Téma: T5 - 2 dinove radio+ couvaci kamera
T5 - 2 dinove radio+ couvaci kamera 02. lis 2013 10:23 #129160
  • Hamlet
  • Avatar uživatele Hamlet Autor tématu
  • Obdržená poděkování 14
Ahoj jaky davate 2 dinove radio + couvaci kameru a aby se dalo i ovládat na volantu a dali se stahovat do navigace nove mapy.
T5 - 2 dinove radio+ couvaci kamera 02. lis 2013 13:41 #129163
  • Avatar uživatele jjirka
  • Obdržená poděkování 70
docela dobrou zkušenost mám s Blaupunktem
viz http://webline.elko.cz/autoradio-blaupu ... 20947.html
s plast. adapterem by šlo i tohle http://webline.elko.cz/autoradio-blaupu ... 21605.html
ale u tebe se bude muset předělat zapojení zesilovače pod sedadlem spolujezdce - s tím se umí bavit jen origo radio s nízkoúrovňovými výstupy ( výstupy předzesilovače )
a kamera např. tahle http://stualarm.cz/produkt/c-vw02ccd-ka ... ora-jetta/ , kdyby se ti něco líbilo tak pošli SZ pošlu Ti ceny
T5 - 2 dinove radio+ couvaci kamera 02. lis 2013 20:45 #129183
  • LukášV
  • Avatar uživatele LukášV
já bych šel do RNS510 už jen kvůli tomu dynaudiu...
Sám jsem před měsícem investoval..
Serie 128kw/400Nm
Stg.I 155kw/460Nm
Stg.II 173kw/480Nm
Stg.III 201kw/578Nm
T5 - 2 dinove radio+ couvaci kamera 02. lis 2013 21:19 #129186
  • Hamlet
Co je? dynaudiu
Jaky je třeba T5 Bluetooth ST-ANS 710
T5 - 2 dinove radio+ couvaci kamera 04. lis 2013 10:23 #129263
  • LukášV
dynaudio bude to co máš pod sedačkou.. 8kanálový zesilovač pro repro
Serie 128kw/400Nm
Stg.I 155kw/460Nm
Stg.II 173kw/480Nm
Stg.III 201kw/578Nm
T5 - 2 dinove radio+ couvaci kamera 04. lis 2013 15:41 #129283
  • Hamlet
Za kolik jsi ji sehnal. Pude tam kamera na couvacku?
Ted nevim zda je něco lepšího nebo novejsi model, co umi na budikach ukazovat i navigaci a aby fungovalo na ovladani na volantu. Kazdy mi říká at dam pozor ze t5 umi jen CAN1.6 jinak musim pouzit drahy prevodnik CAN 1.6>2.0
Me jeden clovek nabízí origo 7L6 035 191R
Když bych to sehnal ze zahranici jde tam dohrat cestina a novej soft?
Nebo kde sehnat a za kolik?
T5 - 2 dinove radio+ couvaci kamera 04. lis 2013 15:51 #129284
Dej si to auta jedině pokud pořád parkuješ na bezpečném místě, já jsem měl dvakrát rozbitý okno a navi pryč. D:_)7
Nakonec došlo na obyčejný rádio a je klid.
T5 - 2 dinove radio+ couvaci kamera 05. lis 2013 21:04 #129424
  • LukášV
hamlet napsal: Za kolik jsi ji sehnal. Pude tam kamera na couvacku?
Já dohromady za 13tis, ale náhoda jak blázen.
Ano každá T5 má can 1.6.
Převodník, na kterým bude fungovat parkovací kamera, zobrazení na disp, hlasové ovládání,.. vyjde na 8tis.
Ano čeština,vč nových map jde dohrát. Mnohdykrát se ale musí aktualizovat i sw samotné navi.
Serie 128kw/400Nm
Stg.I 155kw/460Nm
Stg.II 173kw/480Nm
Stg.III 201kw/578Nm
T5 - 2 dinove radio+ couvaci kamera 06. lis 2013 00:18 #129435
  • Hamlet
Parkuju na zahrade to jedine prez den když jezdim po Praze mají sanci. Resim co tam dat.
T5 - 2 dinove radio+ couvaci kamera 06. lis 2013 22:27 #129512
jít cestou originálu je hezké,ale neekonomické pro případ dalšího rozšíření. Rádio levněji seženeš,ale bylo by trochu naivní si myslet že je "čisté" a při první návštěvě autorizovaného servisu nebo policejní kontroly v DE ti může nastat problém....zjistí se že rádio třebas někdo postrádá.Navíc...převodník....vstup pro couvací kameru..origo kamera jsou věci za dost peněz a beztak to nebude fungovat na 100%.Pak si vzpomeneš na domontování stropního monitoru,TV tuneru a budeš v :-AD(A
Osobně bych šel cestou výměny za nějaký slušný 2DIN nebo zástavbové rádio od Zenecu a oželel zobrazování mezi budíky.....natáhl bych nové kabeláže k reproduktorům,vyměnil reproduktory a ve finále na tom budeš funkčně a finančně líp než s RNS510 LED a hromadou krabiček pro připojení.
Je to ale jen můj názor,nevnucuji ti ho,dělej jak uznáš za vhodné D:_)1
T5 - 2 dinove radio+ couvaci kamera 07. lis 2013 01:09 #129536
  • Hamlet
Co to je za znacku neznam ji. Vyzkousel jsem uz 4znacky a u radia měli vždy o dost horsi prijem. Jde udelat pustit a ovládat pohádky zepředu a na vystupy pod sedačkou napojit třeba malimu (za ridicem v samostatny sedačce) jen monitor co bude na operadle ridice prichycenej? Libi se mi stropak ale když sedi za mnou tak aby nemusel koukat zešikma nebo to je nepatrny?Kdyz to bude hrat jde mit vepředu třeba radio a vzadu z repraku pohádku.
Tak chtěl bych tu 2 dinovku v cestine napojit na to pod sedačkou dynaudiu
Couvaci kamera
aby to prehravalo dvd a vypalene filmy a film na flesce.
Proc menit repraky a kabely prijde mi to dostacujici.
pude aspoň ovládat hlasitost na volantu.
prez radio udelat blutu napojeni na tel.
snad jsem na nic nezapomel
Poděkovali: zdenynk
T5 - 2 dinove radio+ couvaci kamera 07. lis 2013 12:29 #129549
  • LukášV
karlosVW napsal: jít cestou originálu je hezké,ale neekonomické pro případ dalšího rozšíření. Rádio levněji seženeš,ale bylo by trochu naivní si myslet že je "čisté" a při první návštěvě autorizovaného servisu nebo policejní kontroly v DE ti může nastat problém....zjistí se že rádio třebas někdo postrádá.Navíc...převodník....vstup pro couvací kameru..origo kamera jsou věci za dost peněz a beztak to nebude fungovat na 100%.Pak si vzpomeneš na domontování stropního monitoru,TV tuneru a budeš v :-AD(A
S tím převodníkem si dovolím oponovat.
Kamarád má v Touaregu rns510+převodník a běhá mu naprosto vše ! ovládání na volantu,maxidot,hlasové navádění, hlasové ovládání a i parkovací kamera.
Kupovat originální kameru si myslím, že je zbytečná investice, stačí koupit kameru z číny za pár stovek ;)
Serie 128kw/400Nm
Stg.I 155kw/460Nm
Stg.II 173kw/480Nm
Stg.III 201kw/578Nm
T5 - 2 dinove radio+ couvaci kamera 11. lis 2013 18:59 #129769
Hamletův problém je ten zes. pod sedadlem - proto píše Karlos , že pokud tam bude něco jiného než origo ( to platí i pro RNS 510 ) budeš muset předělat kabeláž k repro.
Ze zesilovače jdou zvlášť kabely k výškáčům , střeďákům i basákům ( platí pro předek, zadek jsou klasicky jen dva kanály R + L) - není to prostě klasické čtyřkanálové zapojení , kde jsou třeba výšky a basáky ( spíše středobasy) s výhybkou .
Jinak funkci dual zone z RNS 510 nedostaneš .
Co se týka rádia , tak musíš použít ant. napaječ , protože neorigo neumí fantomové napájení potřebné pro ant. zesilovač , ale i tak se jen značkové rádia vyrovnají citlivostí originálu .
tady je jeden odkaz na novinku , ale ještě jsem ji neviděl v reálu .
http://www.tssgroup.cz/produkty/multime ... da-rr-vw01
Výměna original radia za neoriginal 11. led 2016 20:49 #161919
ahoj, koupil sem toto rádio do svého multivana 4/2005 : www.2din.cz/specialni-autoradia/specialn...radio-7-pro-vw-t5-20
jak je v popisu napsáno rádio komunikuje pouze od roku 9/2005. chci se zeptat jaká je změna v autě do 9/2005 a od 9/2005, která jednotka by se případně měla vyměnit aby komunikovalo rádio.
nevím třeba jestli se nemusí měnit jednotka centrální elektroniky? nebo komfortka? nebo jednotka gateway?
Výměna original radia za neoriginal 11. led 2016 21:47 #161926
  • jimi_91
  • Avatar uživatele jimi_91
  • Obdržená poděkování 20
Bude to spíše překlep. Pokud vím, tak první generace T5 a Tuareg komunikují po CANBUS 1,6 a až od roku 2009 po příchodu T5 GP. V T5 GP je CANBUS 2,0. A pak jsou potřeba převodníky z 1,6 na 2,0. Neplést si ale T5 multivan a T5 transportér.. každý má jinou palubní desku ( multivan jí má zaoblenou)
Vygenerováno za 0.331 sekund
