Téma: klepanie z motora
klepanie z motora 23. říj 2010 00:11 #53130
  • dive1
  • Avatar uživatele dive1 Autor tématu
zdravim. vcera mi zacal silno klepat motor. predtym sa to prejavovalo pri studenom motore par sekund a po pridani plynu sa to stratilo. Teraz to robi stale. Ten klepot sa prenasa do saciho potrubia vzduchu. Tam je to najintenzivnejsie. Mal niekto podobny problem? O aku poruchu moze ist??? Dakujem za rady a nazory
klepanie z motora 23. říj 2010 02:13 #53133
  • tdiracing
  • Avatar uživatele tdiracing
Joo tak máš o zábavu postaráno,je ojetá vačka a prodřené hydraulické zvihátko ventilů,tak že vyměnit vačkový hřídel,hydraulická zvihátka ventilů,šály na vačku,no a při té příležitosti bych vyměnil gumičky na vstřikách,na výměnu vačky je potřeba speciální přípravky
klepanie z motora 23. říj 2010 19:20 #53158
  • Obdržená poděkování 38
jako TDIracing...závadu bych hledal kolem vačky...
klepanie z motora 23. říj 2010 22:18 #53172
  • Tifone
  • Avatar uživatele Tifone
je to skoro tutovka teď jsem to absolvoval na Roomsteru
klepanie z motora 25. říj 2010 17:59 #53313
Souhlasim a nezavidim ...
Audi Q7 4.2TDI
Audi TTQ 165kW
Yamaha YZF-R1
klepanie z motora 25. říj 2010 21:45 #53356
  • dive1
dakujem za odpovede. Ako sa mohla tato porucha stat zly olej alebo som nieco zanedbal???
A kolko vlastne taka oprava stoji???
klepanie z motora 25. říj 2010 21:46 #53357
No a co si tam jezdil za olej???Ten to dost ovlivní...
klepanie z motora 26. říj 2010 00:42 #53372
Pokud jsi jezdil Long Life a 30.000 Km na výměnu, je příčina zcela zřejmá.
klepanie z motora 26. říj 2010 11:07 #53391
  • dive1
Auto som kupil z druhej ruky dovoz nemecko malo 160 tis km. Ako sa casto menil olej po tuto dobu neviem ale ja som tiez menil olej po 30tis ale potom co som sa tu docital som chcel tento interval skratit na 20 tis no ale to uz mam tuto zavadu. Olej som daval SLX Castrol longlife lll. Posledny olej v tom bol EDGE Castrol sa to tusim pise. Teraz som na dovolenke ale v piatok mam prist do VW servisu na konzultaciu so servismanom co tomu vlastne je. Tak potom napisem konkretne o zevade.
klepanie z motora 26. říj 2010 19:58 #53418
No proste lidem nevysvetlis ze longlife a 30.000 km je proste k ho..u!
Jak se o auto staras, tak ti to zase oplaci! Ja davam 505.01 a menim co 10-12 tis. km jako kazdy co o vlastnostech oleje neco vi ...
No konzultace nad tim co tomu je je hezka vec, ale tim se to neopravi, takze doporucuji se chopit naradi, precist prirucku mladych svistu a od reci prejit k cinum :-D
Audi Q7 4.2TDI
Audi TTQ 165kW
Yamaha YZF-R1
klepanie z motora 26. říj 2010 21:41 #53445
  • dive1
tak to tadsej necham na profikoVW. Ale urcite zacnem menit olej kazdych 15tis.Ale ako pisem budem mudrejsi az v piatok co sa vlastne s motorom stalo lebo som na dovolenke a auto mi hodil kamos do servisu.
klepanie z motora 29. říj 2010 19:32 #53666
  • dive1
Zdravim priatelia. Vo VW mi povedali ze mam motor na vymenu. Normalne sa mi to nechcelo verit. Motor siel ako hodinky perfektny tah, mala spotreba z nicoho nic bac. Tak zeraz som pred velkou otazkou co dalej. Musim povedat ze to ani neotvarali vraj podla zvuku vedia co je tomu, ze je to na 90 precent zapricinene zlym olejom longlife lll. Ze uz tam mali taky pripad. Volal som aj kamosovi co ma servis a tiez mi povedal ze by som sa mal poobzerat po novom motore.
klepanie z motora 29. říj 2010 19:44 #53669
v hodně případech stačí pouze hlava...
klepanie z motora 29. říj 2010 19:49 #53670
Jj, prd motor, jen hlava staci ... Kdyz to neni znicene moc, tak jen vacka a prislusenstvi ...
To jsou profici kdyz jen podle zvuku poznaji ze je motor na odpis :lol: A proto mam neustale plnou dilnu aut na regulerni servis, ne vymenovani funkcnich veci ...
Audi Q7 4.2TDI
Audi TTQ 165kW
Yamaha YZF-R1
klepanie z motora 29. říj 2010 20:01 #53672
  • dive1
No ja motorom moc nerozumiem ale bol by som rad keby to bola len hlava. Ja len konstatujem stanovisko prijimacieho technika vo VW. V okoli nepoznam nikoho kto by to vedel opravit.
Vygenerováno za 0.210 sekund
