Téma: Druhá baterie a její zapojení
Druhá baterie a její zapojení 01. čen 2018 20:57 #185214
  • rozej
  • Avatar uživatele rozej Autor tématu
Za pár dní čekám nového Multivana v Highline a v rámci volitelné výbavy jsem si zaškrtl druhou baterii. Prodejce mi ale neuměl vystvětlit jak je to se zapojením - resp z čeho se bere energie v režimu stání vozu.
Jde mi o to, zda v případě že vypnu motor bere vozidlo proud z druhé baterie v kabině a motorová je automaticky odpojena. K jejímu zapojení pak dojde až při opětovém nastartování? Chci auto využívat na občasné kempování a bojím se, abych pak odjel vzhledem k el. dveřím, multimediálnímu systému apod. tak proto byla daná výbava přidána...
díky moc za názory
Druhá baterie a její zapojení 01. čen 2018 21:15 #185215
Bojím se , že tak to nefunguje. Všechny řídící jednotky jsou napojené na hlavní motorovou baterku. Spotřebiče se odpojí když k dojde k poklesu napětí , aby zbylo ještě na nastartování vozidla. Druhá baterie primárně slouží pro přídavné topení.
Druhá baterie a její zapojení 01. čen 2018 21:35 #185218
  • Bosna
  • Avatar uživatele Bosna
  • Obdržená poděkování 10
U mě druhá baterie napájí nez.topení, vnitřní osvětlení ,všechny zadní zásuvky, zářivku a možná ještě neco. Je to origo ale T4.
T4 multivan syncro 99
Druhá baterie a její zapojení 06. čen 2018 13:57 #185337
  • rozej
Jinymi slovy ta baterka sama o sobe nema moc velky vyznam bez nezavisleho topeni? :(
Druhá baterie a její zapojení 06. čen 2018 16:20 #185342
  • Bosna
Tak třeba lednička mi jede celej víkend z druhé baterky.
Druhá baterie a její zapojení 07. čen 2018 08:49 #185351
  • rozej
Az to dorazi tak to schvalne zkusim zmerit a uvidime :) obavam se ze pri predavce mi reknou max kam se strka klicek do zapalovani...
Druhá baterie a její zapojení 18. bře 2019 16:01 #191227
Ahoj kluci,
mam z vyroby druhou baterku pod sedackou, ale zatim k ni nemam nic zapojene (zadna zasuvka, topeni teprve bude). Potreboval bych pripojit 2-3 zasuvky, ale absolutne tomu nerozumim. Predpokladam, ze pod sedackou je i svorkovnice s pojistkama, ktera bude mit volne sloty, kam by se jen dala pojistka a dozapojil kabel. Nevite, kdo by tohle umel za rozumny peniz?
Diky, Jakub
Druhá baterie a její zapojení 18. bře 2019 16:22 #191228
  • Obdržená poděkování 168
Začal bych tím odkud jsi.
Třeba místní člen JJirka určitě ví co a jak, ale je to tuším Hodonín.
Druhá baterie a její zapojení 18. bře 2019 16:24 #191229
Jsem z Prahy, jirka je pro me daaaleko :) Ale koukam, ze i profil mam vyplneny...
Druhá baterie a její zapojení 02. kvě 2020 21:49 #197416
Mám taky druhou baterku, originál z výroby, nezávislé topení nemám. Co se týká nabíjení tak zatím funguje spolehlivě, nabíjí to automaticky za jízdy. Jinak mám origo zásuvku v sedadle spolujezdce, ta jediná je zapojená na "vnitřní" baterku, honím přes ní lednici, z baterky v motorovém prostoru to myslím nežere nic. Takže když lednice vycucá baterku pod sedačkou, auto nastartuje protože se ta vnitřní od té motorové odpojí. jen pro úplnost, zásuvka u popelníku je zapojená k té motorové baterce.
Zwingli napsal: Ahoj kluci,
Diky, Jakub
Druhá baterie a její zapojení 03. kvě 2020 09:11 #197417
Zwingli napsal: Jsem z Prahy, jirka je pro me daaaleko :) Ale koukam, ze i profil mam vyplneny...
Taky jsem z Prahy a věř že Jjirka daleko není. Raději ujedu více kilometrů za člověkem, který ví co dělá než méně kilometrů a řešit problémy.
Druhá baterie a její zapojení 18. lis 2021 10:18 #204223
rovnou se přidám do konverzace a zeptám se zda neznáte někoho na Liberecku kdo se věnuje tomuto zapojení druhé baterie do T5 Multivan?
Nicméně by jsem jí potřeboval namontovat pod sedačku řidiče, pokud je to možné, jelikož u spolujezdce plánuji horkovzduch.
Předem děkuji za odpovědi. :)
Doplněno:
Tak jsem pročetl všemožné příspěvky a chci se zeptat zda má někdo zkušenost s tímto Kitem: Přepojovač batérií Westech 12V 120A KIT ?
A jaký rozdíl je mezi tím Westech 12V 120A relé a Cyrix-ct 12-24V 120A ?
Díky za odpovědi! :)
VW Multivan T5 1,9 TDI 75kW rok 2007
Naposledy změněno: od Saukendar.
Druhá baterie a její zapojení 18. lis 2021 20:06 #204231
Třeba tady www.ahcl.cz/
Druhá baterie a její zapojení 18. lis 2021 20:11 #204232
Vendys, díky moc ! :)
Jinak můj původní dotaz zůstává ?
Nevíte někdo jaký je rozdíl mezi těmi dvěma relé Westech 12V 120A a Cyrix-ct 12-24V 120A ?
Druhá baterie a její zapojení 26. led 2022 08:53 #205174
Ahoj, také řeším 2. bat do T6 Caravelle 2018 v Liberci. Tak bych také přivítal kontakt na někoho šikovného.
děkuji
Vygenerováno za 0.137 sekund
