Téma: Kontrolka oleje stále bliká...
Kontrolka oleje stále bliká... 19. dub 2010 21:06 #40690
  • re-birth
  • Avatar uživatele re-birth
  • OFFLINE
Zdravím pánové jsem čerstvím majitelem VW Transporter T5 2.5, TDI z ničeho nic mě začala po zahřátí motoru na provozní teplotu problikávat červena kotrolka oleje hlavně při změně otáček když jedu konstantní rychlostí tak nic.Měnil jsem olej daval jsem plnou syntetiku od Shellu original VW Olejovy filtr a stále to bliká chtěl jsem sundat vanu že mrknu jestli není přicpany koš nasávání oleje ale nějak jsem jí nemohl uplně sundat (takovy ježek v kleci) Děkuji za jakoukoliv radu a pomoc.Pavel
Kontrolka oleje stále bliká... 19. dub 2010 23:44 #40695
  • OFFLINE
  • Obdržená poděkování 27
o tom se tu i psalo :arrow: <!-- l --><a class="postlink-local" href="www.transporterclub.cz/forum/viewtopic.php?f=30&t=616">viewtopic.php?f=30&t=616<!-- l -->
zkus to pročíst,není potřeba další stejné vlákno :!:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kontrolka oleje stále bliká... 21. kvě 2010 19:02 #42867
  • Hufis
  • Avatar uživatele Hufis
  • OFFLINE
Ahoj!Máš přesně stejný problém jako já.Najdi si tady v příspěvcích TLAK OLEJE a přečti si co mám za problém ja a napiš jestli to máš stejné.
Kontrolka oleje stále bliká... 21. lis 2019 20:41 #195341
  • Marcell
  • Avatar uživatele Marcell
  • OFFLINE
Zdravim chlapy mám stejný problém ale mám t5 1.9 tdi blikami mazání vyměnil jsem čidlo ,olejové čerpadlo fítr ale jak jsem to začal měnit tak mi přišlo ze se to zhoršilo akorát ted už to furt blika a pak jsem zkusil tlak oleje a ten je nízký nevíte čím by to mohlo být
Vygenerováno za 0.172 sekund
