Téma: Klukova skrina??? (odvětrání klikové skříně)
Klukova skrina??? (odvětrání klikové skříně) 09. lis 2011 15:06 #83025
  • radeksk
  • Avatar uživatele radeksk Autor tématu
chalani,co ste poculi o odvetravani klukovej skrine?? niektore auta tam vraj maju nejaky maly filter ,ako je to u T5 ???
Naposledy změněno: od karlosVW. Důvod: počeštěno...původně jsem myslel,že se jedná o skříň nějakého kluka :)
Klukova skrina??? (odvětrání klikové skříně) 09. lis 2011 22:12 #83055
Z prostoru od kliky vede gumová hadice nahoru do hlavy a před vstupem do hlavy je černý plastový kuhový filtr,který je spíše jen odlučovač oleje od vzduchu,a má tvar trochu podobný uzávěru otvoru pro nalívání oleje.
Klukova skrina??? (odvětrání klikové skříně) 10. lis 2011 21:14 #83115
  • radeksk
cize ked dam ten cierny plastovy dekel dole tak tam niekde by ta malo byt?? a uz sa stretol niekto s tym ,ze to bolo upchate??
Klukova skrina??? (odvětrání klikové skříně) 10. lis 2011 23:53 #83124
Našel jsem na google fotku,tak se podívej,z vrchu vidíš ten černý filtr vlevo,to je ono,ale ještě jsem neměl potíže ani na motoru,co najel přes 500.000km,takže Ti neporadím.Logicky se to zacpat může,ale prakticky jsem to neslyšel.Vyčistit nebo vyměnit určitě logicky nemůže vadit,pomoct to může.
Nevím,zda to lze vytáhnout,nebo musí víko dolů,ale víko dolů sundáš lehce,je to hračka,jde to krásně,pozor,je to plast,dotahovat opatrně,ale dostatečně.
Možná Ti někdo poradí lépe,já lépe neumím.
[attachment=0:cb09r0ch]<!-- ia0 -->motor-skoda-octavia-1-9-tdi-74-kw-pd-1767-0_9_%20001.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:cb09r0ch]
Klukova skrina??? (odvětrání klikové skříně) 14. lis 2011 20:19 #83336
  • radeksk
diky moc za radu a pokec, len na mojom Multivane T5 je ten plastovy dekel len tak nalozeny a zacvaknuty sruby tam niesu.. a je tam taky problem ked ho chces vybrat tak potrebujes dat dole nasavacie potrubie.. a ked to nasavacie poturbie chces dat dole potrebujes dat dole celu prednu stenu a chladice ,inac sa k tomu nedostanes...
Naposledy změněno: od karlosVW. Důvod: odmazáno to na co se ptáš už jinde..není potřeba motat několik dotazů do jednoho vlákna
Klukova skrina??? (odvětrání klikové skříně) 17. lis 2011 21:32 #83500
To je jednoduché,já hovořím o čtyřválci a Ty o pětiválci.
Zde vidíš přímo ten filtr.
Potom napiš,zda se pro jeho demontáž musí sundat to černé víko hlavy,nebo zda se s ním dá nějak otočit.
Klukova skrina??? (odvětrání klikové skříně) 25. čec 2012 22:19 #101257
  • bagger
  • Avatar uživatele bagger
Ten cierny plast je regulator tlaku oleja cislo dielu 070129101A. Ma T5 aj filter odvetrania klukovky / odlucovac oleja? Ako napr Passat? Ak ma napiste mi prosim cislo dielu. Dakujem
Klukova skrina??? (odvětrání klikové skříně) 25. čec 2012 22:46 #101260
Dneska jsem se dočetl následující info o ŠESTIVÁLCI V AUDI A6
dření vaček je komplexní problém i s hydroštely, které se musí měnit. Problém je LongLife a výměna oleje po 30 000km, kdy už nemá dostatečné mazací schopnosti a způsobuje zadření vaček. Pak se problém dále prohlubuje sadou filtrů v odvětrání, které tady v čechách málo kdo vyměňuje,filtry se ucpávaj, olej to tlačí všudy, kudy to jen jde a samozřejmě mazání vaček a hyder nemá dostatečný tlak.
Zaujala mě ta "sada filtrů" v odvětrání,není něco takového i u pětiválce v T5?
Mám pocit,že o tom je tohle téma,nikoliv o odlučovači oleje,jak jsem původně myslel...
Klukova skrina??? (odvětrání klikové skříně) 26. čec 2012 11:11 #101276
  • bagger
Aj mna to zaujima. Mam v tom trosku chaos. Ten regulator tlaku je zaroven aj filter odvetrania? Ci je tam niekde este aj ten filter?
Vygenerováno za 0.197 sekund
