Téma: T5 - 2 dinove radio+ couvaci kamera
T5 - 2 dinove radio+ couvaci kamera 20. bře 2018 19:51 #183071
  • dusanhaya
  • Avatar uživatele dusanhaya
  • Obdržená poděkování 116
Mám to samé rádio,zezazadu napojený konektor s kabelem vyvedeným do schránky spolujezdce a tam krabičku na přehrávání SDkarty+ USB. Ovládání je přes rádio. Jednoduché a funkční. Někde v tématu rádií v T5 jsem to popisoval ...
VW T5 Multivan 2,5TDI
T en D ým I gnoruj gang
A -team (Almara team)
Něco pro interier T4/T5 viz.-
Poděkovali: Urbanec
T5 - 2 dinove radio+ couvaci kamera 20. bře 2018 20:06 #183072
Díky za info. Hledal jsem ale nevím na co se mám zeptat, když vůbec nevím, jaké mám rádio. . Možná že si to popisoval, ale když nevím jaký je to typ, tak to jistojistě nenajdu :(
Nezakládal jsem nové vlákno ale využil staré.
Co se vyhledávání týče, tak spousta odkazů, na které jsem klikal, co by mohly souviset s mým problémem jsou nefunkčí. Nevím proč ale u tohoto fóra ( myslím program ) by to tak být nemělo.Odkaz je odkaz. Pokud ovšem admini promazávají minulost aby ušetřili místo na servru, tak to se pak špatně hledá.
T5 - 2 dinove radio+ couvaci kamera 20. bře 2018 22:50 #183076
Podle obrázku máš zřejmě navigaci RNS2.
Adaptér by mohl být tento : www.stualarm.cz/z4537-adapter-pro-ovlada...aux-vstup-55usbvw009
Poděkovali: Urbanec
Naposledy změněno: od Vendys.
T5 - 2 dinove radio+ couvaci kamera 21. bře 2018 07:50 #183081
Díky. Pořeším s prodejcem, zjistím a dám tady na fóru vědět pro ostatní potřebné.
T5 - 2 dinove radio+ couvaci kamera 21. bře 2018 07:57 #183082
  • dusanhaya
Urbanec - omlouvám se ;)
Vendys byl rychlejší - ano,máš RNS2
www.soundshop.cz/1386-vw-skoda-seat-adap...t-mostaux-vstup.html
Tohle mám já a vyfotil jsem v autě. Nahraješ na SDkartu či flešku Max.6 složek po 99písničkách a ovládáš přes rádio jako changer. Též možnost propojit s telefonem ;)
Poděkovali: Urbanec
T5 - 2 dinove radio+ couvaci kamera 21. bře 2018 19:50 #183107
Hmm, tak jsem dneska zkoušel to rádio vytáhnout, teda ne já ale v servise, a ono nejde. Na pravé straně jsou obě západky nějak poškozené a rádio nešlo vytáhnout. :(
Budu muset asi vykuchat celou pal. desku kolem toho rádia. Máte s tím někdo zkušenost? nebo je i jiná cesta?
T5 - 2 dinove radio+ couvaci kamera 21. bře 2018 21:41 #183112
  • dusanhaya
Zachovej klid ;) vrchní kapličku/kastlík nad rádiem odšroubuj a vyndej (po otevření vidíš šroubky v krajích) z palubky. Pak opatrně vyloupni výdech topení vedle radia a "vidíš" na rádio.
K těm západkám-někdy stačí několikrát zkoušet těmi vytahovacími klíči opakovaně"zaverglovat" nahoru-dolů,dovnitř - ven,vše pomalu dokud neucítíš odpor zapadnuté západky.
Poděkovali: Urbanec
T5 - 2 dinove radio+ couvaci kamera 22. bře 2018 17:58 #183133
Tak jsem dneska rozložil část palubní desky, tak jak jste mi poradili výše.
Vrchní úložný prostor - pod kaslíkem je plastové pokračování palubní desky a nikde žádné šroubky.
Vyloupnul jsem výdechy větrání - ano dostal jsem se z boku k rádiu. Možná, že když zabereme háčky na rádio a rukama z boku, rádio možná povolí. Nicméně si myslím, že ne, protože jsem s ním zkoušel "verglovat" a ani se nehlo.
Rozdělal jsem úložnou skříňku a našel jsem tam jeden volně položený a nikde nezapojený konektor. Nevíte někdo k čemu je? V autě by asi jen tak ležet, nezapojeno nic nemělo?
Rozborka zborka měla ale jedno plus. Zase jsem trochu více poznal svého miláška a už vím kudy budu táhnout drát pro napájení telefónu :)
Naposledy změněno: od Urbanec.
T5 - 2 dinove radio+ couvaci kamera 22. bře 2018 18:04 #183134
To je pro telefon
T5 - 2 dinove radio+ couvaci kamera 22. bře 2018 18:06 #183135
Díky za rychlou odpověď ale mohl by jsi to trochu upřesnit?
Když to budu chtít využít, co mi to přinese?
Šlo by tam třeba zapojit místo tel. nějak USB port?
T5 - 2 dinove radio+ couvaci kamera 25. čen 2018 21:50 #185807
ahoj naháním do T5 rv 2009 rádio s možností připojit couvací kameru, navigaci neřeším atd. Hlavně ať to rádio hraje,¨je to cca 14 co sem tam jedno měl a bohužel to nikde nehrálo neustále rozladěný, šumění atd. když svítilo slunko tak na displeji nic nebylo vidět.
Máte něco odzkoušenýho dík za typ
VW Transporter 2,4 D
T5 - 2 dinove radio+ couvaci kamera 01. čec 2018 20:43 #185920
nikdo nemá tipeček ? :unsure:
T5 - 2 dinove radio+ couvaci kamera 23. čec 2018 12:29 #186243
To je všechno tak složitý... To bych si radši pořídil nové autorádio, například toto Rozhodně bych s s tím tak moc netrápil jako vy...
T5 - 2 dinove radio+ couvaci kamera 08. kvě 2024 08:28 #211054
Dobrý den,
Mám multivana t5 2004 chci do něj koupit rádio které bude umět i couvající kameru, kterou chci využít hlavně pro nacouvávání ke karavanu nebo naloženému vozíku, ale mám ještě jeden dotaz. Chci koupit ještě stropní monitor a potřeboval bych rádio, abych mohl pouštět dětem pohádky do monitoru i s reproduktory v autě a zároveň jsem mohl přes car-play mít puštěný na rádiu Waze bez zvuku. No popsal jsem to trochu krkolomě. Děkuji moc za pomoc či nasměrování.
Michal
Vygenerováno za 0.257 sekund
