Téma: Baterie pod sedačkou - přístup a nabíjení
Baterie pod sedačkou - přístup a nabíjení 20. čen 2018 09:22 #185661
  • HonzaT6
  • Avatar uživatele HonzaT6 Autor tématu
je nějaký snadný (bez demontáže sedačky) přístup ke kontaktům baterie? Chtěl bych na ně dát nabíjecí kabel s konektorem od nabíječky .
Jinak při pátrání jsem našel info o ne úplně dobrém nabíjení této baterie z alternátoru pomocí relé. Nevím jestli je to všeobecně známo, tak jen pro info zde. Řešení má být použití DC-DC nabíječky místo relé. www.t6forum.com/threads/ctek-dual-250sa.2103/
Děkuji,
Honza
Multivan T6, 2WD, 110kW
Baterie pod sedačkou - přístup a nabíjení 20. čen 2018 09:39 #185663
Stačí dát sedačku nahoru a posunout vpřed a místo u kontaktů hned máš.
Baterie pod sedačkou - přístup a nabíjení 20. čen 2018 09:42 #185665
HonzaT6 napsal: Ahoj,
Děkuji,
Honza
Já ho tam taky mám.
Baterie pod sedačkou - přístup a nabíjení 20. čen 2018 10:04 #185666
  • HonzaT6
Díky, odpo vyzkouším. Jak jednoduché :oops:
A řešil jste někdo tu náhradu relé za DC-DC nabíječku?
Baterie pod sedačkou - přístup a nabíjení 20. čen 2018 11:53 #185672
Ani u pětky ani u šestky nemám problém s dobíjením druhé baterie.
Baterie pod sedačkou - přístup a nabíjení 20. čen 2018 18:07 #185678
  • Bosna
  • Avatar uživatele Bosna
  • Obdržená poděkování 10
U čtyřky také bez problému.
T4 multivan syncro 99
Baterie pod sedačkou - přístup a nabíjení 20. čen 2018 22:33 #185685
  • wong
  • Avatar uživatele wong
  • Obdržená poděkování 14
Mám na T5 druhou baterku propojenou přes Cyrix a funguje to dobře.
Nabíjení speciální nabíječkou bude vždy lepší než alternátorem, ale to platí i pro motorovou baterii :)
Baterie pod sedačkou - přístup a nabíjení 21. čen 2018 12:06 #185690
  • HonzaT6
Tak jsem se k aku dostal v pohodě. ještě jednou děkuji. Jinak pro jistotu, ten kablík na nabíjení máte připojený na odpovídající póly, nebo mínus někam na kostru.
Baterie pod sedačkou - přístup a nabíjení 21. čen 2018 13:08 #185693
Kabely od redukce mám připojené na svorky na baterce.
Poděkovali: HonzaT6
Baterie pod sedačkou - přístup a nabíjení 03. srp 2020 20:07 #198601
  • TomK
  • Avatar uživatele TomK
Ahoj, mam noveho Multivana T6.1 a mam tam druhou baterku a 230V zasuvku na sedale ridice.
Ve specifikaci je napsano: Zásuvka 230V v prostoru řidiče s funkcí dobíjení. Umite někdo prosím vysvětlit co znamená "Funkce dobíjení"? diky!
Baterie pod sedačkou - přístup a nabíjení 04. srp 2020 10:37 #198613
Funkce dobíjení bude znamenat, že se baterka při jízdě dokáže dobíjet .
Baterie pod sedačkou - přístup a nabíjení 04. srp 2020 14:14 #198614
  • TomK
Díky za odpověď. Ta poznámka je ale napsaná u položky "Zásuvka 230" a ne u druhé baterie. Chápal bych to tak, že to souvisí spíš nějak s tou zásuvkou, ale nevím..
Je dost možné, že je to třeba jen blbě přeloženo z němčiny:-).
Ve výpisu z konfiguratoru je to doslovně:
Zásuvka 230V v prostoru řidiče: / 9Z3
- s funkcí dobíjení
- funkční i při vypnutém motoru
- s měničem napětí
Baterie pod sedačkou - přístup a nabíjení 10. lis 2020 18:50 #199885
"Díky za odpověď. Ta poznámka je ale napsaná u položky "Zásuvka 230" a ne u druhé baterie. Chápal bych to tak, že to souvisí spíš nějak s tou zásuvkou, ale nevím..
- s funkcí dobíjení
- s měničem napětí"
Tohle téma bych s dovolením oživil. Najde se někdo, kdo s tím má bližší zkušenost?
Za mě si "pouze" myslím, že je to jen přidaný měnič k druhé baterii aby si získal těch 230V, ale prd elektrice rozumím, proto se ptám.
Nicméně když ti na tu 75ku baterku pojede bufík a ještě tento odběr, asi to nebude úplně super.
T6.1 Transporter Long 4M TDI 110kW
T5 Shuttle Long 2,5 TDI 96 kW
T4 Caravelle Long 2,5 TDI 75 kW - odcizená
Naposledy změněno: od Honza H.
Baterie pod sedačkou - přístup a nabíjení 10. lis 2020 19:32 #199888
Podle me je to presne to co pises. Vzhledem k tomu ze tam nevidim kolik wattu ta zasuva snese tak to bude nejakych 150W. Tzn. je tam maly menic, ktery zrejme teda nejde vypnout, takze neco malo zere porad a muzes z nej dobijet telefon, notebook apod. Druha baterka by bez dobijeni za jizdy byla k nicemu ze.
Baterie pod sedačkou - přístup a nabíjení 10. lis 2020 19:52 #199890
  • TomK
Zásuvka má příkon 300W/50Hz. Přikládám fota.
Poděkovali: Honza H, Honzyk
Vygenerováno za 0.121 sekund
