřebí odhadem asi 4-5,ještě jsem to neměřil,ale tři by mi tam nevešly,to máš 2metry :3 = 66cm,tolik místa tam není,nebo je? Kolik máš délku té matrace?
Myslím,že nemusí být ani 10cm vysoká,postačí i 5cm možná... Multiflex má také jen pár cm matraci a dá se to,ne?
Naposledy změněno: od Auto1.
T5 - Lůžková úprava / kempování v Téčku 06. led 2012 12:50 #87279
kunec napsal: jj, tak jak to má ta matračka v lidlu, pak tam nemusíš mít ty mezery
Právě,že ony jsou málo skladné,rozměr možná vychází,dáš dva kusy a píšou cca 200 x 65 x 9 cm, to bude přibližně ono,ale když to složím,tak mi to vzadu zabere moc místa.
Jak na délku,tak na výšku.
Asi by se to muselo rozpárat a přešít a sešít ty dvě k sobě.
Nevím,zda není lepší to ušít rovnou pěkně v černém textilu,nějaký kašmír :)
A nebo nějakou umělou koženku,jak to má multiflex,to je dokonale omyvatelné a dáš si na to jen deku,tu sem tam vypereš.To je praktičtější asi,ne?
T5 - Lůžková úprava / kempování v Téčku 06. led 2012 13:51 #87283
  • Espero
  • Avatar uživatele Espero
xx
Naposledy změněno: od Espero.
T5 - Lůžková úprava / kempování v Téčku 06. led 2012 14:39 #87288
délka mojí matrace je 175cm.....mě sic koukají dole z matrace nohy,když se natáhnu,ale jako rovná fošna stejně nikdy nespim a aspon je o trochu více místa pro pohyb.
T5 - Lůžková úprava / kempování v Téčku 11. led 2012 17:46 #87805
Já bych naopak chtěl lůžko +20cm a ten prostor na pohyb bych chtěl taky větší,jak do délky,tak do výšky,ach jo.
Zlatý long...
V lidlu mají teď fajn indukční vařič,
má to max 2000W a 10ti polohový výkonostní ovladač,
takže kdyby to na první rychlost bralo okolo 200W,
tak to utáhne každý obyčejný měnič
http://www.lidl.cz/cps/rde/xchg/SID-E7E ... _22402.htm
T5 - Lůžková úprava / kempování v Téčku 11. led 2012 21:29 #87844
mno..aby pak netrvalo půl dne než se ti něco ohřeje :)
T5 - Lůžková úprava / kempování v Téčku 11. led 2012 21:33 #87847
  • Kamca
  • Avatar uživatele Kamca
proto jsme si koupili karavan... :D :D :D
T5 - Lůžková úprava / kempování v Téčku 18. led 2012 21:15 #88474
Neví někdo,kdo nebo kde dělají matrace na zakázku?
Něco jsem vygogloval,poslal dotaz a čekám na cenu,ale radši bych něco ověřeného doporučeného...
A objednal jsem si matroš na ty izotermické zástěny oken,
http://www.chmelik-trade.cz/stavebniny/eshop/0/0/5/2260
stačí tedy nastříhat,asi to bude chtít vyrobit šablony oken,dle kterých se to snadno nastříhá,jak šablony vyrobit kutilové,poraďte,z čeho,tvrdý papír?
A pak jsem zvědav,zda to krejčová nějak pěkně obšije nějakou koženkou,aby to těsnilo a trochu vypadalo
A koupil někdo (a upravoval případně) ty matrace z lidlu? http://www.lidl.cz/cps/rde/xchg/SID-BB7 ... _22478.htm
T5 - Lůžková úprava / kempování v Téčku 19. led 2012 16:39 #88573
ja si do karavanu nechal delat matrace zde http://www.matracezahubicku.cz
jedna se o matraci Base nebo Base hard, upravili to na muj pozadovany rozmer, potreboval jsem 200x70cm
doporucuji, spi se na tom hodne dobre, neni to jen molitan!
a necham si je na jare udelat i do T5, ale az dodelam rost rozkladaci a budu vedet presny rozmer.
T5 - Lůžková úprava / kempování v Téčku 19. led 2012 16:45 #88574
Ja matrace v idlu koupit chtel, ale nikde jsem je nesehnal
T5 - Lůžková úprava / kempování v Téčku 19. led 2012 17:31 #88580
  • Kamca
Taky čekám na matrace z Lídlu koupil jsem jednu na zkoušku dceři do pokojíku a byla super!! Jakmile se objeví beru hned dvě do karavanu. :D :D
Vygenerováno za 0.165 sekund
