Téma: Monitoring druhé Baterie
Monitoring druhé Baterie 29. bře 2021 21:47 #201744
  • Me2d_T6.1
  • Avatar uživatele Me2d_T6.1 Autor tématu
Ahoj ,
Když jsem objednával Mulťáka tak jsem si tam zaškrt zimní paket plus.
a tam se mimo jiné psalo :
"druhý akumulátor s oddělovacím relé (75 Ah, AGM), monitoring stavu baterie"
Je možné někde vidět, popřípadě někde aktivovat, kolik zbývá baterky ? nebo si ten monitoring žije vlastním životem ?
Monitoring druhé Baterie 30. bře 2021 16:46 #201753
  • eviz
  • Avatar uživatele eviz
  • Obdržená poděkování 44
*Na sledování stavu baterie,je dobrá aplikace se zařízením CETEK,krabičku co vysílá přes bluetooth.Ukjazuje stav a volty včetně teploty v okolí baterie. Mím jednu na startovací a druhou na baterku pod sedačkou.
Pavel
Monitoring druhé Baterie 30. bře 2021 20:36 #201756
  • Me2d_T6.1
Cetek už jsem trochu studoval. Ale jde mi spíš o to, co to vlastně znamená a jestli se to dá nějak využít bez jakékoliv dodělávky. :)
Monitoring druhé Baterie 30. bře 2021 22:13 #201759
  • eviz
Jediná dodělávka je zapojit+ a- na baterii a stáhnout aplikaci po spárování zadáš velikost baterie - kapacitu v amper hodinách a to je vše stav baterie už vypočítá sama aplikace
Pavel
Monitoring druhé Baterie 31. bře 2021 13:23 #201762
  • Obdržená poděkování 165
Domnívám se že "monitoring stavu baterie" je hlídání baterie, aby nedošlo jejímu nadměrnému vybití.
Pokud klesne pod nějakou definovanou hodnotu, odpojí se, neboli přeruší odběr. Např ti třetí den vypne topení, ideálně ve tři ráno :-)
Pro sledování stavu aku je fajn ten CTEK, také ho mám. Nebo kdysi podobnou věc měl v nabídce Lidl za zlomek ceny CTEKu.
Nicméně je lepší to asi nevědět, protože to ekologické inteligentní dobíjení dělá s baterkou hrozné věci.
A myslím že i AGM má problém to ustát.
Monitoring druhé Baterie 31. bře 2021 16:33 #201763
  • eviz
Pravda je ,že jsem to odkoukal od Multy-Cetek-dík
Pavel
Monitoring druhé Baterie 03. čen 2021 10:54 #202420
  • Sp00k
  • Avatar uživatele Sp00k
Nainstaloval jsem neco podobneho
www.aliexpress.com/item/1005001427779826...02_,searchweb201603_
Pres ten sensor proste protahnes Cerny kabel z baterky a mas super prehled stavu baterie. Mam z bezdratovym displejem.
Vygenerováno za 0.194 sekund
